Проблема с отображением размеров в программе Сапфир версии 2013
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Проблема с отображением размеров в программе Сапфир версии 2013
Непрочитано 30.11.2017, 21:50 #1
Qaer1
Здравствуйте!
Возникла такая ситуация: Проставляю размеры в Сапфир, вроде бы всё хорошо, но как только завершаю действие по созданию размера, вместо реальной (фактической) длины отрезка над размерной линией он мне показывает странную надпись. Эта надпись, как я потом понял, получается вычитанием из каждой цифры в числе размера единицы, и если полученная цифра меньше нуля, он ставит слеш (например, "3000" мм будет выглядеть как "2///"). Если ставить следующий размер, то там будет отображаться два числа - реальное нужное и наложенная поверх него абра-кадабра.
Всё вышеописанное изобразил на двух картинках с пояснениями (вложил два файла формата jpeg).
Если кто сталкивался с подобным, или кто просто знает, что можно сделать в этой ситуации, чтобы исправить этот трабл, прошу помочь!
Название: трабл с размерами.jpg
ID:	196320  Нажмите на изображение для увеличения
Название: трабл с размерами2.jpg
Непрочитано 04.12.2017, 00:16
1 | 1 #2
yurakolomiets
У меня тоже были проблемы с отображением шрифтов в Сапфире, текст над чертой превращался вообще в нечитаемую абракадабру, решил с пом. установки свежих драйверов на видеокарту.
yurakolomiets вне форума
Непрочитано 04.12.2017, 11:31
КИСИ1986
У нас всё получится!
Сообщение от yurakolomiets Посмотреть сообщение
Самое адекватное решение, которое помогало не раз в подобных ситуациях.
Однако, если видеокарта "интегрированная" (не дискретная, с отдельной своей собственной видеопамятью, а разделяющая память с ЦПУ), или очень-очень новая, или очень экзотическая (не нВидия и не АТИ/АМД), или со всякими хитрыми ЦАП/АЦП и т.п. наворотами, ориентированными на видеозахват и нелин.видеомонтаж, то переустановка драйверов может не снять проблему, придётся отказываться от графической акселерации частично или полностью, для начала, выключив в САПФИР / "Настройки визуализации" / опцию "Дисплейные списки OpenGL".
Offtop: У нас всё получится!
КИСИ1986 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2017, 20:32
Qaer1
yurakolomiets, КИСИ1986
Здравствуйте!
Большое спасибо, что быстро откликнулись!
Если честно, даже в мыслях не возникло, что это связано с картой и её драйвером.
Пробовал обновить драйвер видеокарты (вложение), не получается, что-то не пускает (ошибка 28). Пробовал две различных сборки драйверов с разными версиями, также пробовал Автообновление с поиском в Интернет.
Отключил в Сапфир галочку "Дисплейные списки OpenGL" и всё стало отображаться нормально! (вложение)
Позже попробую найти драйвер, который без проблем установится.
Большое спасибо за помощь!
ID:	196461  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Решение трабла.jpg
Qaer1 вне форума
Непрочитано 05.12.2017, 09:58
КИСИ1986
Сообщение от Qaer1 Посмотреть сообщение
nVidia GF GT430 - очень правильное оборудование.
С ним не должно быть проблем. Работать в САПФИР, не используя OpenGL списки, очень обидно, имея в наличии такую видеокарту.
Если вас не затруднит, попробуйте ещё, пожалуйста, драйвера, разработанные производителем графического чипсета, например, отсюда:
http://www.nvidia.ru/download/driver...aspx/127303/ru
28 - драйвер несовместим с оборудованием.
Не оттуда или не те качнули дрова.
Антивирусы обычно драйверу видеокарты не помеха, но всё же...
Про админские права для установки дров не напоминаю.
КИСИ1986 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.12.2017, 21:46
Qaer1
Добрый вечер!
Попытался установить драйвера, скаченные с оф. сайта Nvidia. Пробовал экспресс-установку, выборочную, чистую, также обновление только драйвера, но к сожалению так и не установилось (вложение).
Суть я понял, поэтому при возможности поищу нужный драйвер. Сделал скриншот с Aida (вложение), там меня смутило, что написано Gigabyte, а не NVidia.
Ещё раз спасибо за помощь в решении возникшей задачи!
Название: сбой при установке драйверов.jpg
ID:	196505  Нажмите на изображение для увеличения
Название: сбой при установке драйверов 2.jpg
ID:	196506  Нажмите на изображение для увеличения
Qaer1 вне форума
Непрочитано 06.12.2017, 09:34
yurakolomiets
Может у Вас "говносборка " Винды? Не должна винда конфликтовать с оф. драйверами, тем более, что видяха вполне себе ходовая, а не какая нибудь экзотика.
Автор темы   Непрочитано 06.12.2017, 20:42
Qaer1
Посмотрел сейчас свою Windows. Она отсюда: http://rutracker.ru/viewtopic.php?t=40998. Сложно сказать, насколько она хороша или плоха.
Да, и раньше я не замечал таких глюков с отображением, хотя, может быть, просто не обращал внимания.
Спасибо.
Qaer1 вне форума
Непрочитано 06.12.2017, 20:51
yurakolomiets
Думаю, дело в винде, хрен его знает, каких твиков туда насовали. Ставить лучше официальное, а потом ломать. Может попробовать удалить старый драйвер и попробовать новый.
Автор темы   Непрочитано 06.12.2017, 21:55
Qaer1
Думаю, дело в винде
Это вряд ли.
Так и делал. Но, как только убирал существующий, он тут же возвращался вновь. Создалось впечатление, что он там "вшит"!
В конечном итоге всё получилось (вложение)! Правда, новые драйвера с оф.сайта карта так и не стала "есть"!
Что я сделал: 1. сначала вернул драйвер к стандартному VGA.
2. перезагрузился проверил в диспетчере устройств, не вернулся ли прежний драйвер на место. В итоге остался VGA, что и нужно было.
3. открыл диск с автоопределением драйверов под существующее оборудование (вложение), диск этот древний уже, но где-то я прочитал, что, если новые драйвера не ставит, можно попробовать "скормить" старые.
4. в итоге появился адекватный драйвер (вложение).
После всего этого открыл Сапфир, поставил галочку спискам OpenGL, и всё заработало!
Спасибо, ребята, за помощь!!!
ID:	196557  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Решено дрова.jpg
ID:	196558  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Решено диспетчер.jpg
Qaer1 вне форума
Проблема с отображением панелей в автокаде gep AutoCAD 11 10.04.2022 14:52
Ассоциативность размеров в autocad MEP 2013 asiii Вертикальные решения на базе AutoCAD 15 03.03.2014 12:50
проблема с отображением растров в pdf-е Галкин Иван AutoCAD 18 04.10.2012 22:42
Проблема с распечаткой файлов, сделанных в учебной версии автокад. amyp555 AutoCAD 1 25.08.2008 14:30
