Преобразование свойств объекта "По слою" в свойства слоя
И в чем трудность? Где код? На чем спотык?
Некорректно описана задача. Преобразовать что? Объекты или свойства? Если объекты, то их ни как не преобразовать в свойства. Если свойства, то придется их преобразовать в "ПоСлою", поскольку эти свойства как раз ссылаются на свойства "ПоСлою", что совершенно нелепо.
Вполне себе корректно. Слой имеет свойства: цвет, тип линии, толщина линии, которые можно переназначить объекту этого слоя, имеющему все эти свойства установленные "ПоСлою".
Если понимаешь, о чем речь идет, то все кажется корректным. Но стилистика здесь не правильна. Невозможно преобразовать объекты в свойства, на которые они ссылаются.
Я бы сказал так: слои имеют назначаемые параметры, а не свойства, поскольку сам слой - свойство объекта. Вот мне приходилось делать всякие преобразования после плохой трансляции чертежей из ArchiCAD в AutoCAD. И главная задача была там - создать такие слои по свойствам транслированных объектогв, чтобы потом все свойства этих объектов можно было бы задать "ПоСлою". Здесь обратная задача и хоть особых трудностей в ее решении не предполагается, сама постановка задачи для меня сомнительна, поскольку возможность задания свойств "ПоСлою" является, на мой взгляд, одним из мощных средств AutoCAD. |
Ну если говорить в терминах ActiveX, то слой-таки это объект со свойствами, о части которых идёт речь в #4.
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1513675196 |
townplanner, задача уже [была] решена VVA, за что ему отдельное спасибо)
Хотелось бы знать смысл такого преобразования свойств объекта. Программа VVA не изменяет основное свойство объекта "Слой". Например, имеется слой "Стены" и на нем начерчены отрезки, полинии и штриховка. У всех объектов все основные свойства "ПоСлою". Теперь мы преобразовываем свойства отрезков, полилиний и штриховки в явные свойства, соответствующие параметрам слоя "Стены". Но сам-то слой у всех объектов остался тот же, а в нем прописаны те же самые свойства, что и у объектов на этом слое. Тогда зачем это? Вот если бы еще и слой у объектов менялся по типу объекта, например, отрезки с явными свойствами оказались бы на слое "Отрезки", полилинии на слое "Полилинии", а штриховки на слое "Штриховки". А слой "Стены" ликвидировать за ненадобностью.
автоматизация и организация черчения Регистрация: 17.11.2009
Sterlitamak
слесарь САПР |
наверно, например, приходит изображение оборудования в *.dwg от поставщика - все разрисовано красиво, грамотно, по слоям. Но в самом проекте эти куча слоев никому не нужна - нужен один слой с оборудованием и все.
Пример: у линии все свойства стоят "По слою". Линия находится на слое "0". В настройках слоя "0": цвет: красный, вес: 0.30, тип линии: Continuous. Необходимо все эти свойства перенести непосредственно на линию, что у нее было: цвет: красный, вес: 0.30, тип линии: Continuous.
----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
Последний раз редактировалось townplanner, 19.12.2017 в 18:32. |
Что-то не верится. Например, приходит изображение оборудования в *.dwg (двигатель переменного тока) от поставщика - все разрисовано красиво, грамотно, по слоям. Если грамотно, то статор был бы на слое "Статор", а ротор на слое "Ротор", а не на слое "0". Ладно, ссылка на программу есть, остальное дело хозяйское.
Снимается выделение в Окне свойства объекта, если указатель мышки выходит в Рабочее окно | rass | AutoCAD | 15 | 28.03.2013 03:07 |
Копировать значение свойства выбранного объекта в буфер обмена. | blackkeeper | Программирование | 3 | 07.03.2012 23:31 |
свойства текста слоя | FruSnork | AutoCAD | 1 | 13.11.2007 19:19 |
свойства объекта в 2004 не всегда работает | ingener | AutoCAD | 3 | 03.12.2003 12:37 |
