Порядковый номер примитивов
Порядок создания примитивов определяется т.н."хендлами".
по парядку, следующее значение в $HANDSEED
Порядок назначения - это совсем не то. Речь идет, как я понимаю, просто о сквозной нумерации: 1, 2, 3, .... 5000. При этом могут появится провалы в такой нумерации при стирании объектов или еще при каких манипуляциях, так что речь должна идти о другом. Или же автор темы не точно сформулировал вопрос.
КЖ; C# Регистрация: 03.11.2005
![]() Надо ОООЧень постараться... От –9 223 372 036 854 775 808 до 9 223 372 036 854 775 807 Прям очень очень постараться =о) |
Setvar, хендлы назначаются "один за другим". То, что они представлены в шестнадцатиричном виде, ничего принципиально не меняет.
Из ObjectARX
----- добавлено через ~2 мин. ----- скорее всего там 32-битный ключ был... 2 миллиарда значений всего (со знаком) |
так
слабаки Последний раз редактировалось trir, 22.11.2017 в 11:33. |
Хотя по исследованиям Бушмана Андрея выгоднее применять в плане производительности TryGetObjectId.
А в VBA еще проще -> ThisDrawing.HandleToObject |
LISP для поиска групп (наборов) одинаковых примитивов и замена их блоком | ElectroBOG | LISP | 22 | 29.07.2025 16:05 |
LISP / Быстрый выбор примитивов по образцу | TararykovDG | LISP | 18 | 21.01.2021 12:35 |
Имеется ли возможность ссылаться изнутри при создании блока на его же будущий номер ObjId ? | Tyhig | AutoCAD | 6 | 14.08.2017 17:56 |
Ошибка при разложении матрицы 99%. Глобальный номер уровнения 52671. Номер узла 8834. | maks_ПГС | SCAD | 15 | 26.07.2014 14:32 |
LISP / AutoCAD2008 / Как программно снять выделение у примитивов, не используя sssetfirst | TararykovDG | LISP | 7 | 14.01.2011 10:48 |
