Как расчитать железобетонный поддон на динамическую нагрузку от волны
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как расчитать железобетонный поддон на динамическую нагрузку от волны
Непрочитано 14.12.2017, 16:37 #1
AliceVon
инженер-строитель
Помогите разобраться как посчитать железобетонный поддон в котором находятся 2 резервуара по 400 м.куб., один из них наполнен водой. При разрыве резервуара, то есть аварийной ситуации, образуется волна, которая ударит в стенку поддона. Как посчитать динамический коэффициент что бы перевести динамическую нагрузку в статическую и завести в Лиру? Динамическая сила составит примерно 6 т. Прикладываю примерные схемки
DWG 2013
Чертеж1.dwg (78.5 Кб, 10 просмотров)
Как задать ветровую нагрузку на каркас здания в Лире-САПР 2013? partietz5000 Лира / Лира-САПР 1 01.11.2016 08:30
На какую нагрузку по современным нормам надо считать трубы под авотодорогами 4 категории с щебёночным покрытием? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 21.09.2012 06:33
Как посчитать плиту перекрытия на взрывную нагрузку? карлсонъетка Конструкции зданий и сооружений 1 28.06.2012 06:14
Расчет стального каркаса на периодическую динамическую нагрузку. SCAD 11.3 Андрей85 SCAD 8 24.11.2010 08:12
Как задать динамическую нагрузку в Plaxis2D 8? Eugene1985 Расчетные программы 9 16.06.2010 11:19
