Как в этом убогом DesignCenter от AutoCAD2005 что-нибудь пре
сисадмин Регистрация: 26.08.2003
Самара
Все работает. И перетаскивание мышкой и двойной щелчек и контекстная менюха.... И все что тащится - все появляется. Может быть, русификатор кривоват?
AutoCAD/AutoLISP Регистрация: 27.08.2003
Seattle/USA
Уважаемый Torero - vk абсолютно прав, все работает прекрасно, ищите проблему
по месту - переустановите AutoCAD, на худой конец для проверки установите Trail version (30 - дневную). DESIGN CENTER - прекрасная штука, даже для опытных пользователей, а особенно для людей неумеющих программировать и не очень знакомых с программой, как тут у нас говорят "Это лиммузин для бедняка". |
Самара
Экспрессы можно попробовать поставить ручками. Перетащив ихнюю папку и файлы меню acetmain.mnu и acetmain.mnl из 2004 в соответствующие расположения в 2005. Прописать доплнительно путь на папку с Экспрессами и загрузить acetmain.mnu. После такой операции Экспрессы работают, хотя и слегка ругаются при загрузке.
Если степень "палености" (а вернее, криворукости типа хацкеров/копировальщиков) велика - то совсем не факт, что это единственный глюк. Наверняка есть еще. Цитата:
Кое что можно перетащить через буфер обмена, копируя примитивы из одного чертежа и вставляя в другой. Кое что тянется при вставке листа (Layout) из шаблона (Template). Сразу все - вставляйте чертеж-оригинал, где задействованы все слои, типы линий, стили... в общем, все что нужно, в рабочий чертеж как блок. Блок можно удалить, а лишнее потом аккуратно подчистить (Purge).... Если уж и это не работает - то простите.... В такой среде работать - себе дороже. |
>acetmain.mnu и acetmain.mnl из 2004 в соответствующие расположения в 2005. >Прописать доплнительно путь на папку с Экспрессами и загрузить acetmain.mnu. >После такой операции Экспрессы работают, хотя и слегка ругаются при загрузке. Я так и делал, установкой - копировал файлы, загружал acetmain.mnu, прописывал путь, иконки появились, но не все, менюха появилась и не работает ни одна функцияя, ссылаясь на неизвестную команду... Даже все приложения из их папки загружал - ничего в результате... ![]() панельки должны после исталл. сами появляться (АВТОКАД 2002). А експрессы нашел на диске "Автокад 2005"... Английские... >Если степень "палености" (а вернее, криворукости типа хацкеров/копировальщиков) >велика - то совсем не факт, что это единственный глюк. Наверняка есть еще. Только два нашел... На счет кривизны - вроде солидная компания диски штампует.. Хотя это не оправдание. Другой вопрос, где найти нормальный АвтоКАД? Качать из нета - не подходит, покупать - тоже не выход, можно на такой же нарваться. Посмотрю еще когда на работу выйду, там Автокад 2002 есть, посмотрю там работу DesignCenter, вроде там получается(со слов)... >Может какая сторонняя прога есть, которая переносит все? >А чем АКАД с Виндой плохи? >Кое что можно перетащить через буфер обмена, копируя примитивы из одного чертежа и вставляя в другой. Фактически, мне только эти размерности(стиль) переносить надо... Придется пробовать через Template, возможно это будет даже лучше... Но напрягает тот факт, что найдено уже два глюка... |
Ничего более умного чем купить другую версию "пиратки" и не посоветуешь.
Поставьте АКАД только в английском варианте - часто это помогает - потому что кривые руссификаторы рубят команды. Переставьте АКАД с чисткой реестра и сносом всех возможных упоминаний и настроечных файлов АКАДа. Если нужна триал-версия- попробуйте купить "Библию пользователя - 2004" - на прилагаемом к этой книге диске есть версия АКАДа. Удачи! |
