Как найти расчетный ТОК?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Как найти расчетный ТОК?
Непрочитано 15.11.2017, 12:29 #1
Salvegente
Друзья, помогите пожалуйста произвести расчет или хотя бы понять, как они производятся. Сам немного из другого профиля и хочется познать.
Дано:
Ру - 17,09 кВт
Рр - 13,67 кВт
Sp - 13,97 кВт
cosf - 0.98
Iр - 21,19 А (почему?)
Ру - это сумма всех установленных потребителей, кВт
Рp - это Ру с учетом коэффициента спроса, кВт (в моем случае это 0.8, хотя должно быть 0,65 т.к до 20 кВт)
Sp - это Рp/cos (f), кВА
исходя из всего этого, Iр - должен выглядеть так: Sp * 1000 / 220 * 0,98 = 64,8 А
почему в проекте Iр - 21,19 А? в чем я ошибся?
Непрочитано 15.11.2017, 13:02
mavik
Казань
13,67/0,38/1,732/0,98=21,19
Сеть 3х фазная, поэтому 0,38
1,732 - корень квадратный из 3.
Сообщение от Salvegente Посмотреть сообщение
откуда взято К=0,65 при Р до 20кВт?
mavik вне форума
Непрочитано 15.11.2017, 13:08
Jоhnny
М.О.
Всё рассчитано верно. Ошибки у вас две:
1. Расчёт выполнен на напряжение 380В, а Вы берёте 220В
2. Если Вы в расчёт берёте Sр (полную мощность), то в знаменателе cosф не нужен.
Формула будет такая:
Рp * 1000 / 1,73*380 * 0,98 = 21,22А
или равносильно через полную мощность
Sp * 1000 / 1,73 * 380 = 21,25 А
По поводу коэффициента спроса Вы тоже не правы, почему раз до 20 кВт, то он должен быть 0,65? Кс на щит это вообще-то расчётная величина, Кс например для самого щита может быть один, а если рассчитывать например на шинах РУ-0,4 кВ (ну или на вводе в ВРУ, ГРЩ), то он будет другим.
Кажется я понял почему должно быть 0,65, у Вас походу это квартира, вот и cos=0,98 подходит
В любом случае автомат не меньше 25А на вводе будет. Но чёт мне сдаётся из вашихз расчётов что у Вас может быть ввод однофазным, Вы уточните лучше этот момент.
Последний раз редактировалось Jоhnny, 15.11.2017 в 16:00.
Jоhnny вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.11.2017, 17:06
Salvegente
Спасибо огромное, вектор задан, буду разбираться
А по поводу коэффициента, то это же табличные данные СП 31-110-2003 Таблица 7.2 Коэффициенты спроса для квартир повышенной комфортности
Salvegente вне форума
Непрочитано 15.11.2017, 17:45
Jоhnny
М.О.
Да, я потому и догадался, даже скажу так: меня на эту мысль что это квартира с электроплитами натолкнул cosФ=0,98. Кстати СП31-110 уже не действует, но все эти значения из этих таблиц не поменялись.
Jоhnny вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.11.2017, 04:32
Salvegente
Вы не правы СП 31-110-2003 действующий документ!
Непрочитано 16.11.2017, 05:53
banzai1983
Причуды Российского законодательства: приняли новый СП 256.1325800.2016 (причём написали, что актуализировали СП31-110-2003) , ну и старый в действии оставили, наверное в каком-нибудь перечне он фигурирует
banzai1983 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.11.2017, 05:54
Salvegente
Ок, формулу для 380 В вы мне донесли а как быть с расчетом для 1ф?
Непрочитано 16.11.2017, 07:19
juri18
Инженер
Ну дык у Вас уже и выполнен расчет для однофазного
juri18 вне форума
Непрочитано 16.11.2017, 07:59
banzai1983
в вашем вопросе, вы же и предложили расчёт для однофазной сети, только, как выше заметили, если берёте Sр (полную мощность), тогда косинус фи уже не используете, т.е 13,97*1000/220=63,5А.
ИМХО для квартир повышенной комфортности лучше иметь три фазы.
Автор темы   Непрочитано 16.11.2017, 08:03
Salvegente
спасибо, да, у меня на примере и есть 3ф. про 1ф спрашиваю для общего развития
Последний раз редактировалось Salvegente, 16.11.2017 в 08:51.
Непрочитано 16.11.2017, 08:39
mavik
Казань
спасибо, да, у меня на примере и есть 3ф. про 2ф спрашиваю для общего развития
Не 2ф, а 1ф
mavik вне форума
Непрочитано 16.11.2017, 11:44
Jоhnny
М.О.
Сообщение от banzai1983 Посмотреть сообщение
А это уже зависит от компетентности проектировщика который этот дом проектировал, ну или от его начальства или самого заказчика, ибо если ТЗ составили корявое то на выходе корявый проект и получили.
Ну по сути да, я согласен, сам читал это всё, я просто для себя так считаю, если актуализированная, то предыдущий документ уже не рассматриваю, смотрю новый, так что для меня он "типа не действующий". На форуме не стоило так наверное отвечать, но если будем смотреть в СП-256 то точно не ошибёмся. Было бы ещё неплохо чтобы в начале таких документов был отдельный пункт типа ведомости изменений, чтобы понимать хоть куда смотреть, что там поменялось.
Последний раз редактировалось Jоhnny, 16.11.2017 в 22:44.
Jоhnny вне форума
Как найти нагрузку от лестничного марша. Anton333S Прочее. Архитектура и строительство 3 02.03.2016 14:01
Как найти файл в Архикад15? aleksei_vp ArchiCAD 2 18.07.2015 12:15
Теплоснабжения помещений здания исправительной колонии, СП-17-02 Минюста России, помогите найти sokovv Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 28.05.2015 12:51
Нужны вот такие регулируемые стойки//Где их можно найти? Laa911 Прочее. Архитектура и строительство 9 08.07.2013 16:38
Как найти сортамент европейский с двутавром 226х120 мм proteirei Металлические конструкции 2 18.02.2013 18:20
