Подборка траверсы для монтажа фермы длиной 45м
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Подборка траверсы для монтажа фермы длиной 45м
Непрочитано 05.12.2017, 08:35 #1
Ирина Чирская
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста, необходимо смонтировать ферму длиной 45 м. Начальство предлагает использовать балочную траверсу длинной 9-10 м,состоящую из двух швеллеров №35 (настаивают на том, что уже использовали такие и все нормально держит, но я не зная данной темы бездумно ни чего принимать не хочу). Имеется ли смысл в такой траверсе не рациональнее ли использовать решетчатую траверсу?Ни когда не сталкивалась с траверсами, работаю генпланистом, но интуиция подсказывает что балочная траверса длинной 9-10м под ферму, длинной 45 м и массой 18 т не подходит. Есть ли методика расчета траверс и правила строповки?Нашла ТТК, но там картинки ни какой конкретики!Хотелось бы, как правильно выполнить строповку данной фермы, что бы в дальнейшем правильно подобрать расчетную схему траверсы! Заранее спасибо!
Непрочитано 05.12.2017, 09:48
ZVV
Харьков, Украина
На более-менее доступном уровне про монтажные приспособления Матвеев В.В., Крупин Н.Ф. Примеры расчета такелажной оснастки. Также будут полезны учебники в названии которых есть "монтаж стальных конструкций" или "монтаж строительных конструкций".
Расчет траверсы по ОСТ 36-128-85 Устройства и приспособления монтажные. Методы расчета и проектирования .
Расчет фермы на монтажные нагрузки по СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции.
ZVV вне форума
Непрочитано 05.12.2017, 09:55
eilukha
Кроме траверсы, возможно, саму ферму усилить придётся, чтобы при монтаже не сложилась.
eilukha вне форума
Непрочитано 05.12.2017, 13:47
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1119755&postcount=4
Воскресе
Ильнур вне форума
Серия 1.460.3-23.98 "Молодечно". Центрирование прогона на верхнем поясе фермы Antonio_v Металлические конструкции 9 22.03.2018 10:16
Монтаж фермы несколькими кранами, подбор крана, траверс, расчет нагрузки на каждый кран Kvarky Технология и организация строительства 14 01.07.2017 11:45
Ищу траверсу или стропы для монтажа сегментной металлодеревянной фермы 24 м 533855 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 26.05.2011 10:13
помогите разобраться с временной опорой для монтажа фермы levon Технология и организация строительства 3 20.05.2011 16:23
