Как сделать так, что бы в СПДС графикс 10 в таблице отчёта в столбце названия щитов шли по алфавиту? (или на крайний случай в каком то порядке?)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ПО от CSoft > Как сделать так, что бы в СПДС графикс 10 в таблице отчёта в столбце названия щитов шли по алфавиту? (или на крайний случай в каком то порядке?)
Непрочитано 10.12.2017, 13:24 #1
Bolzin_AN
Энергетик
МО
Здравствуйте!
Как сделать так, что бы в данной таблице отчёта в столбце названия щитов шли по алфавиту? (или на крайний случай в каком то порядке?).
Смысл такой: нужно вначале, что бы шло название щита, например, ТРО 314т, следующая строка - групповые линии которые имеются в данном щите, затем опять название щита ТРО 320, затем групповые линии. И когда данные щиты закончатся - пошли другая группа, например ЩО 0.1. При любой группировке данных по столбцам - получается чушь. Может можно указать вручную последовательность загрузки данных из таблиц с однолинейными схемами щитов?
Непрочитано 10.12.2017, 14:15
MCAD
Есть пользователская сортировка строк. Но поможет это Вам, или нет не понятно.
Последний раз редактировалось MCAD, 10.12.2017 в 14:22.
MCAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.12.2017, 20:27
Bolzin_AN
Энергетик
МО
Не могу разобраться с пользовательской сортировкой. По этой картинке, при сортировке, вначале должны идти ЩАО, ЩО, ЩРт, ЩП? Или мне нужно вбить название каждого щита (точно, а не первые три буквы): ТРО 314т, ТРО 347т и т.д.?
Bolzin_AN вне форума
Непрочитано 10.12.2017, 20:37
1 | 1 #4
doctorraz
электрик
Волгоград
на файлик со щитами и групповыми линиями взглянуть. и на отчет недоделанный.
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.12.2017, 21:36
Bolzin_AN
Энергетик
МО
Выкладываю....
DWG 2013
Схемы-пример отчёта.dwg (8.75 Мб, 25 просмотров)
Непрочитано 11.12.2017, 06:57
| 1 #6
MCAD
Bolzin_AN, Так попробуй?
  1. Добавь колонку
  2. Объедени ячейки отчета
  3. Задай свойство =Object.A15
  4. Задай правило сортировки
  5. Скрой столбец
Offtop: 147 таблиц!!! И все с расчётами :-|. Из 146 таблиц берутся данные в отчёт.
DWG 2013
Схемы-пример отчёта.dwg (8.79 Мб, 24 просмотров)
Последний раз редактировалось MCAD, 11.12.2017 в 07:37.
MCAD вне форума
Непрочитано 11.12.2017, 11:03
doctorraz
электрик
Волгоград
и по сорока столбцам с них собрать в кабельный журнал
как то уж слишком в лоб
кстати чтоб без пользовательской сортировки.. можно попробовать.
Мастерская СПДС
Непрочитано 11.12.2017, 11:09
| 1 #8
MCAD
так тут не по алфавиту: "КЛМНОПРСТ"
Сообщение от Bolzin_AN Посмотреть сообщение
второй символ уже не прокатывает :-(
Последний раз редактировалось MCAD, 11.12.2017 в 11:15.
MCAD вне форума
Непрочитано 11.12.2017, 11:24
| 1 #9
doctorraz
электрик
Волгоград
ну ячейку в таблицы источники добавить.. типа вес сортировки
Мастерская СПДС
Автор темы   Непрочитано 11.12.2017, 12:32
Bolzin_AN
Энергетик
МО
Попробовал так. В принципе это получше чем было. Спасибо!
НО есть ли вариант отсортировать, например, так как указано в пользовательской сортировке: ЩАО, ЩО, ЩРт, ЩП?
Если нет...то в принципе и так сойдёт, но хотелось бы разобраться почему СПДС сортирует не так как задумано...
