Отключить ориентацию по листу у аннотативного МТЕКСТА
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Отключить ориентацию по листу у аннотативного МТЕКСТА
Непрочитано 08.12.2017, 09:06 #1
G-RAV
Геодезист
г.Новосибирск
Пытаюсь программно отключить свойство "Ориентация по листу", докапался до раширенных данных.
Вижу, что при отключении/включении свойства пропадает или появляется приложение "AcadAnnoPO" из списка
(-3 ("AcadAnnoPO" (1070 . 1)) ("AcadAnnotative" (1000 . "AnnotativeData") (1002 . "{") (1070 . 1) (1070 . 1) (1002 . "}")))
Формирую новый список, уже без ("AcadAnnoPO" (1070 . 1)) и через entmod обновляю примитив, но свойство остается включенным.
Непрочитано 08.12.2017, 10:52
1 | #2
Alex.gomel
http://www.cadtutor.net/forum/showth...ch-Orientation
Alex.gomel вне форума
Непрочитано 08.12.2017, 11:05
P_S
Если посмотреть на дамп любого объекта, видно, что параметр "HasExtensionDictionary" имеет свойство "read only", то есть средствами COM от связи с приложением объект не избавить. Выход - стирать старый объект и создавать на его месте новый (entmake). По-моему, так.
P_S вне форума
Непрочитано 08.12.2017, 11:24
Alex.gomel
[Выделить все]
 (entmod (list (cons -1 mtx) (list -3 (list "AcadAnnoPO"))))
Автор темы   Непрочитано 08.12.2017, 11:48
G-RAV
Геодезист
г.Новосибирск
Сообщение от Alex.gomel Посмотреть сообщение
да. функция от Lee Mac работает. Спасибо
[Выделить все]
 (defun MatchOrientation ( entity flag )
  ;; © Lee Mac 2010
  (if (assoc -3 (entget entity '("AcadAnnotative")))
    (entmod (list (cons -1 entity) (list -3 (cons "AcadAnnoPO" (if flag (list '(1070 . 1)))))))
G-RAV вне форума
Печать в pdf. Как убрать отключить создание комментариев? Волк Ларсен AutoCAD 5 30.08.2017 17:52
Как отключить в autocad 2013 перемешение при помощи клавиш Ctrl+Up, Ctrl+Down, Ctrl+Left, Ctrl+Right, dima0324 AutoCAD 5 20.06.2017 17:08
Как отключить автосохранение для отдельно взятого файла kp+ AutoCAD 11 25.10.2016 17:13
Как отключить учет собственного веса конструкции в Robot? Yujeene Robot 2 28.11.2012 22:12
AutoCAD 2011. Почему в редакторе МТекста изменение высоты мтекста, воспринимается как изменение его масштаба? Kostinok AutoCAD 5 07.11.2011 17:02
