Замечания экспертизы по плитам по не действующей серии 1.090.1-1
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Замечания экспертизы по плитам по не действующей серии 1.090.1-1
Непрочитано 22.11.2017, 12:28 #1
K'TyH
Здравствуйте. В проектной документации были заложены плиты, которые в нашем регионе повсеместно производятся и применяются по серии 1.090.1-1.
Замечания экспертизы - плиты по не действующей серии.
Теперь чешим репу, как ответить, здание то уже стоит.
Кто-нибудь сталкивался с подобной ситуацией?
Непрочитано 22.11.2017, 12:34
| 2 #2
h5r32
Нарисуйте , расчитайте плиту и скажите что она не по серии а ваша собственная.
h5r32 вне форума
Непрочитано 22.11.2017, 12:39
hentan
В свое время общался с разработчиками серии которая отменена по каталогу СК-3, на тему что значит не действует, ответили, что отменить отменили (раньше положено раз в 10 лет актуализировать документацию), а взамен ничего сделать не успели т.к. в начале 90-х финансирование прекратилось.
Одиссей (с)
hentan вне форума
Непрочитано 22.11.2017, 13:40
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Надо просто включать в спецификации не плиты по серии, а изделия заводского изготовления. По каким чертежам они изготавливаются - экспертизе нет дела.
А сейчас вообще юридически нет никаких действующих серий, вот экспертизы и ловят на этом.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.11.2017, 14:03
K'TyH
В таком случае дополнительно необходим указать несущую способность плит, марки бетона по морозостойкости и водонепроницаемости в случае необходимости, дать пару сечений (допустим для многоэтажных зданий необходимы шпонки по боковой поверхности, должны быть соблюдены толщины защитных слоев), правильно?
Просто у меня плита преднапряженная, а если запросят расчет это не один день работы может оказаться. А могут запросить армирование?
K'TyH вне форума
Непрочитано 22.11.2017, 14:16
Dakar
Сообщение от K'TyH Посмотреть сообщение
Могут. И скорее всего запросят в случае, если укажете как изделие заводского изготовления с парой сечений. А вот если указать как изделие по ГОСТ 9561-2016, то может и без расчетов прокатит.
Dakar вне форума
Непрочитано 22.11.2017, 14:19
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Расчет плиты? Вы его в виде диссертации представить хотите?
В таком случае дополнительно необходим указать...
Дайте поперечник, рабочую арматуру и марки материалов. А если не против упоминания серии в ПД, то и одного поверочного расчета плиты будет достаточно, а остальное в серии уже указано
Николай Г. вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.12.2017, 06:10
K'TyH
Проблема решена, эксперт отстал. В текстовую часть добавили такую строку. Плиты перекрытия по серии 1.090.1-1 приняты в соответствии с прил. А ГОСТ 9561-2016 "Плиты перекрытий железобетонные многопустотные для зданий и сооружений. Технические условия". Оказывает в этом ГОСТ перечислены серии, которые можно применять. Эксперту кстати понравилось, даже нас поблагодарил, мол раньше не знал, как быть с плитами по отмененным сериям.
K'TyH вне форума
Непрочитано 08.12.2017, 13:13
мозголом из Самары
Самара
еще часто есть результаты испытаний у заводов, а это самый точный метод определения несущ способности
мозголом из Самары вне форума
На какие усилия рассчитываются болты в опорном узле по серии 1.460.2-10/88 вып.2? helgus Металлические конструкции 7 29.03.2016 10:42
Из какой серии ребристая плита покрытия? innersense Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 20.09.2012 23:48
Возможно ли использование плит по серии ИЖ-568 как связевых sinner Конструкции зданий и сооружений 3 23.08.2012 16:43
в чем отличие серии 1.020.1-1/87 от серии 1.020-1/87? A-Margo Конструкции зданий и сооружений 1 10.07.2012 12:23
требование экспертизы Проектант Прочее. Архитектура и строительство 15 23.12.2009 23:26
