Убрать выбор высоты однострочного текста в AutoCad 2018 (команда _text)
Да, как-бы и раньше высота запрашивалась
Может клинануло конечно) или показалось?. Не буду с этим спорить - не уверен.
Ну если даже и так, но вот значит чет вот сейчас почему то этим озадачился. Дык можно сделать без запроса высоты то - мож есть переменная? Ну если нет значит нет - переживем - тогда можно закрывать тему. |
в запросе по умолчанию стоит высота, указанная в переменной TEXTSIZE
Нажать ввод или ПКМ... Возможно написание макроса на кнопку с заданием высоты. Но тогда надо будет постоянно на эту кнопку жамкать. В качестве альтернативы можно написать небольшой лиспик , вызвам команду _dtext с заданием необходимых параметров текста |
Установи для текущего текстового стиля фиксированную высоту.
Точно как я сразу то не догадался, Спасибо! ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~5 мин. ----- А, не сори - все гуд, понял. Можно закрывать. Макрос не нужен Последний раз редактировалось allar8, 18.11.2017 в 13:40. |
Согласен бывает и такое) Порой знаешь такие блин хитрости, а "Слона" то и не заметил)
Последний раз редактировалось allar8, 18.11.2017 в 14:39. |
добрый человек Регистрация: 23.02.2004
Глушь
С фиксированной высотой в текстовом стиле потом могут вылезти проблемы с размерами или с таблицами. Если ты, конечно, не собираешься создавать стили под каждую высоту текста.
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа. |
Согласен, естественно нужно понимать что ты делашь))) |
решение нашел, если вдруг кому интересно. Т.е. при нажатии на кнопку однострочный текст - сразу вводишь текст, а не задаешь дополнительно высоту которая берется из установленной по умолчанию, а угол поворота принимается 0.
На кнопке "Однострочный" прописал макрос) - если это так можно назвать) ^C^C_text \;; Ну или можно отдельную кнопку создать, чтоб можно было так и так. |
LISP. Плагин создания кабельных линий и генерации КЖ раздела КИПиА. Протестировано на AutoCAD 2015...2022 и офис 2013...2019. NanoCAD 23 | petro_f | Готовые программы | 244 | 26.09.2024 10:25 |
AutoCAD 2016 - Как убрать множественный выбор | Dr.. | AutoCAD | 1 | 15.01.2017 09:37 |
В AutoCAD Civil 3D 2014 Команда "Поднять на поверхность" как убрать галочку "Вставить промежуточные точки перелома" через функции Autolisp | _den_ | LISP | 4 | 30.05.2016 12:02 |
Autocad Electrical 2012 не работают свойства однострочного текста | velyar | AutoCAD | 10 | 27.05.2014 09:25 |
Autocad 2008 не вызывается редактор текста и редактор блоков | Влад | AutoCAD | 2 | 08.10.2007 08:10 |
