Замена плоской кровли на скатную на промздании.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Замена плоской кровли на скатную на промздании.
Непрочитано 24.10.2007, 09:16 #1
Aleks ManaeFF
уже не такой малограмный
Оренбург обл
Необходимо выполнить замену плоского покрытия на скатную крышу по металлическим покрытиям. Существующие конструкции покрытия демонтировать не будут, а это ребристые плиты по 18 м. балкам.
Существует 2 варианта решения:
1. Металлические фермы, опирающиеся на стены, прогоны и профлист
2. Металлическая стропильная система из уголка.
Второй вариант намного дешевле поэтому ближе карману заказчика. Возможен ли он можно ли опирать стойки стропильной системы на ребристую плиту с толщиной полки 50 мм?
Мне кажется нет. Пищу по приказу начальства
Непрочитано 24.10.2007, 09:20
Fellini
Соберите нагрузки на плиту, проверьте несущую способность.
Fellini вне форума
Непрочитано 24.10.2007, 09:42
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Сообщение от Aleks ManaeFF Посмотреть сообщение
Можно ли опирать стойки стропильной системы на ребристую плиту с толщиной полки 50 мм?
Куда опирать стойки? а) В середину пролета ребристой плиты б) Или на опоре?
а) наврятли..
б) как выполнено опирание плиты на балки пролетом 18м?
Вариан с стропильно-стоечной системой предпочтительней, в случае возможности его устройства. Нормального опирание плит на балки, возможности опирания стоек на плиты (или балки).
Колян вне форума
Непрочитано 24.10.2007, 10:16
DK
Не видя конструкции сложно сравнивать стоимость вариантов. У меня возникает определенное сомнение относительно того, что второй вариант окажется дешевле. Не совсем понятно за счет чего. В случае принятия второго варианта имеет смысл опирать конструкции в зоне ребер плит.
На мой взгляд имеет смысл рассмотреть вариант с опиранием конструкций не на плиты, а на балки.
Непрочитано 24.10.2007, 10:23
AIK
А с чем связана необходимость замены типа покрытия? Если плиты не несут, то почему их оставляют? Если несут, то я бы просто разобрал пирог кровли и воздвиг деревянную фигню с требуемым уклоном прямо по плитам.
Затевать что-то серьезное с металлоконструкциями без обследований существующих конструкций это чревато.
AIK вне форума
Непрочитано 24.10.2007, 10:39
HEKTO
Инженер-проектировщик
Харьков
Балки идут с каким шагом?
Недавно делал похожий проект:балки были 21 метра с шагом 6 метров,на них лежали плиты покрытия 6х1,5 метра.Ставили стойки с шагом 1,5 метра на развитую пластину в месте стыковки 4 плит,пластину крепили анкерами в ребра плит,стропила, потом прогоны из Z профиля по-моему 250х1,5 с шагом 500 мм и профнастил.
Надо объяснять не так,чтобы вас поняли,а так,чтобы вас не могли не понять.
HEKTO вне форума
Непрочитано 24.10.2007, 10:47
HEKTO
Харьков
У меня заказчик тоже был категорически против демонтажа плит покрытия,что было связано с денежными затратами и необходимостью остановки производства.
HEKTO вне форума
Непрочитано 24.10.2007, 10:48
docent
проектирование
Харьков
У нас была похожая работа, не я делал но участвовал в обсуждении, давно.
Необходимость замены была вызвана желанием заказчика уйти от постоянного ремонта мягкой кровли.
Опирание решили через стойки из 2-х швелеров с подрезанными полками и вставленными в швах плит, между ребрами. При этом надо проверить приходящую нагрузку и сравнить с тем что несет ребро плиты. Стойки переменной высоты по уклону. На стойки опиралиль прогоны, + система связей вертикальных и горизонтальных.
Но там была другая проблема. Т.к. пролет здания был большой, то по уклону наростало практически чердачное помещение. А доступ в это помещение был крайне затруднен, а отсюда выплыли трения с пожарниками. Кроме доступа необходим еще сквозной проход высотой не менее 1,6 м (не помню точно, надо уточнить). А это в сою очередь тянуло увеличение высоты.
Не знаю как эту проблему решили. Кажется, заказчик пободавшись с пожарниками решил сделать все же мягкую кровлю.
Последний раз редактировалось docent, 24.10.2007 в 11:48.
docent вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.10.2007, 10:51
Aleks ManaeFF
Оренбург обл
Короче суть ситуации.
Руководство помогает своим друзьям перекладывая эту "легкую" задачу на меня.
