Высота дымовой трубы камина
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Высота дымовой трубы камина
Непрочитано 23.10.2007, 12:25 #1
SvetlyachOK
Севастополь
Уважаемые специалисты, помогите пожалуйста. Имеется дом с эксплуатируемой кровлей. Выход на кровлю огражден стенами и выглядит как надстройка (рисунок прилагаю). Вопрос собственно вот в чем. Дымовая труба камина должна быть на пол метра выше основной кровли, или кровли этой самой "выходной будки"?
DWG 2004
чертеж.dwg (59.0 Кб, 11241 просмотров)
Непрочитано 23.10.2007, 13:35
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Если камин не для понтов, а чтобы работал, да чтобы дым не шел в помещение, то трубу надо выводить выше "будки". Может быть и более 0.5 м - это минимум конструктивный, может оказаться что и при такой высоте тяга недостаточна - смотря еще где камин расположен, на каком этаже, как ориентирован относительно дверей и окон.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 26.10.2007, 18:27
layer
инженер
Вот выдержка из СП 42-101-2003:
Г.17 Дымовые каналы от газоиспользующего оборудования в зданиях должны быть выведены (рисунок Г.1):
- не менее 0,5 м выше конька или парапета кровли при расположении их (считая по горизонтали) не далее 1,5 м от конька или парапета кровли;
- в уровень с коньком или парапетом кровли, если они отстоят на расстоянии до 3 м от конька кровли или парапета;
- не ниже прямой, проведенной от конька или парапета вниз под углом 10 ° к горизонту, при расположении труб на расстоянии более 3 м от конька или парапета кровли;
- не менее 0,5 м выше границы зоны ветрового подпора, если вблизи канала находятся более высокие части здания, строения или деревья.
Во всех случаях высота трубы над прилегающей частью кровли должна быть не менее 0,5 м, а для домов с совмещенной кровлей (плоской) — не менее 2,0 м.
Устья кирпичных каналов на высоту 0,2 м следует защищать от атмосферных осадков слоем цементного раствора или колпаком из кровельной или оцинкованной стали.
Допускается на каналах предусматривать ветрозащитные устройства.
Но вот, что следует помнить. Хорошая тяга трубы - условие необходимое, но недостаточное. Если будут задраены окна, закрыта форточка и дверь, то Ваш камин работать не будет. Ему нужно "дышать".
layer вне форума
Непрочитано 26.10.2007, 19:41
kisch_
химки
Почти тоже что и сказано было раньше но с рисунком. Только вот замечание: тубу то надо было установить так чтоб меж стеной и ею было пространство не менее 3 см. Да ладно уже, стройте как хтите, это всплошь и рядом.
kisch_ вне форума
Непрочитано 18.01.2012, 21:49
Mauriat
макулатурю
У меня небольшой вопросик. Пока теоретический.
Если в доме предусматривается печь/котел, не граничащий с внешней стеной, ну внутри дома. Третий этаж предполагается единое мансардное помещение и не хочется там видеть дымоход.
Можно ли вынести его "наружу" до последнего этажа, используя горизонтальный отрезок?
1) Предвижу трудность в прочистке и водоотводе
2) По материалам соответственно кирпич-металл с утеплителем-кирпич. Оба вертикальных участка на своих фундаментах.
Ну так как я такого е видела, одолевают сомнения на счет физики процесса.
"Никто вас не осудит, не за горами лето,
Экзаменов не будет – все проданы билеты" (А. Алякин)
Mauriat вне форума
Непрочитано 19.01.2012, 15:51
lerapo
Инженер
здесь найдёте : смещение не более метра, угол не более 30
Тип файла: djvu s5.905-27.08 кирпичные каналы.djvu (5.29 Мб, 604 просмотров)
lerapo вне форума
Непрочитано 19.01.2012, 16:02
Mauriat
макулатурю
Ого спасибо.
А можете пояснить почему не более 1 метра и такой угол зверский?
Mauriat вне форума
Непрочитано 19.01.2012, 16:39
lerapo
Инженер
В любом случае из условия безприпятственного прохождения газов в завис. от сечения, материала газохода в первую очередь. За расчётом лучше к теплотехникам. Угарный газ - опасен.
lerapo вне форума
Непрочитано 19.01.2012, 17:09
Mauriat
макулатурю
В одной книге по строительству печей видела такие модификации печей с усложненным каналом "зигзагом" (так печь монолитная, естесственно) для увеличения длины трубы в помещении, т к она забирает тепло и греет помещение. Тяга же все равно есть.
