Необходима помощь в решении устранения дефектов в монолитном ж\б перекрытии
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Необходима помощь в решении устранения дефектов в монолитном ж\б перекрытии
Непрочитано 13.12.2017, 16:00 #1
MoRom
Товарищи инженера, помогите с решением задачи:
На строительной площадке при производстве бетонных работ произошел такой казус, а именно была выполнена опалубка перекрытия, выставлен каркас. Перед залитием бетона пошел снег, мастера не долго думая пролили опалубку теплой водой, залили бетон провибрировали, сам над душой не стоял, но видел работы велись(да и бригада эта уже заливала перекрытия на данном здании). Обогрев бетона производился элетрогенреаторным методом, да и добавки в бетоне до -15, на улице была температура минимум -3.
Ну вот после снятия опалубки видим следующую картину:
-арматура участками находится не в бетоне;
-имеются участки как будто непровибрированного бетона.
Сверху перекрытия ровная поверхность нет признаков непровибрированного бетона, отсутствуют трещины, по геодезическим измерениям нет прогибов, с верху перекрытия все прекрасно.
Мое предположение, как это произошло, при залитии(перед бетоном) образовалась ледяная корка на опалубке и поэтому при вибрировании она не куда не делась, а когда подогрев включился она растаяла, но уже пустоты остались.
Вопрос в том, что с этим делать?
Разбить и заново залить это я понимаю, но есть ли какие нить методологии по данному случаю, либо какие нить ремонтные смеси с глубоким прониканием...
Во общем ребята спасайте!!!
ID:	196815  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 13.12.2017, 19:26
Nikst50
строительство
Сообщение от MoRom Посмотреть сообщение
Приходилось усиливать металлическими балками в здании под крышей, другого выхода без разборки просто не было.
У Вас мало инфы: пролёт, толщина, армирование, факт прочность, стадия стр-ва, планируемые нагрузки. План несущих стен не помешает...
Nikst50 вне форума
Непрочитано 13.12.2017, 23:16
| 1 #3
Saur
Торкретирование
Saur вне форума
Непрочитано 14.12.2017, 05:27
Boris_1
ПГС
MoRom, посмотрите ремонтные смеси MasterEmaco и усиляющие холсты MBrace Fibres (та же фирма).
Класс бетона сильно от проектного отличается?
Boris_1 вне форума
Непрочитано 14.12.2017, 06:46
Denbad
Проектировщик
Судя по второй фотки как раз и не довибрировали, и/или смесь слишком плотная была; молоко стекло по арматуре, т.к. она тряслась, а в промежутках между арматуринами заполнитель "завис".
По исправлению: обдирать до заполнителя, а потом ремсостав; для тех зон где бетон растянут надо по сути защитный слой восстановить. Но вот если такая бяка возле колонн и стен, то там нижний бетон сжат, надо более детально обследовать глубину брака и потом решать.
Denbad вне форума
Непрочитано 14.12.2017, 08:04
asid
Цвет бетона странный, не заморозили его? Прочность фактическую контролировали? В первую очередь необходимо проверить фактический класс бетона. Защитный слой арматуры соблюдается?
Если дефекты в растянутой зоне, то допустимо отремонтировать, а если в сжатой зоне (над стойкой) то уже будут проблемы.
Для качественного ремонта надо будет вскрывать все полости и качественно заделывать ремонтным составом с соблюдением технических регламентов производителя (а не просто "замазать"), тогда будет какой-то результат.
Часто видел как при восстановлении таких дефектов слой ремонтной смеси начинал отваливаться еще до сдачи объекта.
Я как проектировщик настаивал бы на проведении испытаний с контролем перемещений и сопоставлением с расчетными значениями.
Вроде новое строительство, а уже приходится ремонтировать. Лично мое мнение, что такие дефекты это полное пренебрежение к нормам строительства, и таких подрядчиков надо либо штрафовать и не допускать к последующим работам, либо настаивать на переделке "халтуры".
В моей практике был случай - перед бетонированием стойки не очистили опалубку от снега и воды, в результате чего в основании стойки по углам был небольшая раковина. Подрядчики яростно настаивали на ремонте, вот только когда начали ремонт - вскрыли полость почти на все сечение стойки, в результате чего принято решения сноса и повторного бетонирования.
asid вне форума
Непрочитано 14.12.2017, 08:29
Денис Дубровин
Сообщение от asid Посмотреть сообщение
Похоже что -3, бетон с добавками и работавший прогрев - не очень соответствует действительности. Тем более заводы при -3 не сказать что согласны бетон на -15 возить обычно. Пятачок такой интересный на первой фотографии внизу у опалубки в центре.
