Помогите с определением марки раствора полусухой стяжки!
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Помогите с определением марки раствора полусухой стяжки!
Непрочитано 21.11.2017, 12:40 #1
vladimirPro
Доброго времени суток. Занимаюсь устройством полусухой стяжки. Встал вопрос об определении марки раствора.
Суть вопроса:
Знаю, что при определении прочности бетона методами неразрушающего контроля не стоит руководствоваться данными полученными с приборов так как "на поверхности" бетона меньше крупного заполнителя и большее содержание цемента, соответственно прочность внутри тела бетона будет больше чем на поверхности. Лучше давить кубики, и этими данными уже руководствоваться можно.
При монтаже полусухой стяжки (как я думаю) ситуация обратная. После укладки раствора он зашлифовывается шлифмашиной(вертолётом), тем самым уплотняется верхний слой стяжки и уменьшая его пористость. В таком случае получается, что прочность раствора у основания будет много меньше прочности на зашлифованой поверхности(так как ее плотность будет больше).
Подскажите, во-первых, насколько верны мои суждения, а, во-вторых, каким способом можно наиболее точно определить прочность такой стяжки? Кубики давили, неразрушающими методами пробовали. Данные разнятся очень сильно. Интересует мнение знатаков, что делать с таким неоднородным по толщине (как я думаю) раствором. На какие данные можно опираться при общении с заказчиками, для которых марка стяжки - очень важный пункт договора.
Заранее благодарен!
З.Ы.
Также интересует вопрос об эффективности теплого пола уложенного под полусухой стяжкой:
При увеличении слоя стяжки над трубами тёплого пола какова зависимость эффективности ТП от толщины слоя?
Как я понимаю полусухая стяжка имеет пористую консистенцию, а значит имеет свойства теплоизолятора. Не упадет ли эффективность работы теплого пола при толщине такой стяжки около 150мм?
Непрочитано 30.11.2017, 09:06
Baumann
homo soveticus
Сообщение от vladimirPro Посмотреть сообщение
Вам бы с технологией разобраться, уже все давно разработано. Надо учебники для ПТУ советских поискать, для плиточников. Пористой она никак не должна быть, сам видел, как утаптывали под керамич. плитку. Вы для начала распишите технологию, чтобы понятнее было. И кубики должны иметь нормальную марку, для этого и делается полусухая, чтобы В/Ц соблюсти и прочность набрать.
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Можно ли готовить ЦПС из цемента марки М500 с пропорцией 1к3 korablev29 Технология и организация строительства 12 20.06.2017 15:45
Помогите с определением концентрации газа. Spiteful Berkut Прочее. Отраслевые разделы 1 05.12.2012 21:58
Помогите с определением нормативной нагрузки в кронштейне NikitaCybin Лира / Лира-САПР 1 16.07.2012 10:28
Помогите плиииз с определением архитектурного стиля данного изображения. Что за стиль?? Олегатор Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 22.11.2011 15:50
плотность цементно- песчанного раствора для выравнивающей стяжки Melissa Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 24.04.2009 23:35