Поэтому и "дерзнула" предположить. Но да, как раз опасность и рождает сомнения.
Mauriat вне форума
Непрочитано 19.01.2012, 17:17
Шишков В.С.
Во всех печах есть обороты дымоходов. Чтобы максимально отобрать тепло у дымовых газов. У камина - наоборот, трубу стараются делать максимально прямой, для улучшения тяги. Ибо камин отопляет лучистым теплом плюс хорошо вентилирует помещение. Поэтому нагородить оборотов в каминной трубе конечно, можно. Но нежелательно.
А для котла - считать надо. А дымоход в мансарде полезен.
Последний раз редактировалось Шишков В.С., 19.01.2012 в 18:07.
Шишков В.С. вне форума
Непрочитано 19.01.2012, 17:21
Gipak
Камин будет только тогда хорошо работать,когда отм. топливника ниже верха трубы не менее 6.0м
Gipak вне форума
Непрочитано 19.01.2012, 21:10
Mauriat
макулатурю
Нет-нет, не камин однозначно. Возможно, на мансардном этаже уже у внешней стены, но это не основной источник тепла.
Предполагаю как раз печь на первом этаже. Или котел в подвале. Или и то и другое. Но это все уже технические моменты и на сколько реально совместить - это потом, когда посчитаю что дешевле газ+подключение/сжиженный газ или электричество. Это потом.
Меня сейчас волнует архитектурные аспект - можно ли вывести трубу с мансардного этажа к внешней стене. А то вся задумка на смарку просто
Да вот-вот. Именно такими словами. И я тоже подумала, что тепла будет больше отдано дому, чем улетит в трубу. Т. е. если печь - то горизонтальный участок можно?
Т. е. уменьшение тяги за счет излома трубы (хотя вниз газ идти не будет) страхуется исключитально наличием дверцы и этого достаточно, чтобы не задохнуться и не спалить дом?
А расчеты-расчетами, не пренебрегаю ни в коем случае.
Сообщение от Gipak Посмотреть сообщение
Получатся, в мансарде не получится. А вот на втором этаже самое оно.
Последний раз редактировалось Mauriat, 19.01.2012 в 21:23.
Mauriat вне форума
Непрочитано 19.01.2012, 22:23
_REGEN
Там, где мамонты жили ...
Откуда такая уверенность?
Сообщение от Mauriat Посмотреть сообщение
Угарный газ только вниз идет.
В старых домах "за царя Николая II" по чердаку шли горизонтальные печные сборные (от нескольких печей) лежаки 4-6 м
Время – лучшее лекарство, лечит даже от жизни.
_REGEN вне форума
Непрочитано 20.01.2012, 14:12
sbi
SPB
Трубы века прошлого и не только каминов - пока есть, дворы были в дровах, вот малым было где играть (в теме ностальгия)
Тип файла: rar Трубы каминов1.rar (1.45 Мб, 499 просмотров)
С уважением sbi
Последний раз редактировалось sbi, 20.01.2012 в 14:18.
sbi вне форума
Непрочитано 20.01.2012, 15:54
_REGEN
в теме ностальгия
"в теме реставрация"
А на приведенном фото "Каждому свое" т.е. труба
раньше было около 6 оголовков с главного фасада
_REGEN вне форума
Непрочитано 20.01.2012, 17:25
Mauriat
макулатурю
Сообщение от _REGEN Посмотреть сообщение
Ну и??? Добавить участок вниз - не сложно. А вот вывести все равно наверх надо
Таким образом, может ли дымовая труба от печи (не русская, с дверцей) состоять из вертикальных и горизантальных (с уклоном от 1% до 50% максимум) участков?
А если это дымовая труба от газового котла? в чем принципиальное различие в плане именно дымовой трубы?
sbi, оч красиво. Только к чему - не понятно.
Не зря на детских рисунках у каждого домика всегда есть печная труба. И дымок из нее идет.
Mauriat вне форума
Непрочитано 20.01.2012, 20:11
ShaggyDoc
1. Теплотехнически - дымоход может быть и горизонтальным , при правильном расчете сечения и высоты трубы. Внутри самой печи горизонтальные и опускные участки есть. Могут быть и внутри помещения - например горизонтальные участки дымоходов от котлов.
