Звезда или треугольник? Друзья помогите с выходом на НТД и (или) иную литературу в соответствии с которой необходимо/допустимо выбирать схемы подключения обмоток питающих и питаемых трансформаторов
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Звезда или треугольник? Друзья помогите с выходом на НТД и (или) иную литературу в соответствии с которой необходимо/допустимо выбирать схемы подключения обмоток питающих и питаемых трансформаторов
Непрочитано 20.11.2017, 15:32 #1
Клаус
В ходе работы столкнулся с вопросом, ответ на который не могу найти. Исходя из каких данных необходимо выбирать схему подключения питающего трансформатора 110/10 кВ и питаемого трансформатора 10/0,4 кВ. Если у кого-то есть ссылки на литературу, или какие-либо собственные познания в этом вопросе прошу озвучить ниже. Заранее благодарю!
Читайте интернет -- там всё написано!
Непрочитано 20.11.2017, 15:35
RIG1978
Электроснабжение и КИПиА
Сообщение от Клаус Посмотреть сообщение
http://forca.ru/knigi/oborudovanie/g...atorov-10.html
http://leg.co.ua/transformatory/prak...ormatorov.html
Только не обижайтесь. Просто пошутил....
Здесь смотрели?
ГОСТ 30830-2002 ТРАНСФОРМАТОРЫ СИЛОВЫЕ Часть 1 Общие положения
http://docs.cntd.ru/document/gost-30830-2002
ГОСТ 11677-85 Трансформаторы силовые. Общие технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3, 4)
http://docs.cntd.ru/document/1200004970
Последний раз редактировалось RIG1978, 20.11.2017 в 15:57.
RIG1978 вне форума
Непрочитано 20.11.2017, 16:46
Roman3R
Для 10/0,4
РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ СИЛОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1000 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
4.10. По условиям надежности действия защиты от однофазных замыканий в сетях напряжением до 1000 В с глухозаземленной нейтралью следует применять трансформаторы со схемой соединения обмоток "звезда-зигзаг" при мощности до 250 кВА и со схемой "треугольник-звезда" при мощности 400 кВА и выше.
Roman3R вне форума
Непрочитано 20.11.2017, 17:23
RIG1978
Я не силен в сетях выше 35 кВ, но согласно моих скромных познаний (где-то читал, где-то общался с коллегами), предполагаю, что должно быть как-то так:
110/10 +10/0.4 = звезда/треугольник + треугольник/звезда.
Аргументы:
110 кВ предпочтительно звезда (см. ПУЭ 1.2.16.:... Работа электрических сетей напряжением 110 кВ может предусматриваться как с глухозаземленной, так и с эффективно заземленной нейтралью. Электрические сети напряжением 220 кВ и выше должны работать только с глухозаземленной нейтралью.), но опять полагаю, что нужно смотреть приходящие сети.
10 кВ - треугольник, 0.4 кВ - звезда - здесь все достаточно стандартно.
Если кому интересно детально вникнуть в особенности различных схем соединений, могу предложить такую литературу.
Тип файла: djvu Звезда, треугольник, зигзаг.djvu (1.55 Мб, 163 просмотров)
Последний раз редактировалось RIG1978, 21.11.2017 в 09:29.
RIG1978 вне форума
ЖБ Консольный вылет в сейсмике. Помогите со ссылками на нормы, литературу. Xander Железобетонные конструкции 13 17.04.2018 15:05
Помогите определить серию по которой построен цех AlexCAD777 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 08.08.2011 22:37
Помогите найти литературу, чертежи по примыканию стен и фундаментов к существующему зданию. SanjkaK Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 03.06.2011 16:03
Lisp для схемы подключения кабелей Voltos LISP 15 20.04.2010 07:52
Помогите найти литературу или документацию по печам для утилизации трупов животных Borgy Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 22.09.2008 09:26
