Как рассчитать необходимое количество технической оснастки (верстаков)
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > Как рассчитать необходимое количество технической оснастки (верстаков)
Непрочитано 13.11.2017, 04:13 #1
vladimirr_b
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Вообще я проектировщик по разделу "Электроснабжение", но возникла необходимость расчета нужного количества верстаков на участок капитального ремонта станков. На участке производится следующее: полностью разбираются токарные, фрезерные станки -> на верстаках очищаются детали станка, проверяются на износ -> детали, которые нужно восстановить отправляются на другие участки для ремонта -> после восстановления всех деталей станок собирается. Как рассчитать количество верстаков, которыми необходимо оснастить участок? Какие нормы может есть?
Непрочитано 13.11.2017, 14:57
Норм нет. Количество верстаков может подсказать только начальник ремонтного участка (или мастер). Сильно зависит от количества ремонтов и весов деталей.
Были раньше нормы технологического проектирования на ремонтные участки, там можно найти рекомендации, но они слишком далеки от современных реалий (использовать только в качестве рака на безрыбье).
Непрочитано 13.11.2017, 15:23
Сергей812
спрашивайте у тех, кто делает технологию. У вас что, целые детали так и будут лежать на верстаках, пока восстанавливают изношенные на других участках? Как минимум, еще какие то стеллажи должны быть, которые тоже место занимают.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 18.11.2017, 15:38
BYT
Чем же они далеки когда перебирают, скорее всего, советский станочный парк. Все новые реалии - хорошо забытые старые.
BYT вне форума
Непрочитано 20.11.2017, 09:24
| 1 #5
Советский станочный парк перебирают на давно спроектированных и работающих ремонтных участках. Под эти участки старые нормы и расчитаны.
Под современные станки уже другие требования. Например мозги нужно где-то разбирать/проверять, датчики всякие. Некоторые узлы уже не ремонтируются, а только в сборе целиком меняются и т.д.
Когда мы столкнулись с такой прблемой, мы консультировались с конторой аутсорсной, которая этими делами занимается - сколько им помещений, оборудования и т.д. надо. Они и сформулировали основные требования, они потом там и ремонтами занимались. В случае чего, вопросы пусть сами себе задают.
Геометрически изменяемая система (Лира) Кулик Алексей aka kpblc Лира / Лира-САПР 708 15.10.2025 09:38
Делаю курсовой проект. Требуется организовать монтаж "с колес". Какие ЕНиРЫ мне потребуются и как рассчитать количество машин? Toshic Технология и организация строительства 9 07.01.2014 22:37
Помогите рассчитать количество материалов для отопления на пятиэтажный жилой дом. Инженер_Виктория Олеговна Отопление 6 18.12.2013 14:12
Как правильно по нормам определить необходимое количество скважин для инженерно геологических изысканий Иван235 Основания и фундаменты 2 21.10.2013 11:55
Задача: Определить необходимое количество секций в отопительном приборе для установки под окном в жилой комнате. karpovmax Отопление 6 23.01.2010 07:29