На арматуру точно намерзло, раз так сетка вылезла по всей площади. Что там можно отремонтировать?
Денис Дубровин вне форума
Непрочитано 14.12.2017, 12:52
| 1 #8
Андрей_Б
По фотографиям не сильно то и похоже что нижний слой прогревался. Вы видели, что прогревочная проволока была намотана и на нижнюю сетку? Часто работники вяжут её для "галочки", особенно если за это не доплачивают. Вполне вероятно что верхний слой подогревался, а вот нижний нет, тем более что площадь плиты большая, все тепло вверх уходит, а в низу под палубой ветер и мороз. Пусть подрядчики предоставят температурные листы бетонирования.
Если вода замёрзла на палубе, то вполне возможно что на ледяной арматуре она тоже замёрзла, что в свою очередь "сглаживает" рифленость арматуры, то есть нету необходимого сцепления арматуры с бетоном, так как там поры после льда.
По фотографиям плита свежая. Не боитесь открывать такие пролёты без поддерживающих стоек? Если я не ошибаюсь, то плита может быть без стоек только после набора 70% прочности, а её она долго будет набирать при отрицательных температурах.
Очень серьёзный случай. Я бы советовал не брать грех на душу, и вызывать строительную лабораторию, для полного обследования плиты. Не стоит прикрывать горе подрядчиков от косяков, ведь в случае чего головы полетят у тех, кто принял работы согласно норм и подписал акты, а не у рукожопов. Они не удосужились даже тентами накрыть плиту в зимний период. Пусть теперь платят за свой непрофессионализм.
Андрей_Б вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.12.2017, 10:52
MoRom
Сообщение от Nikst50 Посмотреть сообщение
Здание каркасное, фактическая прочность 80% от марки В35
В том то и дело все было нормально, тут олединение опалубки произошло, а там где арматура подогрев подтопил лед вот так и получилось.
Сообщение от Денис Дубровин Посмотреть сообщение
Понятно что снести, понятно что заново это идеал, но тут как раз хочу разобраться можно ли не демонтируя всего перекрытия отремонтировать, вот в этом вопрос
MoRom вне форума
Непрочитано 15.12.2017, 12:59
Baumann
homo soveticus
Надо отстучать полости, чтобы выяснить их глубину. Если они распространяются не дальше защитного слоя-жить еще можно, а вот если дальше.. Загрузите плиту (2-3м2) в месте максимального момента расчетной нагрузкой и замерьте прогиб и трещины. Ну и фактическую марку бетона определить надо.
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Непрочитано 15.12.2017, 14:13
Nikst50
строительство
Здание построено? Прогибы не замеряли?. Если нет значительных прогибов, оштукатурьте (выровняйте) раствором типа Эмако и наклейте снизу углепластиковую ленту типа Сика или Басф.
Nikst50 вне форума
Непрочитано 15.12.2017, 17:46
Денис Дубровин
так зима же, что там на месте можно определить? Только что гарантированно заморожено? Городить тепляк и отогревать 30 квадратов перекрытия? Так дешевле эти 6 кубов раздолбать да заново залить, пока окна-то с дверями не поставили
Непрочитано 16.12.2017, 09:58
Baumann
homo soveticus
Молотком типа Кашкарова определить фактическую марку бетона и сверить ее для эталонного бетона соответств-го возраста. Взять молоток-кирочку и отстучать-открыть полости на всю глубину. Потом кирпичами выложить 2-4м2 значение расчётной нагрузки в месте наибольшего момента. Замерить прогиб и ширину раскрытия трещин (с учетом марки бетона по факту). Если все ок-поступить, как указано в посте #11.
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Непрочитано 19.12.2017, 16:24
TNemo
с плитой может быть все что угодно.
проектировщик не обязан решать такие вопросы и это не в его компетенции.
проектировщик должен исполнять свои нормы, строитель свои, а неисполнение норм особый случай на который должна привлекаться научная группа, которая и вынесет вердикт. а при этом конечно проводятся натурные испытания. все это в целом суммарно дороже чем сломать и сделать как требуют снип, сп и гост
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума
Нужна помощь в сборе нагрузок на ЖБ балку и проверка армирования Dandik Железобетонные конструкции 3 03.08.2016 17:37
Вопрос по расчету трещиностойкости балки в монолитном балочном перекрытии Fag Железобетонные конструкции 4 24.06.2010 08:56
Устройство проема 2х2м в монолитном перекрытии dimm36 Железобетонные конструкции 7 03.06.2010 14:15
Рабочая арматура в монолитном перекрытии. DEFO Железобетонные конструкции 7 05.10.2009 06:57
