Что такое сечение кабеля?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Что такое сечение кабеля?
Непрочитано 28.11.2017, 10:13 #1
topstas
Таблица 7.1.1. Наименьшие допустимые сечения кабелей и проводов электрических сетей в жилых зданиях
Наименование линий - Линии групповых сетей
Наименьшее сечение кабелей и проводов с медными жилами, мм2 - 1,5
Пуэ требует для жилых зданий сечения кабелей и проводов, а не сечение жил.
Эксперт при проведении экспертизы электропроводки замеряет сечение жилы и говорит что провод не соответствует требованиям ПУЭ.
Что такое жила?
Что такое провод?
Что такое кабель?
Что такое сечение жилы?
Что такое сечение провода?
Последний раз редактировалось topstas, 28.11.2017 в 10:56.
Непрочитано 28.11.2017, 10:23
1 | 1 #2
zprizrak
Вечный отдых.
Старый Оскол
http://rateli.ru/books/item/f00/s00/...08/index.shtml
Купи другой диплом.
Ошибка первых, есть обоснование героизма вторых.
zprizrak вне форума
Непрочитано 28.11.2017, 10:39
mavik
Казань
Серьезно? (10 лет на DWG.ru)
смотри ГОСТ 15845-80 ИЗДЕЛИЯ КАБЕЛЬНЫЕ Термины и определения.
Значения всегда приводятся для жил кабелей и проводов. А сечение кабеля (диаметр) у разных типов кабелей разное.
mavik вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.11.2017, 10:59
topstas
в пуэ есть требования к жилам что они должны быть не менее чем какие то?
topstas вне форума
Непрочитано 28.11.2017, 11:08
Сергей812
Сообщение от topstas Посмотреть сообщение
Вы знаете, что есть ПУЭ. Не стесняйтесь его открыть и прочитать хотя бы по диагонали)
Сергей812 вне форума
Непрочитано 28.11.2017, 11:09
RIG1978
Электроснабжение и КИПиА
Может к тому что сказал mavik
нужно добавить: http://ru.onlinemschool.com/math/formula/area/
RIG1978 вне форума
Непрочитано 28.11.2017, 11:10
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
10 лет на DWG.ru
атас! Жестко!
olegrussia вне форума
Непрочитано 28.11.2017, 11:19
Сергей812
не понимаю, как можно выполнить проект по электроснабжению, не зная даже основных определений.
Автор темы   Непрочитано 28.11.2017, 11:22
topstas
Сообщение от RIG1978 Посмотреть сообщение
может кто из электриков объяснит. Если к розетке проложен кабель с маркировкой на оболочке ВВГнг-ls 3*1,5 какое сечение провода в нем? правильно ли за сечение провода принимать сечение жилы?
Как измеряются площади фигур различных объяснять не нужно! можно и в автокаде нужный диаметр нарисовать и в свойствах посмотреть без расчетов.
topstas вне форума
Непрочитано 28.11.2017, 11:28
RIG1978
Запросите сертификат на кабель и покажите его инспектору, конечно если Вы правильно определили требуемое сечение.
Защитный автомат на линии какой?
RIG1978 вне форума
Непрочитано 28.11.2017, 11:30
Сергей812
а что еще можно принять за сечение провода? Скин-эффект на 50Гц можно не принимать во внимание.
Непрочитано 28.11.2017, 11:39
Bull
Даже далекие от электротехники инженеры, по-моему, должны понимать, что под сечением кабеля/провода надо понимать РАБОЧЕЕ сечение.
Выглядит как анекдот:
- у вас какой вес?
- 40кг
- это если без жира
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 28.11.2017, 11:40
mavik
Казань
topstas, вопросы огонь!
1,5 - это что? Встречный вопрос - где в кабеле идет ток?
mavik вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.11.2017, 11:43
topstas
ребят я не электрик. Банальный вопрос купил я кабель ВВГнг-ls 3*1,5 по ТУ могу ли я его монтировать на жилом объекте или могу монтировать только кабель по ГОСТ?
ГОСТ 22483-2012 (IEC 60228:2004) Жилы токопроводящие для кабелей, проводов и шнуров (с Поправкой) 2.2 номинальное сечение (nominal cross-sectional area): Значение, идентифицирующее определенный размер жилы, но не подлежащее проверке непосредственным измерением. Примечание - Для каждого конкретного размера жилы установлено требование по максимальному значению электрического сопротивления. Фактическое сечение жил может отличаться от номинального при соответствии электрического сопротивления требованиям настоящего стандарта.
Монтажник электрик что должен сделать для того что бы понять можно ли вообще монтировать кабель который он купил?
topstas вне форума
Непрочитано 28.11.2017, 11:44
Bull
кабель трехпроводной с сечениями жил по 1.5кв.мм.
PS Правда я не электрик, вдруг ошибся
Если не доверяет, то отнести в лабораторию и там уже проверят по сопротивлению 1м кабеля.
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.11.2017, 11:48
topstas
ПУЭ по жилам требование не прописывает ) сечение жилы и сечение провода это одно и то же?
topstas вне форума
mavik
Казань
Гугл в помощь. Первая ссылка по запросу "отличие кабеля по ту и по гост" https://molter.ru/faq/kabel-raznitsa-mezhdu-gost-i-tu/
mavik вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.11.2017, 11:49
topstas
а если сопротивление какое и должно, но сечение жили не 1,5 мм2?
topstas вне форума
Непрочитано 28.11.2017, 11:51
RIG1978
Что написано в сертификате на кабель?
RIG1978 вне форума
Непрочитано 28.11.2017, 11:52
Сергей812
кстати,
может, под видом ВВГнг-ls 3*1,5 купили что-то другое? По привлекательной цене...
Какие предельные деформации рам переменного сечения (двутавр)? Алексей_Л. Металлические конструкции 4 05.07.2017 12:39
Какие типы КЭ применять для элементов при моделировании пространственного стального каркаса в ЛИРЕ? Pro100x3mal Лира / Лира-САПР 45 10.09.2014 08:25
Какова расчетная длина элементов переменного сечения? Тигран88 Металлические конструкции 20 30.06.2014 15:20
Проверки прочности, общей и местной устойчивости рамы переменного сечения heykate Металлические конструкции 2 01.05.2014 00:57
СКАД выдает завышенные сечения элементов! shuvaligator SCAD 15 09.11.2008 13:54
