Визуализация проектов Advance Steel
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Визуализация проектов Advance Steel
Непрочитано 20.11.2017, 13:40 #1
rymko2013
Гродно
Всем здравствуйте. Решил попробовать сделать визуализацию модели, выполненной в Advance Steel. Использовал программу Lumion, проблема в том, что при импорте через формат fbx всей модели можно задать один материал; т.е. нельзя задать для различных конструкций отдельно материал/цвет/текстуру. Возможно кто-то делал подобное. Или посоветуйте другую программу для визуализации. Заранее спасибо.
Плохой карандаш лучше хорошей памяти.
Непрочитано 20.11.2017, 13:58
Oleksiy
Генпланист
Львов
Отправить сообщение для Oleksiy с помощью Skype™
советую cycles render (blender)
Oleksiy вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.11.2017, 14:14
rymko2013
Гродно
Отправить сообщение для rymko2013 с помощью Skype™
Сообщение от Oleksiy Посмотреть сообщение
а вы сами пробовали? сбросьте, пожалуйста, какой-нибудь пример.
rymko2013 вне форума
Непрочитано 20.11.2017, 14:22
NWMPS
Визуализацию можно сделать в любом 3D редакторе, AutoCAD кстати тоже рендерит картинки.
NWMPS вне форума
Непрочитано 20.11.2017, 14:29
Oleksiy
Генпланист
Львов
Сообщение от rymko2013 Посмотреть сообщение
напишите в скайп ( ollekciu), брошу пример
Oleksiy вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.11.2017, 14:36
rymko2013
Гродно
Сообщение от NWMPS Посмотреть сообщение
Я пробовал делать в Автокаде, достоинством является то, что можно даже материал особо не настраивать, и сделать разные конструкции разного цвета; но в специализированной программе удобнее работать.
Название: Общий вид 4.jpeg
ID:	195819  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 20.11.2017, 14:51
NWMPS
Ну если ничего не настраивать, то и такой же результат будет где угодно, только лишь там будут сети и нужно импорт настраивать (кол-во полигонов), чтобы метизы остались метизами, а в акаде балки и метизы вполне можно рендерить с встроенным окружением по выбору с версии 16-ой. Ну а так 3DMax + Vray\Corona специализируйтесь, чего уж тут.
Вот когда-то сравнивал одно и тоже в акаде и в максе голом и с виреем:
ID:	195827  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3DMAX Mental Ray.jpg
ID:	195828  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось NWMPS, 20.11.2017 в 15:03.
NWMPS вне форума
Непрочитано 29.11.2017, 05:53
snk1990serega
Инженер-проектировщик
Самый простой способ - это расчленить объекты AS, назначить послойно материалы Autodesk и выполнить публикацию в папку. Далее, в Lumion, выполнить импорт файла формата .dwg (начиная с версии Lumion 6.0 плагин импорта .dwg, да и других форматов, скачивается отдельно от программы, здесь https://lumion.com/support.html). Как правило, при импорте Lumion читает все текстуры, при желании их можно доработать.
snk1990serega вне форума
Advance steel 2017 сбивает настройки интерфейса pacific60x Advance Steel 0 22.05.2017 11:20
WishList: Advance Steel (пожелания пользователей) ~AlexX~ Advance Steel 405 07.04.2017 18:17
Advance Steel. Проблемы со штриховкой сечений. Engineering Advance Steel 0 01.02.2017 14:25
Системные требования для работы с большими моделями в Advance Steel 2016! rom_kaxxx Advance Steel 17 10.05.2016 20:50
Удаленное обучение и помочь, через "Team viever" за Advance Steel 2015 silvisail Advance Steel 9 24.02.2016 14:54
