vla-GetBoundingBox
1.Так лучше?
![]() 2. На почившем в бозе autocad.ru Евгений Елпанов выкладывал такую ф-цию. Код:
Любая ф-ция автолиспа возвращает результат. Что-то типа зхо-вывода. А princ без аргументов печатает "пусто". Поэтому рекомендуется команды заканчивать (princ), чтобы не пугать пользователей, выполнивших команду чем-то типа
44d32'44"С, 33d26'51"В
И в то же время не пытаться сделать на LISP то, что гораздо удобнее делать в Delphi. |
Тяжело в начале, до тех пор, пока будешь себя ловить на том, что 1+1 хочешь записать как (1 + 1), а не (+ 1 1). Хотя надо признать, что работая с Автокадом и Лиспом с 1990 года, относительно недавно раскрыл для себя в полной мере потенциал функций lambda, mapcar и apply, в результате чего изменился стиль программирования и, наверное, я ближе стал к пониманию "Мира Лиспа". Хотя до таких колоссов как Michael Puckett далеко.
Если ты поймешь как работает этот пример, станешь на порядок ближе к пониманию сущности лиспа. Код:
Вот страничка Michael Puckett. Там много хороших примеров. Удачи в освоении этого интересного языка.
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 19.09.2015 в 07:27. |
e•burg
Безотносительно логики кода (она, как всегда, безупречна), вопрос: а asel не надо очищать? Я-то обычно иду через ssget....
e•burg
![]() После использования, вобщем - нет, можно и не очищать, если не предполагаются какие-то дальнейшие манипуляции, где потребуется пустой набор. Собственно и перед использованием, это скорее перестраховка, но просто уже привык так делать всегда, когда использую активный набор. |
Лос Анджелес
![]() Цитата:
В результате работы функции (vla-GetBoundingBox) мы получаем 2 крайние точки габаритного контейнера. Но правильно ли мы трактуем эти точки, строя по ним прямоугольник?
Вот простейшая программа: Код:
Почему так происходит? Аналогичный результат происходит и при использовании приведенных в этой теме программ. Кстати, программа Alaspher вообще работает 1 или 2 раза и вырубается. Последний раз редактировалось Profan, 23.01.2017 в 07:18. |
Если эти операции произвести вручную: задать угол поворота блока = 0, получить габаритный прямоугольник, повернуть его на исходный угол и получить новый габаритный прямоугольник, то именно так и получается. (Неужели AutoCAD именно так и делает? И зачем?)
Но вот есть задача: Имеется несколько разных объектов, в том числе и повернутый блок. Необходимо построить габаритный прямоугольник для всех этих объектов. Как это корректно выполнить? |
trir, Profan, вы про что?
Как по координатам из метода GetBoundingBox уменьшить размер | disintegrator | Программирование | 8 | 26.10.2005 23:35 |
