Можно ли перепад поверхностей (депланация) стыкуемых деталей свыше 0,5 и до 3 мм ликвидировать не механической обработкой, а накладкой???
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Можно ли перепад поверхностей (депланация) стыкуемых деталей свыше 0,5 и до 3 мм ликвидировать не механической обработкой, а накладкой???
Непрочитано 09.12.2017, 11:31 #1
iboytsova1987
Здравствуйте! вопрос созрел из практики, есть необходимость согласования с проектным институтом, но они же просят обоснование...
вопрос следующий:Монтажные фрикционные соединения на высокопрочных болтах с контролируемым натяжением.
снип гласит, что: "Перепад поверхностей (депланация) стыкуемых деталей свыше 0,5 и до 3 мм должен быть ликвидирован механической обработкой путем образования плавного скоса с уклоном не круче 1:10. При перепаде свыше 3 мм необходимо устанавливать прокладки требуемой толщины, обработанные тем же способом, что и детали соединения. Применение прокладок подлежит согласованию с организацией - разработчиком проекта."
на практике же:
зазор 2мм не стали скашивать, а поставили лист из того же материала, что и стыкуемые поверхности. как объяснить гипромезу, что такое решение имеет место быть и никак не скажется на несущей способности?
Непрочитано 11.12.2017, 09:28
Bull
ну как не скажется? Тонкая прокладка за счет разных деформаций сломается легко и уже будет фактором опасности для всей конструкции. Отсюда и само требование.
Понятно, что в реальности такое произойдет на один случай из тыщи и даже реже. Но фактор опасности имеет место быть и это факт.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
С помощью какой команды можно определить незакрепленный элемент в большой сборке ( около 2000 деталей ) в Solidworks 20016? arif102 SolidWorks 4 03.07.2016 03:01
Можно ли в Autodesk Inventor автоматически создать чертежи для всех параметрических деталей? Ded_M03ay Прочее ПО от Autodesk 4 18.04.2014 10:29
Можно ли сделать из поверхностей сдвига набор 3Д-граней? Andrey1945 AutoCAD 2 13.04.2014 23:04