1. Почему метал а не дерево? Потому что он уже куплен.
2. Плиты в работоспособном состоянии просто заказчик разуверился в возможности плоской кровли защищать внутренние помещения от атмосферных осадков.
Fellini просто собрать нагрузки нельзя так как стойки это сосредоточенная нагрузка а не распределенная. Грубо говоря надо пересчитывать все армирование плиты от и до.
DKВторой вариант может оказатся дешевле из-за стоимости изготовления ферм.
Обследования с вероятностью 99 % не будет. Я еще и сам не видел объекта. Вопрос в том кто-нибудь делал что-то аналогичное или мне идти на конфликт и косить от этой работы
Aleks ManaeFF вне форума
Непрочитано 24.10.2007, 11:15
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Я делал!
Косить не надо, работа пустяковая.
Колян вне форума
Непрочитано 24.10.2007, 11:24
sudakov
Киев
Насколько помню, сборные конструкции (балки, плиты, перемычки и т.д.) не расчитаны на восприятия сосредоточеных нагрузок, а только на равномерно распределенные. В любом случае, на плиту ставить нельзя. Как вариант, можно вырезать в местах опирания стоек одно ребро плиты и организовать монолитные балки по сборным. Но, надо поднять серию и посмотреть какие варианты загружений сборных балок предусмотрены расчетом.
sudakov вне форума
Непрочитано 24.10.2007, 11:50
AIK
Я бы сделал по стыкам плит что-вроде обоймы из уголков, и пользовал бы ее как нижний пояс фермы.
DWG 2004
Drawing10.dwg (34.7 Кб, 3734 просмотров)
AIK вне форума
Непрочитано 24.10.2007, 11:53
DK
Сильно сомневаюсь. Фермы подразумевают заводское изготовление и укрупненный монтаж. Протыкать кровлю придется только в двух местах для каждой фермы. Соответственно упрощается решение вопросов промерзания по металлу и утепления.
Непрочитано 24.10.2007, 12:03
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
У меня есть фотки, кровли с обследования. Все сечения не проходят!!, Но кровля держится уже лет 5.
Вложение 239
Вложение 240
Последний раз редактировалось Колян, 23.01.2009 в 09:22.
Колян вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.10.2007, 12:43
Aleks ManaeFF
Оренбург обл
Колян Есть такая предпосылка при опирании стоек на плиты. Если 1 стойка опирается на плиту слева и справа которой находятся еще по одной плите то за счет бетона стыков они тоже включаются в работу и воспринимают по 25% нагрузки, а плита на которой стоит стойка воспринимает 50 % нагрузки может поэтому и стоит.
Хотя сечения стропил стоек и прогонов и вправду пугают.
Непрочитано 24.10.2007, 12:44
R-buz
Граф матрицы
Делал такое несколько раз. Ставил нечто подобное ферме из уголка, только нижним поясом опирается на плиты по всей длине
R-buz вне форума
Непрочитано 24.10.2007, 14:16
NIPIOLEG
Конструктор
А мембранная кровля не дешевле будет никто такие вопросы не рассматривал. Рубероид конечно на кровле полный отстой но простая замена на современные материалы думаю была более оправдана.
NIPIOLEG вне форума
Непрочитано 24.10.2007, 15:22
Aragorn
Продажа навыков и умений
Я вроде тож ставил на ребоистые плиты, только зачем металл? Дерево!!!
Aragorn вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.10.2007, 07:35
Aleks ManaeFF
Оренбург обл
Я счастлив, работа сорвалась
Когда попал на обект обалдел. Это оказалась не лучшая реализация польского проекта. Там цех выполненн из МК шаг ферм 14 м!!! Прогоны с шагом два метра то же фермы.
Прогоны заслуживают отдельного внимания это 14 м фермы с паралельными поясами Верхний пояс из 10...12 двутавра а элементы решетки и нижнего пояса из одиночного уголка максимум 63...50 Сваренно все в стык (без фасонок) сжуткой расцентровкой.
Вообще пугающе это все выглядит. И нуждается в хорошем обследовании
Непрочитано 26.05.2010, 14:48
uncle Igor
Доброго времени суток, Увидел вашы коменты в теме по замене мягкой кровли на стропильно стоечную систему. У меня схожая проблема. Интересует как Вы решили этот вопрос? Какого сечения стропильные ноги, прогоны, какая обрешетка, с каким шагом? Чем крыть, шифером или лучше металлопрофилем?
uncle Igor вне форума
