Как сделать чертеж одной детали??
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как сделать чертеж одной детали??
Непрочитано 11.07.2004, 11:48 #1
Lin
У меня есть модель планировки, из нее мне надо по отдельности сделать чертежи (Layout) всех элементов.
Вообщем то проблема сводится к следйющему как сделать новый Layout, но чтобы на нем были выдны только те обьекты которые нужны, а не все которые есть в модели
Непрочитано 11.07.2004, 12:05
Grinzaid
Архитектор
Израиль
Создайте лейаут, зайдите в него, зайдите внутрь вьюпорта и вызоите список слоёв. В нём Вы обнаружите два дополнительных столбца, которых не было в модель спейсе. Заморозьта ненужные слои, и это замораживание отразится только в данном вьюпорте. Можно и отдельные объекты отключать независимо от слоя, но это уже сложнее. Может Вы и этим впособом удовлетворитесь.
Удачи.
С уважением,
Влад Гринзайд.
Grinzaid вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.07.2004, 12:33
Lin
Большое спасибо, этот способ помог.
Но есть маленькая проблемка, в процессе черчения слои уже распредлены по другим назначениям, было бы хорошо узнать и про другой способ.
Lin вне форума
Непрочитано 11.07.2004, 13:32
Serz
Строительное проектирование
ИМХО, другого способа нет. [sm2100]
В принципе, если слоев немного, то переопределить их недолго. Например, при экспорте с Архикада постоянно этим занимаюсь.
Serz вне форума
Непрочитано 11.07.2004, 17:21
vk
сисадмин
Самара
Ну не совсем нету... Команда LAYVPI из Экспрессов. Она оставляет разморожеными слой выбранного примитива только в текущем ВЭ, в остальных морозит. К сожалению, работает только в пределах одного Layout'a Ну и в 2005 можно помудрить с группами слоев.
vk вне форума
Непрочитано 12.07.2004, 09:50
Grinzaid
Архитектор
Израиль
Другого способа есть, т.е. имеется способ НЕ выводить определённые объекты на печать вне зависимости от их принадлежности к слою. Это не совсем то, что требуется в данной ситуации, но с помощью этого таинственного способа тоже можно наладить продуктивную работу.
Я говорю о создании DWG, опирающегося при распечатывании не на привычный CTB (Color table), а на STB (Style table). В таком случае у каждого объекта помимо возможности быть распечатанным "по слою" добавляется возможность индивидуатьного стиля вывода на печать (включая НЕвывод вообще). Почему-то никто не использует этот способ, отдавая дань закоренелым привычкам.
С уважением,
Влад Гринзайд.
Grinzaid вне форума
Непрочитано 12.07.2004, 12:50
Serz
Чой-то мы от темы отвлеклись. Вопрос-то был:
Сообщение от Lin
Алгоритм, думается, такой:
1. Создаете новый слой
2. Отмечете мышкой нужный объект
3. Включаете "properties"
4. Меняете в табличке существующий слой объекта на вновь созданный.
После того как загоните на новый слой все нужные Вам объекты, делаете его текущим, а остальные замораживаете.
Для контроля переноса объектов на новый слой предлагается следующее: после создания новый слой заморозить, тогда после изменения в "properties" имени слоя выбранный объект будет исчезать с экрана и боле глаза не мозолить, что бы Вы не вспоминали: переопределили Вы его или нет.
Serz вне форума
