Помогите выбрать материал основания для устройства дороги без дренажа
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Помогите выбрать материал основания для устройства дороги без дренажа
Непрочитано 27.11.2017, 00:45 #1
Светофорик
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Прошу помощи в выборе материала на основание под дорогу в садовом товариществе. Один из собственников выделил свой кусок земли шириной 6м для возможности организации въезда домовладельцев с улицы к своим участкам (проезд между 2х участков огороженных забором). Рельеф местности и бюджет не позволяет выполнить дренирование! Нижняя отметка посередине дороги, т.е. верхние в начале и конце будущего проезда.
Поступило предложение выполнить устройство таким образом- снимаем растительный слой, корчуем пни, выполняем насыпь из ГЛИНЫ, пользуемся этим вариантом до весны, закрываем въезд до лета, а уж летом даем просохнуть и доводим до ума- подсыпаем основание из щеб.отсева и укладываем асф. покрытие.
Подскажите пожалуйста правильное и единственное ли это решение в нашем БЮДЖЕТНОМ случае?
С уважением,
Светлана.
Непрочитано 28.11.2017, 10:12
Владимир.
Проектирую
Сообщение от Светофорик Посмотреть сообщение
Т.е., у вас не дренирование нужно, а выполнить поверхностный водоотвод в центральной части дороги?
Владимир. вне форума
Непрочитано 28.11.2017, 10:20
1 | #3
Vladimir_Sergeevich
рисую дороги, в перерывах курю Lisp
Пермь
<phrase 1= Отправить сообщение для Vladimir_Sergeevich с помощью Skype™
Что то мне подсказывает, что сток воды все же будет либо вправо, либо влево от дороги. Или там действительно постоянно стоит большая лужа?
Таким образом, вам нужно будет обеспечить перепускание воды под дорогой.
А дальше, если вам не жалко асфальт каждый год перекладывать - можете свой вариант взять, если все таки по уму, то выполнить нормальный расчет по ОДН218.046 на дренаж (в данном случае попахивает полным поглощением) и морозное пучение...
Бюджетный случай редко предполагает усовершенствованные покрытия. Может стоит рассмотреть все таки переходный тип покрытия, в данном случае лимитирующими будут расчеты на сдвиг в грунте или дополнительных слоях.
Не труд сделал из обезьяны человека, а лень и жажда халявы...
Vladimir_Sergeevich вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.11.2017, 12:44
Светофорик
Большое спасибо, что откликнулись, но уже поздно!
К огромному сожалению вчера началась отсыпка! Группа (некомпетентных и нетерпеливых) лиц приняли самостоятельное решение даже не снимать растительный слой и не корчевать пни, а насыпать сверху. Привезли 5машин мусора (вперемешку асфальт, песок и пр.) от разборки дороги и высыпали! В кювет выезда на городскую улицу решили кинуть 7м трубу 250мм, что тоже ошибка! Я всех предупреждала что этого мало, мин. 400! Как они ее чистить будут я не знаю и вряд ли будут!
Вообщем все последствия предсказуемы - каждый год будем вкладываться, вкладываться и вкладываться, плеваться что не сделали по уму, съекономив 5т.р. с дома.
P.S. по секрету, даже не хотела на их несогласованное решение скидываться, но боюсь что шлагбаум поставят и ключи не дадут
Светофорик вне форума
Непрочитано 28.11.2017, 14:07
1 | #5
Vladimir_Sergeevich
Пермь
п.5.13 СП35.13330 и п.5.3.1 ГОСТ 32871-2014. Минимум 0,5 м. И неплохо бы проверить расчетные расходы...
Непрочитано 28.11.2017, 14:54
1 | #6
Baumann
homo soveticus
..... :-)))). Прям репортаж с места событий)))
Дык они послушали женщину и сделали все наоборот!! И это была роковая ошибка)))
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.11.2017, 16:23
Светофорик
У нас есть внутридворовая дорога выполненная примерно таким же образом, ну это ладно, тогда было мало проживающих и сделали абы как на что денег хватило, но сейчас-то можем собрать нормальную сумму!
В каждом дворе найдутся такие люди и мы, которых меньшинство, совладась с такими не можем!
Будет смех, если еще эти пни прорастут. Как пример, ломали ветви ивы, делали колья и втыкали в землю для разбивки - прижились ведь заразы , так что не удивлюсь!..., а про пучения я ваще молчу!
Сравнение приборов измерения прочности бетона. Помогите выбрать. ASR Обследование зданий и сооружений 75 03.04.2019 15:19
Допустимые деформации основания под насыпью дороги общего пользования Distl2012 Основания и фундаменты 4 17.11.2016 13:53
Как выбрать при создании поверхности в Autocad Civil 3D 2013 материал для визуализации "Горизонтали и треугольники" AliasLeo Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 11.03.2015 14:50
Помогите пож выбрать кладку для 2эт дома в Краснодаре Склоняюсь к колодецной И можно ли пустоты засыпать глиной Костенька Технология и организация строительства 2 21.01.2013 12:54
Помогите выбрать проектор Syrex Разное 2 20.03.2007 12:46
