Смазка парафином выгребной цепи щебнеочистительной машины?
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы Регистрация: 28.12.2011
Рекомендую ТС посчитать шарниры цепи на действующую нагрузку от перемещения щебня и сделать вывод - выдержит ли парафин это давление? Или рассыпется через несколько см пробега. Обычно в подшипниках скольжения стоит или специальная сталь или бронза или чугун, иногда фторопласт, но это под незначительную нагрузку. |
Для велосипедной цепи некий смысл есть, ибо :
1. мощность человеческого привода - ватт 100 или типа того. 2. Шарнир выполнен качественно, поверхности трения гладкие. Зазоры гарантированные и минимальные. 3. Парафин работает вместо фторопласта в подшипнике скольжения, в условия всестороннего сжатия и при очень незначительном давлении (см. п1) Лучше это чем обычная смазка или нет, тяжело сказать. Скорее всего коэф-т трения у паранифинированной цепи будет много выше, чем при обычно смазке. Всё таки жидкостное трение намного меньше сухого! Но кому-то главное что цепь чистая, хотя мой деревенский велосипед работает уже лет 30 и с цепью всё нормально. А то что цепь всегда масляная, так мне на это глубоко плевать. А вот условий работы выгребной цепи и фторопласт долго не выдержит, хотя его свойства намного лучше, чем у парафина. Бронзовые же подшипники требуют периодической смазки, да и не предназначены для высоко абразивной среды. Последний раз редактировалось Liukk, 07.12.2017 в 09:37. |
Расчёт сделайте, хотя бы и грубый прикидочный, а до расчётов это всё прожэкты и мечты о несбыточном.
----- добавлено через ~4 мин. ----- Кстати, профессиональные велосипедисты цепи не парафинят, а смазывают (точнее варят в масле). |
А тесты НЕЗАВИСИМЫЕ, потому что рекламировать бесплатный парафин ради коммерческой выгоды никому не придет в голову. Есть мысля 3-4 звена выгребной цепи запарафинить (для этого нужно минимум оборудования, корыто с расплавленным парафином), пометить их, и включить в обычную цепь. Через время замерить износ (удлинение цепи) тех и других. Разобрать и сравнить загрязнение трущихся поверхностей. |
Варка в парафине выгребной цепи не даст значимого эффекта для ее ресурса, для повышения ресурса данных цепей существуют другие способы, которые относятся к конструкции самой цепи - материалы шкворней, запрессовка спец. износостойких втулок в соединительные звенья цепи, замена звездочки привода цепи на другую (с увел. шагом) при удлинении цепи и некоторые другие - это позволяет продлить ресурс баровой цепи, но вот варить ее в парафине это конечно сильное заявление, данная цепь работает в условия жесточайшего абразивного износа и ударных нагрузок, абсолютно не сравнимых с велосипедами. Но если не жалко ресурсов и времени то попробуйте, и отпишитесь о результатах, будет очень интересно.
Парафин в данном случае выполняет роль манжет на подшипниковых узлах. К сожалению видео я со своей сетью не посмотрю, поэтому оценить проблемы эксплуатации не смогу. Как вариант: при износе цепи ставить другие звездочки и износить её "до упора" (разрыва). Всё экономия.
А так правильно написали - менять конструкцию. Благо, уже все придумано до нас. РМШ - резино-металлические шарниры, более известные как "гусеница танка" - работают в жуткой грязи и... не изнашиваются (цевки быстрее истираются) |
Есть ли нормы на проектирование выгребной ямы? | Степлер | Водоснабжение и водоотведение | 20 | 24.06.2016 11:52 |
Звездочка для пластинчатой цепи | npoekTaHT | Машиностроение | 8 | 10.07.2015 11:13 |
Как рассчитать усилие и массу машины для вдавливания сваи марки С60.30-8 в грунт . | m103trm@hotmail.com | Основания и фундаменты | 12 | 03.04.2015 10:27 |
Минимальное расстояние от одноквартирного жилого дома до выгребной ямы | Velkin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 11.05.2012 21:32 |
Ищу чертежи путевой машины ПМА-1 «Ариадна» | Mycacu | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 10.02.2012 13:13 |
