Как получить данные схемы электрощита из dwg файла в .xls, xml?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Как получить данные схемы электрощита из dwg файла в .xls, xml?
Непрочитано 04.12.2017, 15:34 #1
diggdigg
Добрый день! Есть задача.
У меня есть файлы проекта электрощитов для квартиры например. Столько-то предохранителей, таких-то типов, сколько слаботочки, подключены в таком-то порядке.
Но как мне это получить в виде данных для экселя например?
Если отбросить вариант считать руками.
Я снабженец, и мне надо знать сколько оборудования взять для щита.
Фаил dwg есть.
Буду раз любой помощи, совету, ссылке на софт, видос..
Спасибо!
Непрочитано 04.12.2017, 15:56
Сергей812
для начала - почитайте про акадовскую команду - извлечение данных
Сергей812 вне форума
Непрочитано 04.12.2017, 18:33
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Сообщение от diggdigg Посмотреть сообщение
Берите спецификацию и работайте с ней, там все есть
Валериан вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2017, 18:36
diggdigg
А как её взять из dwg?
diggdigg вне форума
Непрочитано 04.12.2017, 18:47
Copy-Paste
Покажи dwg хоть..
Непрочитано 04.12.2017, 18:48
Сергей812
написано выше.. если и спецификаций нет в проекте, и нарисовано все палочками - то вручную только.
не сильно удивлюсь, если еще и УГО нет в проекте)
Автор темы   Непрочитано 04.12.2017, 23:03
diggdigg
приложил.
DWG 2010
EL10_GS_Shema.dwg (745.3 Кб, 58 просмотров)
diggdigg вне форума
Непрочитано 05.12.2017, 00:13
Сергей812
самый тяжелый случай - все в виде отдельных примитивов. Но и в этом случае можно использовать извлечение данных акада (команда _DATAEXTRACTION): там выбираете на втором шаге "Выбор объектов" и выделяете нужный щит (если нужно по щитам). Далее выберете объекты (отрезки, полилинии, дуги можно сразу исключить - там не может быть тестовой информации), и выводите в конечном итоге в эксель. Там отсортировали по столбцу Значение, выбираете нужные значения и в графе Количество смотрите - сколько раз встретился данный текст в щите.
Непрочитано 05.12.2017, 07:05
baksconstructor
diggdigg
Если с лиспом дружите то это поможет
baksconstructor вне форума
Непрочитано 05.12.2017, 10:00
MCAD
diggdigg, В вашем пример есть только блоки и нет никакой атрибутивной или семантической информации.
Так что большой автоматизации не ждите:
http://www.youtube.com/watch?v=-jhXkjM0Eus&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=zz7M1rabD_k&list=PLxzNmJ3Maam5c5pCkaWGaGAVzOVq2ddqD&index=42
Последний раз редактировалось MCAD, 05.12.2017 в 10:11.
MCAD вне форума
Непрочитано 05.12.2017, 10:03
Сергей812
Сообщение от baksconstructor Посмотреть сообщение
не поможет - на чертеже нет блоков с информацией)
Непрочитано 05.12.2017, 10:11
baksconstructor
А автору и это не надо, ему количество надо, а оно и считает.
Непрочитано 05.12.2017, 10:18
baksconstructor
вот результат
Непрочитано 05.12.2017, 10:22
Сергей812
от результат
замечательно, а теперь по своей таблице скажите:
Непрочитано 05.12.2017, 10:23
baksconstructor
предлагаю дождаться атора
Непрочитано 05.12.2017, 10:34
Сергей812
А если сделать через извлечение данных, то увидим и количество (первый столбец) и номинальный ток с характеристикой автомата (извлечение данных сделано для первого щита).
Последний раз редактировалось Сергей812, 13.03.2025 в 14:33.
Непрочитано 05.12.2017, 10:38
А можно и тупым поиском по содержимому посчитать
Непрочитано 05.12.2017, 10:43
Сергей812
можно конечно, но при этом есть вероятность пропустить одиночные позиции (причем автор - снабженец, а не проектировщик).
Непрочитано 06.12.2017, 05:57
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Идете в договорной отдел, берете договор на проектирование и читаете:
3.2. По окончании этапа работ ИСПОЛНИТЕЛЬ направляет ЗАКАЗЧИКУ по накладной техническую документацию в __ экземплярах и электронный вариант в формате doc и dwg, акт сдачи-приемки работ в 2 экземплярах.
Все, берете один экземпляр технической документации и с ним работаете
Валериан вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.12.2017, 09:46
diggdigg
Очень много полезной информации вы предоставили. Сейчас буду все смотреть.
diggdigg вне форума
Чертить сразу с нужными графическими свойствами, сразу определять элемент как объект реальности, сразу присоединять описательные данные АлексЮстасу AutoCAD 130 21.02.2016 10:02
Lisp,VBA. Autocad 2013. Как "втянуть" данные в аттрибут блока(field)-из БД(mdb например)?С дальнейшей синхронизацией. Дианка LISP 49 24.10.2014 09:57
Цветовые схемы вкладки модель gomer Готовые программы 63 17.01.2014 07:28
Редактор VLIDE. Как получить список всех описанных функций открытого в редакторе файла. Kirill_Ja Программирование 18 26.06.2013 02:03
Как передать данные (текст) из одного файла в другой HiddenM AutoCAD 6 14.12.2005 19:50
