Неккоректное форматирование текста при использовании символа номер
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Неккоректное форматирование текста при использовании символа номер
Непрочитано 30.11.2017, 16:16 #1
Skiff7
Autocad LT 2018. Если в тексте есть этот символ '№', то при попытке регулировки ширины текстового блока форматирование начинает глючить. Во вложении 2 скриншота. Один с этим символом, другой без.
Как это победить? Использование '№' необходимо.
ID:	196295  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Skiff7, 01.12.2017 в 08:56.
Непрочитано 01.12.2017, 07:42
никто не мешает вместо символа № вводить N%%d
Автор темы   Непрочитано 01.12.2017, 10:01
Skiff7
Совет работает, спасибо. Но к сожалению тогда придется править все уже готовые этапы, поэтому в данном случае не вариант. Господа, хотя бы идеи от чего такое поведение может зависить, какие настройки покопать?
Компьютер Windows 8 Pro 64-bit, AutoCAD LT 2018.1.1 Версия продукта: O.154.0.0
Уже пробовал восстановление параметров по умолчанию, импорт настроек с другого компа, на котором та же версия программы, но такой проблемы нет, переустанавливал шрифты. Не помогло. Такое ощущение, что это какое то свойство, задающее определенную реакцию на №. Есть нормально выровненный текст, как только я в него вставляю в любом месте хоть один символ № и выравнивание начинает происходить по непонятным правилам. Как будто этот символ является указателем, что определенное кол-во слов справа и слева должно быть обязательно в одной строке.
ID:	196341  Нажмите на изображение для увеличения
Skiff7 вне форума
Непрочитано 01.12.2017, 21:25
skkkk
Сообщение от Skiff7 Посмотреть сообщение
Можно автоматически заменить во всем файле одно на другое в окне команды _find.
По основному вопросу, к сожалению, не подскажу. Очень странное поведение, не приходилось с таким сталкиваться.
skkkk вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2017, 10:10
Skiff7
Проект совместный. Из-за одного моего глюка не разрешают менять № на N%%d. Поэксперементировал и окончательно убедился что у меня символ № интерпретируется как неразрывный пробел. Такое ощущение, что задано какое-то свойство или переменная, но найти что-то похожее не смог. Опять же сброс настроек и импорт с другого компа как бы должны менять какие-либо заданные свойства и значения переменных, но не помогает.
Skiff7 вне форума
Программное создание размерных стилей Кулик Алексей aka kpblc Программирование 96 21.02.2025 13:53
Макрос переноса текста из Word в AutoCAD - помогите усовершенствовать. MrBrown Программирование 5 18.05.2015 12:28
Вопрос по word. Как ускорить процесс выделения измененного текста в рамку с выноской? alldmc Прочее. Программное обеспечение 6 26.03.2014 14:11
Как реализовать форматирование текста с помощью редактора операций? eleron AutoCAD 5 01.05.2013 19:57
Номер символа в shp, shx Sleekka Программирование 7 03.09.2008 18:05