2. Практически в горизонтальных участках дымоходов собирается конденсат, "деготь", осаждается сажа. Если вертикальные участки можно прочистить сверху и через прочистки, то горизонтальные ("борова") приходится разбирать. Прочистки на них делать нельзя - обязательно случится пожар. Чистить их забудут. Печь будет трудно растапливать.
3. Нормативно горизонтальные участки запрещены. СНиП 41-01-2003:
6.6.13 Дымовые трубы следует проектировать вертикальными без уступов из глиняного кирпича со стенками толщиной не менее 120 мм или из жаростойкого бетона толщиной не менее 60 мм, предусматривая в их основаниях и дымоходах карманы глубиной 250 мм с отверстиями для очистки, закрываемые дверками.
Допускается предусматривать отводы труб под углом до 30° к вертикали с относом не более 1 м; наклонные участки должны быть гладкими, постоянного сечения, площадью не менее площади поперечного сечения вертикальных участков.
И правильно, что запрещены - чтоб архитекторов приструнить.
Принципиальное отличие в виде топлива, составе дымовых газов и в температурном режиме.
У газового квартирного котла (теплогенератора) есть дымоотвод и дымоход. На них распространяется СП 41-108-2004, в которых такие же требования, как и для печей.
дымоотвод - (по СНиП 41-01) газоплотный канал или трубопровод для отвода продуктов сгорания (дымовых газов) от теплогенератора до дымохода;
дымоход - (по СНиП 41-01) вертикальный газоплотный канал или трубопровод прямоугольного или круглого сечения для создания тяги и отвода продуктов сгорания (дымовых газов) от дымоотводов в атмосферу вертикально вверх;
6.10 Дымоотвод должен прокладываться с уклоном не менее 3% в сторону от теплогенератора и иметь устройства с заглушкой для отбора проб для проверки качества горения.
6.14 Дымоход должен иметь вертикальное направление и не иметь сужений. Допускается иметь не более двух перемен направления оси дымохода, при этом угол отклонения от вертикали должен быть не более 30°.
И не смотрите на котельные, в которых горизонтальные газоходы могут быть десятки метров в длину. Там условия работы совсем другие.
Непрочитано 20.01.2012, 20:41
Mauriat
макулатурю
ShaggyDoc, Спасибо Вам большое. Знала, что если Вы ответите, основной вопрос будет исчерпан.
Буду думать дальше над
тоже плохо Но почему - не понимаю. Участок по середине где-то получается по высоте.
Mauriat вне форума
Непрочитано 20.01.2012, 21:23
sbi
SPB
Не хватает только трубочиста. Обо всём другом можно спросить Павла из Эстонии. (Таллинн, Вышгород) Да, даже от солярки при конденсации выхлопных газов можно получить пожар.( на автономных ракетных комплексах типа-75)
С уважением sbi
Последний раз редактировалось sbi, 20.01.2012 в 22:32.
sbi вне форума
Непрочитано 20.01.2012, 22:37
Mauriat
макулатурю
Понятно, т. е. сажа и конденсат сами гореть еще могут.
И современные материалы (утеплители) не могут локализовать данный ньюанс?
Допустим, металлическая труба+ негорючий утеплитель + жб короб-канал с крышкой(ами). Под несколькими крышками прочистки.
Потихоньку начинаю отказываться, но решение все равно интересно найти. Хотя бы теоретическое.
Вроде, чем глаже труба - тем лучше тяга.
А практикуется вставка металлической круглой трубы в кирпичный дымоход или тоже не все так просто?
Mauriat вне форума
Как прокладывать трубы канализации под полом? slimmy Водоснабжение и водоотведение 33 11.05.2016 10:38
Расчет дымовой трубы TuDim Конструкции зданий и сооружений 33 13.06.2011 13:55
Две дымовые трубы на одном фундаменте EUDGEN Основания и фундаменты 25 02.06.2010 18:08
допускаемая температура среды в которой укладываются трубы rex_209 Прочее. Архитектура и строительство 4 25.09.2007 12:54
Расчёт дымовой трубы Mag Прочее. Архитектура и строительство 4 02.08.2006 14:19
