Как при экспорте из Revit в DWG сохранить визуализацию шрифтов и стилей?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Как при экспорте из Revit в DWG сохранить визуализацию шрифтов и стилей?
Непрочитано 04.12.2017, 17:17 #1
zaranim
Добрый день!
Проблема следующая:
Я прошу коллегу экспортировать из Revita файл в DWG.
Если коллега открывает этот DWG-файл на своем ПК, то мы видим результат, как в Revit'е (со всеми стилями шрифта и линий). См. вложение.
Название: компьютер Экспортера.jpg
Если я открываю этот DWG-файл на своем ПК, то вижу абсолютно не читабельный чертеж с накладывающимся текстом. См. вложение.
Название: компьютер Адресата.jpg
Подскажите, пожалуйста, директорию, в которую Revit подгружает файл настроек для экспортируемых чертежей. Ведь это же очевидно, что если знать эту директорию, можно просто скопировать файл настроек и подгрузить к чертежу в Автокаде.
Заранее спасибо!
Непрочитано 04.12.2017, 17:42
А если текстовый стиль в ACAD настроить?
Непрочитано 04.12.2017, 18:20
ssn
Инженер проектировщик (раздел ТМ - фриланс)
Геленджик
Отправить сообщение для ssn с помощью Skype™
а вы посмотрите, при открытии какие шрифты на что меняются.
самое просто использовать везде шрифты из поставки виндов, например изокопеур - как я думаю )
ssn вне форума
Непрочитано 04.12.2017, 19:48
Nels
конструктор, строитель
Уфа
Чаще всего бывает достаточно в папку Fonts автокада добавить те шрифты, которыми пользовались в ревите. Тогда все тексты в автокаде открываются без проблем.
Nels вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2017, 20:54
zaranim
Зачем что-то настраивать, если есть уже готовый вариант? Осталось понять, где он располагается. Это я и пытаюсь выяснить.
Сообщение от ssn Посмотреть сообщение
Шрифты и стили - всё это не меняется. Меняется только отображение. Т.е. есть уже настроенные стили отображения, созданные самим ревитом во время экспорта и помещенные куда то в папку Autodesk'а, к которой имеет доступ Autocad.
Сообщение от Nels Посмотреть сообщение
Ок. Захожу в папку Fonts в Автокаде, там куча шрифтов. Захожу в папку Fonts в Ревите, там всего 3 файла с совершенно другими расширениями, нежели в Автокаде.
zaranim вне форума
Непрочитано 04.12.2017, 21:09
1 | 1 #6
Setvar
Похоже, ты не знаешь ни Revit, ни AutoCAD. Windows тоже не знаешь. Иначе имел бы представление, что шрифты TTF хранятся в папке Fonts самой Windows, а не в папке Fonts Revit или AutoCAD.
Сообщение от zaranim Посмотреть сообщение
С чего ты взял, что есть готовый вариант? Учи матчасть.
Setvar вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2017, 21:24
zaranim
Сообщение от Setvar Посмотреть сообщение
Логически порассуждал в меру своего кругозора, что раз на одном ПК, где установлен и Ревит и Кад, всё работает, то возможно есть папка, куда при экспорте сохраняются стили Ревита, которые потом подгружает Автокад.
Я и не заявлял подобного. Просто попросил помочь с настройкой.
Не знал этого. Обязательно попробую этот вариант. Спасибо.
zaranim вне форума
Непрочитано 05.12.2017, 07:13
1 | #8
Nels
Уфа
Кстати да, забыл про это. Не в папку Fonts автокада надо копировать, а установить шрифты ревитовского проекта в Windows.
Так же можно в автокаде попробовать заменить шрифты в файлах из ревит. Я для этого использую скрипт (вроде с этого сайта и скачивал когда-то).
Стили текста dwg файла хранятся в самом файле. Настраиваются через настройки стилей текста в автокаде (команды "стиль" или "_style"). Чтобы быстро поменять все тексты удобно использовать приложенный скрипт.
CTS - замена текстовых стилей у всех объектов на выбранный
CTSU - замена текстовых стилей у всех объектов на выбранный с очисткой форматирования многострочных текстов
TSUP - Для выбранного стиля изменяется начертания всех существующих ТЕКСТОВ, АТРИБУТОВ во ВСЕХ примитивах, включая блоки в соответствии с установками стиля (начертание, сжатие, угол наклона). Сначала с помощью команды _style задаем необходимые установки стиля (шрифт, наклон, сжатие/растяжение). Затем командой TSUP для всех текстов и атрибутов, вычерченных этим стилем, устанавливается наклон, сжатие/растяжение такой же как и в определении стиля.
UNF-MTEXT - Убрать форматирование мтекста
Допустим у Вас текст, вычерченный стилем Стиль1 с углом наклона 15 градусов. Вызываем команду _style и выставляем в стиле Стиль1 угол 0. В тексте угол остался прежним 15 градусов. Чтобы синхронизировать параметры текста с параметрами стиля (наклон, сжатие/растяжение) и вызываем команду TSUP.
Тип файла: lsp change text styles (cts) 1.7.LSP (36.4 Кб, 91 просмотров)
Последний раз редактировалось Nels, 05.12.2017 в 07:23.
Nels вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.12.2017, 12:12
zaranim
Всем спасибо за помощь. Решил свою проблему, скопировав все шрифты с ПК коллеги на свой ПК (C:\Windows\Fonts).
zaranim вне форума
Последовательность экспорта из Revit Structure в SCAD Арсентьев Евгений SCAD 80 16.10.2020 11:32
Как сохранить шрифт текста при вставке dwg в Revit 2016? EngSimb Revit 4 20.07.2016 10:07
Заменимость Revit Architecture Revit Structure'м cardinalus Revit 4 30.06.2011 10:58
Неправильный порядок замены шрифтов (font substitution) .shx Ax3 AutoCAD 14 18.04.2011 15:43
Autodesk Revit Sett Revit 37 10.09.2009 11:41
