расчетная схема фермы в Лире
студент
ГОРОД
Кемерово
А в чем проблема? Как нарисовано, так и создавайте - несоосность верхнего пояса надо учесть. Вообще, рекомедую отказаться от уголков, Лира не считает уголки на изгиб, можете, конечно, вручную проверить по СНиП. Все в стержнях, а КЭ-10 или его частные случаи, это зависит от того, плоская у Вас задача или нет. А профлист на такой пролет нормально? У Вас тут и про ветер надо не забыть, горизонтальные связи поставить по нижнему поясу. На нижний пояс можно и в узлы передать, ввести дополнительную балку-прогон, опирающуюся на мет. чёпики в узлы фермы. Поставите связи, и на несимметричность нагрузки можно будет не обращать внимания.
Кемерово
Dvalin, СНиП Стальные конструкции, начиная с п. 5.24, расчет по нормальным напряжениям, расчет на устойчивость в плоскости и из плоскости действия момента. Коэффициент формы для сечения из парных уголоков в табл. Все это можно руками посчитать, но стоит ли, рекомендую уйти на хоть на пару швеллеров в зоне, где консоль, или в другом месте, где есть необходимость учесть работу на изгиб.
студент Регистрация: 22.05.2007
ГОРОД
так я по снипу и пытаюсь пощитать, но запутался как-то (ноч не спал). Получаю заведомо ложный результат. мне нужно проверит нижний пояс и
крайние версние элементы из 4 уголков (в схеме , как 2 уголка). Проверить нужно по снип, беря усилия из лиры. Может кто посмотрит, буду благодарен. |
Расчет стропильной стоячей фермы прол. L=25м из ГСП в ЛИРЕ | constructorl | Лира / Лира-САПР | 1 | 15.08.2007 16:48 |
расчетик фермы в лире не какой то странный | Dvalin | Лира / Лира-САПР | 3 | 26.06.2007 22:32 |
Расчетная схема Арки в Лире | CH_Vladimir | Лира / Лира-САПР | 4 | 29.08.2006 16:27 |
Расчетная схема | FRANC | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 02.06.2006 17:11 |
Не импортируется расчетная схема в Лиру 9.2 из AutoCAD 2005. | Chief Justice | Лира / Лира-САПР | 4 | 29.11.2005 12:38 |
