Текстовое поле. Вернуть определенное количество символов.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Текстовое поле. Вернуть определенное количество символов.
Непрочитано 11.11.2017, 23:31 #1
d.mOnII
Проектирование
Добрый день, господа и дамы!
Прошу Вас подсказать, можно ли как-то составить текстовое поле формулами или еще как-нить, что бы вернуть необходимое количество символов.
Например, имя файла складывается по маске:
XXX-YYY-MMM-A$.dwg
стандартно можно вернуть имя файла без расширения и получить: XXX-YYY-MMM-A$
Можно ли как-то вернуть не полное имя файла, а только "XXX-YYY-MMM", т.е. выбросить "-A$"
Непрочитано 11.11.2017, 23:44
VVA
Инженер LISP
Как вариант RTEXT с diesel выражением. DIESEL имеет такие функции как Strlen и Substr
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2017, 23:48
d.mOnII
Проектирование
Отправить сообщение для d.mOnII с помощью Skype™
прошу прощения, но что-то я ничего не понял, куда вводить формулы? или это не формулы надо вводить?
d.mOnII вне форума
Непрочитано 12.11.2017, 00:22
VVA
Инженер LISP
Вызываешь команду RTEXT, опция diesel, вставляешь туда строку
$(substr, $(getvar, "dwgname"), 1, $(-,$(strlen,$(getvar, "dwgname")),6))
DWG 2007
XXX-YYY-MMM-A3.dwg (67.6 Кб, 9 просмотров)
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.11.2017, 00:30
d.mOnII
Проектирование
вроде получилось, спасибо большое, сейчас только пойму как работает формула и попробую её унифицировать под любое название файла.
Вопрос, получается объект: RTEXT
но его никак нельзя корректировать((( а если мне необходимо изменить формулу? заново делать объект?
----- добавлено через ~18 мин. -----
как ли добавить в эту формулу что-то вроде ПОИСК ПОЗИЦИИ какого-либо символа для начала ВОЗВРАЩАЕМОГО текста и для поиска символа, на котором необходимо закончить?
маска может меняться((((, хочу поломать мозг и унифицировать формулу
d.mOnII вне форума
Значение атрибута в текстовое поле динамического блока zekatyumen Динамические блоки 19 28.01.2023 09:26
СПДС 10. Возможно ли, и как, написать формулу которая бы считала количество строк с определенным текстом? erikbond ПО от CSoft 9 16.07.2020 09:07
Как определить количество участков контроля прочности бетона согласно ГОСТ 18105-2010 для монолитных конструкций ? yarus.khv Обследование зданий и сооружений 29 15.10.2015 16:25
Повтор макроса определенное количество раз Bredx Программирование 4 13.03.2006 06:27
Уменьшить чертёж в определенное количество раз Eugenius666 AutoCAD 2 09.03.2006 05:35
