Помогите убрать лишние команды из таблицы AutoCAD 2017
инженер-проектировщик
Москва/Ейск
Так расскажи, как решал и какой результат получен...
Касается пункта номер 1, случайно нажал CTRL+С быстрее обычного
главное не останавливаться... |
Также имеется проблема с таблицами и копированием ячеек по ctrl+c.
Запускаю кад (2017), создаю новый фаил, создаю таблицу. Все нормально копируется. Загружаю рабочий фаил, пытаюсь скопировать по ctrl+c - пишет "Неверная точка. Выберите ячейку таблицы". При этом в буфер все таки копируется. Возвращаюсь в созданный новый фаил такая же фигня уже и в нем. Закрываю все фаилы, создаю новый - тоже самое. Перегружаю кад - в новом фаиле все опять нормально. Есть какие-то есть мысли по этому поводу? Что значит быстрее обычного? ) |
Архитектор, 3д-виз. Регистрация: 26.07.2019
В последних Автокадах изменен процесс вставки из буфера. Раньше при нажатии CTRL+V вставка производилась в реальных координатах, а теперь для этого надо выбирать в меню EDIT - PASTE TO ORIGINAL COORDINATES.
Зачем так сделано - неясно, ведь раньше было удобнее. |
Не было такого никогда в настройках AutoCAD по-умолчанию. Но можно назначить в НПИ (CUI) на CTRL+V вставку с исходными координатами (_PASTEORIG), или назначить другое сочентание клавишь.
Сообщество программистов Autodesk в СНГ - техническая поддержка |
Да, вы правы. Сейчас я проверил на старом Автокаде, так и есть - там тоже в меню EDIT присутствует PASTE TO ORIGINAL..., а просто вставка по-умолчанию происходит так же как в современных Автокадах.
Приношу извинения. |
AutoCAD Civil 3D 2017. Оформление ЧЕРНОГО поперечника. Убрать лишние узлы профиля (на каждом перечесении с линией трингуляции) | Life4Hook | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 1 | 30.01.2017 20:53 |
Помогите переделать dvb под Autocad 2014 | TechNick | Программирование | 24 | 11.04.2014 10:44 |
Возможно ли зафиксировать (заблокировать) ширину таблицы в AutoCAD? | LcH | AutoCAD | 1 | 25.03.2014 07:44 |
AutoCAD Civil 2014/AutoCAD Civil 2014 as AutoCAD Eng,Rus. Ошибка - прерывание команды при наведении курсора на вкладку листа. | Do$ | Баги и пожелания в Autodesk | 4 | 16.08.2013 23:06 |
Проблема с XREF в Autocad 2005(2004). Помогите, кто знает. | 0leg | AutoCAD | 10 | 13.01.2006 17:53 |
