Как оформлять титульный лист приложений к ПЗ, если они идут отдельным документом?
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Как оформлять титульный лист приложений к ПЗ, если они идут отдельным документом?
Непрочитано 25.11.2017, 09:26 #1
Lyaisan
Приложения к ПЗ не влезают в один сшитый документ, пришлось сшивать его отдельным документом, есть ли примеры оформления титульного листа к приложениям?
Непрочитано 25.11.2017, 10:03
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Так же, как и основной документ, но с соответствующией надписью.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2017, 10:08
Lyaisan
Допустим: рабочая документация
Раздел 8 " оценка воздействия на окружающую среду Пояснительная записка"
Шифр -00-ИОС8
Приложения
или все же есть конкретные правила оформления?
Lyaisan вне форума
Непрочитано 25.11.2017, 10:30
mavik
Казань
Было подобное.
сделали 2 папки:
1) Раздел 8 " Оценка воздействия на окружающую среду. Пояснительная записка"
Шифр -00-ИОС8 (начало)
Книга 1 Пояснительная записка
2) Раздел 8 " Оценка воздействия на окружающую среду. Пояснительная записка"
Шифр -00-ИОС8 (окончание)
Книга 2 Приложения
mavik вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2017, 10:33
Lyaisan
Благодарю за помощь
Lyaisan вне форума
Непрочитано 25.11.2017, 11:15
ShaggyDoc
Сообщение от Lyaisan Посмотреть сообщение
Шифр -00-ИОС8
В рабочей документации нет никаких разделов и пояснительных записок. А в проектной документации можете написать
Раздел 8 Оценка воздействия на окружающую среду
Приложения.
Шифр -00-ИОС8.Р
Непрочитано 27.11.2017, 11:31
vivol
Шифр -00-ИОС8 ????
Зачем же столько грубых ошибок:
1. Не бывает раздела 8 с таким наименованием
2. Не бывает раздела 8 с таким обозначением
Здесь случай, когда требуется разбиение раздела (тома) на части по объему (более 300 л А4).
ГОСТ Р 21.1101-2013 (п.4.1.5) ничего не поясняет, как поступать в таком случае:
4.1.5 Количество листов, включаемых в том, определяют из необходимости обеспечения удобства работы, КАК ПРАВИЛО, не более 300 листов формата А4 по ГОСТ 2.301 или эквивалентного количества листов других форматов.
Рекомендую поступить следующим образом:
Разбить том на 2 части (можно и на большее количество частей).
В каждой части должна быть обложка, титульный лист и содержание тома, соответствующее содержимому тома
На обложке и титульном листе должно быть:
Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Шифр ХХХХХ - ООС
Том 8
(В двух частях. Часть 1)
Шифр ХХХХХ - ООС
Том 8
(В двух частях. Часть 2)
Приложения можно включить в Часть 2.
vivol вне форума
Непрочитано 27.11.2017, 15:36
| 1 #8
ShaggyDoc
Сообщение от vivol Посмотреть сообщение
Шифр ХХХХХ - ООС
Том 8
Шифр ХХХХХ - ООС
Том 8
Несколько не так. По ГОСТ нет "раздела (тома)". Том - это единица комплектации.
В бумажной форме проектную документацию комплектуют в тома в соответствии с 4.1.4, 4.1.5 и разделом 8.
А логическое деление раздела производится на части, а части (при необходимости) на книги.
Т.е. на обложке и титульном листе должно быть:
Шифр ХХХХХ - ООС.1
Часть 1. Основные решения
Шифр ХХХХХ - ООС.2
Часть 2. Приложения
Могло бы быть и с книгами, например
Шифр ХХХХХ - ООС.2.1
Часть 2. Приложения. Книга 1. Распечатки результатов расчетов (начало).
Шифр ХХХХХ - ООС.2.2
Часть 2. Приложения. Книга 2. Распечатки результатов расчетов (окончание).
Примеры приведены в самом ГОСТ, пункт 4.1.3.
Непрочитано 28.11.2017, 10:53
vivol
Раздел 8 ПД на моей памяти никогда не подвергался логическому (точнее -функциональному) делению. Как правило, это текстовый документ очень приличного объема с большим количеством приложений, иногда с небольшой графической частью. Раздел иногда разбивался для удобства на части (по объему). Очень часто делению по объему подвергался раздел 11 "Смета на строительство объектов капитального строительства".
Функциональное (или по Вашему -логическое) деление раздела характерно для раздела 5 ПД.
В РД также довольно часто применяем деление ОК по объему для удобства пользования.
Функциональное деление для ПД выполняем несколько иначе, чем в Ваших примерах. Это допускается ГОСТ Р 21.1101-2013.
----- добавлено через ~54 мин. -----
Технология деления при большом объеме (в бумажной форме) раздела или подраздела ПД, а также ОК в РД в ГОСТ Р 21.1101-2013 изложена недостаточно подробно и ясно.
Исходная позиция в данном вопросе:
1. В ПД - это сформированный, но пока не сшитый том (раздел, подраздел и т.д.) со своим содержанием тома (том превышает значительно 300 л А4) и со сквозной нумерацией (хоть и рекомендуемой, но часто применяемой).
2. В РД -это сформированный, но пока не сшитый ОК с листом "Общие данные" (ОК превышает значительно 300 л. А4).
Задача - как разделить раздел, подраздел или ОК на части при большом объеме (в бумажной форме)?
Четкого ответа (рекомендации или руководства к действию в ГОСТ Р 21.11010-2013 нет).
Главное здесь - не обозначение и наименование (хотя это важно), а как составить (разделить) "Содержания тома" в каждой части?, как быть со сквозной и обычной нумерацией?, как быть с "Общими данными" в каждой части ОК РД?
Где ответ?.... Нет ответа. Для этого есть СТО в приличных проектных организациях.
vivol вне форума
Обложка, титульный лист или ничего на томе субподрядчика ZamGT Организация проектирования и оформление документации 18 18.02.2014 19:21
Как правильно составить титульный лист к альбому? Irina7S Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 27.03.2013 12:58
Ищу титульный лист проекта с формой 10 приложения М ГОСТ Р 21.1101-2009 choquer Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 14.11.2012 16:37
Юмор 2009 DEM Разное 1736 01.01.2010 22:51
Из модели в лист Зодчий AutoCAD 119 30.12.2007 01:39
