Разделение функционала между конструкторами и технологами
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Профессии и трудовые отношения > Разделение функционала между конструкторами и технологами
Непрочитано 21.11.2017, 11:50 #1
joy_sopromat
Доброго времени суток!
Занесло тут меня на производство в конструкторское бюро (до этого работал в проектировании жилья). Производим быстровозводимые здания.
И возник такой вопрос, схемы упаковок и прочие вещи не связанные с конструкторской работой здесь периодически пытаются повешать на конструкторский отдел.
так вот возникает вопрос. Регламентируется ли какими-либо нормативами функционал конструкторов и технологов?
Непрочитано 21.11.2017, 13:46
Bull
в мелких шаражках возможно всё
К тому же упаковку вполне можно соотнести с конструкторской работой. У нас у машиностроителей вообще уже мало кто помнит пункт ЕСКД про то, что в чертеже нельзя описывать технологию, кроме исключительных случаев.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 21.11.2017, 13:55
NWMPS
Должностную инструкцию попросите в ОК
NWMPS вне форума
Непрочитано 21.11.2017, 15:44
Владимир.
Проектирую
Сообщение от NWMPS Посмотреть сообщение
Там не пишут таких мелочей
Владимир. вне форума
Непрочитано 21.11.2017, 15:50
1 | 1 #5
RicoSand
Полунепрерывное литьё
Самара
Не только в мелких шарагах, но и в крупных. У меня вообще 50/50 технолога и конструктора... И в должностной оранжевым по фиолетовому так и написано =)) И схемы упаковки тоже рисую. И никогда схемы упаковки не рисовали технологи - только конструктора. Называется она упаковочный чертеж по ГОСТ 2.418-2008.
Последний раз редактировалось RicoSand, 21.11.2017 в 15:58.
RicoSand вне форума
Непрочитано 21.11.2017, 19:42
maratovich
г. Самара
У нас Технологический отдел, делаем сразу и технологию и полное КД, и упаковку и погрузочные и ведомости на закупку, всё делаем...
Потому, что наш начальник и пукнуть не может в ответ, когда ему предлагают делать чужую работу.
Пока платят никуда не денемся.
Без разницы кто вы, технолог или конструктор - дали работу, делай. Не нравится - дверь открыта, чего возмущаться ? Капитализм на дворе.
Прочитайте договор, там обязательно есть пункт о том что вы должны выполнять работу, даже если не по должностной инструкции, да и в самой инструкции (как щас помню) тоже написано - "вы на все руки мастер, короче - раб".
Бунт на корабле ни к чему не приведёт, нужно чтобы ваш начальник точно утвердил что будете делать, а что нет, и утвердил на самом верху.
maratovich вне форума
Непрочитано 21.11.2017, 20:16
Setvar
1. ФУНКЦИОНАЛ - математическое понятие, возникшее в вариационном исчислении для обозначения переменной величины, заданной на множестве функций, т. е. зависящей от выбора одной или нескольких функций.
2. Функционал -- термин сугубо специальный и употреблять его следует очень осторожно, только с полным знанием дела.
Setvar вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.11.2017, 13:22
joy_sopromat
Спасибо за ответы! Как где принято, шарага или не шарага, "дают работу не возникай и делай" это к вопросу не относится.
Если есть норматив который что-либо регулирует это уже аргумент
За ГОСТ спасибо.
joy_sopromat вне форума
Непрочитано 22.11.2017, 14:43
Bull
joy_sopromat, всё, что описано в ЕСКД - конструкторское. Всё, что описано в ЕСТД - технологическое. При этом в любой должностной инструкции вы найдете моменты, которые при желании можно соотнести к другой должности. Так что норматива строгого, как такового, вы не найдёте.
Например, кто должен проектировать технологическую оснастку? С одной стороны, она именно технологическая (и раньше технологи могли и сами чертить, в советское время т.е.). С другой стороны, это чертежи всё-таки. И таких вопросов вагон и маленькая тележка. Так что...
Bull вне форума
Непрочитано 22.11.2017, 15:07
Setvar
joy_sopromat, ты что, не понял? Слово "функционал" убери. Можно же написать, например, распределение обязанностей.
Не хочешь? Тогда почитай здесь:
https://www.spb.kp.ru/daily/26756/3790684/
Как тут с функционалом юных гимнасток и уборщицы?
Setvar вне форума
Непрочитано 22.11.2017, 15:20
westdm
Упаковочные чертежи (индекс УЧ) однозначно должны выполнять разработчики изделия - конструктора. Требования к оформлению такой документации отражены как раз в ЕСКД. На крупных заводах где серьезные требования к упаковке ее разработкой занимаются отдельные подразделения. На мелких предприятиях обычно находят некий компромисс и изготовлением упаковки занимается производственный отдел, но опять же все зависит от конкретного изделия. Технологи отвечают за технологию изготовления, результат работы технолога это полное соответствие изделия требованиям конструкторской документации, в том числе и требований к упаковке.
westdm вне форума
Непрочитано 29.11.2017, 22:53
Nam3
Сообщение от joy_sopromat Посмотреть сообщение
упаковка - это часть изделия. кому же ее проектировать, если не конструкторам?
обязанность технолога - рассчитать последовательность производства изделия и дать указание в цех, какие станки и оснастку использовать. или у вас технологи и конструктора занимаются другой работой?
Nam3 вне форума
Разрывы между технологическими площадками (ВНТП 3-85). Радиусы внутриплощадочных проездов. LaVie Прочее. Архитектура и строительство 4 12.01.2017 17:24
минимальное расстояние между лестничными маршами Laki Конструкции зданий и сооружений 11 23.08.2013 11:52
Расстояние между дверями воздушной зоны лестничной клетки Н1 Route Конструкции зданий и сооружений 7 20.06.2013 11:40
Где написано, что расстояние между городами=расстояние между глав почтамтами? Yula Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 14.09.2011 18:22
Опять про противопожарный разрыв между зданиями Sanechek Архитектура 22 02.08.2011 13:09