146 таблиц это максимум СПДС? Понимаю, что с каждой таблицы собрать по 40 ячеек в общий файл....чувствую висеть будет долго, или не справится..
Непрочитано 11.12.2017, 13:03
doctorraz
электрик
Волгоград
нет конечно, возможности СПДС бесконечны, ресурсы компа быстро заканчиваются.
писал выше в таблицы щитов добавить индексную ячейку...
типа все ЩАО - 1
ЩО - 2
ЩРт - 3
ЩП - 4
и в КЖ сортировать с учетом индекса+ номера щита
зы не люблю я пользовательскую сортировку (возможно просто готовить не умею)
Мастерская СПДС
Автор темы   Непрочитано 11.12.2017, 13:22
Bolzin_AN
Энергетик
МО
В СПДС есть функция возвращающая определённое количество буква в слове? Например: указал вернуть 2 буквы - из слова ЩРт возвращает ЩР . (чтобы дополнительную ячейку в таблицах источника не прописывать)?
Непрочитано 11.12.2017, 13:24
MCAD
Нет. А что это решит?
MCAD вне форума
Непрочитано 11.12.2017, 13:40
MCAD
Нет, не предел. Просто, ради интереса, посмотрите кол-во связей между таблице и объектами.
MCAD вне форума
Непрочитано 11.12.2017, 14:42
doctorraz
электрик
Волгоград
там еще далеко не все связи заданы.. отчет тянет только с двух столбцов, а на перспективу там около 40-ка столбцов будет задействовано и с каждого по несколько ячеек тянется
потом еще добавить условие, если ячейка пустая, то строку отчета скрывать...
в топку такую автоматизацию, глюки тормоза и подставы обеспечены
Мастерская СПДС
Автор темы   Непрочитано 11.12.2017, 15:15
Bolzin_AN
Энергетик
МО
Не подскажите функцию для скрытия строки? В справке не нашёл
Вложение 196729
Чё то мне поплохело )). Начинаю подумывать заполнить это всё вручную
Непрочитано 11.12.2017, 15:21
| 1 #17
MCAD
По функциям в построителе выражений тут смотреть проще
http://www.youtube.com/watch?v=eOyfCXvQpZs&list=PLdCLkPA3SkS4V3cjOrFFXEmM22C2xb0Au
В справке не нашёл
Последний раз редактировалось MCAD, 11.12.2017 в 15:36.
MCAD вне форума
Непрочитано 11.12.2017, 15:29
doctorraz
электрик
Волгоград
[Выделить все]
=iff (E3==1;setheight(20);setheight(8))
зачем вручную, скриптик на VBA все грамотно заполнит и рассортирует за несколько секунд. но тут подумать придется
Мастерская СПДС
Автор темы   Непрочитано 11.12.2017, 16:03
Bolzin_AN
Энергетик
МО
Когда пытаюсь ввести формулу на скрытие строк (параметр по длине кабеля - если есть, то высота 20, нет длины кабеля - скрываем): =iff (off(0;-4)!=0;setheight(20);setheight(0))
То сортировка вся слетает
Автор темы   Непрочитано 12.12.2017, 21:33
1 | #20
Bolzin_AN
Энергетик
МО
Всё поборол...Спасибо за советы!
Как в СПДС графикс 10 в таблице указать формулу по подсчету количества определенных объектов? erikbond ПО от CSoft 31 06.05.2016 22:04
СПДС Графикс 10. Как обозначить дверной проем фигурой (как в Веткаде)? erikbond ПО от CSoft 9 03.02.2016 13:59
Ка сделать свой штамп в СПДС Vavan Metallist Прочее. Программное обеспечение 11 31.05.2010 11:56
спдс графикс 4.0 Тяпа Другие CAD системы 6 25.10.2007 12:46
Поиск файлов с объектами СПДС ГрафиКС вер. 3.0 Torino Программирование 9 06.10.2005 10:48
