Как покрасить главный стержень сборки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Как покрасить главный стержень сборки?
Непрочитано 27.12.2017, 11:45 #1
ALEKSEMANDR
проектировщик
Калининград
При создании армирования и спецификаций в Ревит хочу добавить визуального контроля. Как сделать так что бы при назначении стержня главным стержнем сборки он окрашивался в другой цвет.
Непрочитано 28.12.2017, 10:09
Nels
конструктор, строитель
Уфа
У меня вопрос. А что такое "главный стержень сборки"?
P.S. Похоже понял о чем речь.
В шаблоне Weandrevit есть параметр проекта для несущей арматуры "Орг.ГлавнаяДетальСборки" , который предназначен для определения количества изделий. И вы хотите, чтобы при значении этого параметра "Да", стержень был выделен цветом, отличающим его от остальных стержней.
За цвет арматуры в зависимости от вида отвечают материал и подкатегория. И то, и другое в стандартном варианте можно менять только вручную в свойствах типа стержня. Соответственно при изменении этих параметров цвет меняется у всех стержней и выделить один стержень не получится.
Единственный вариант, который мне приходит на ум, с выделением цветом - это сделать спецификацию несущей арматуры, в которой создать фильтр по параметру "Орг.ГлавнаяДетальСборки" , чтобы другие стержни в спецификацию не попадали. При выделении строк в спецификации в модели эти стержни будут так же выделены и подсвечены цветом выделения. В принципе визуально контролировать главные стержни так вполне можно.
PPS. Задавайте вопросы поточнее, а то я не сразу догнал о чем речь. Тут не все работают в текущих шаблонах Weandrevit.
Спецификация "КЖ_Спецификация сборочных единиц" уже оказывается и есть такая спецификация, которая нужна для выделения главных стержней. По сути в эту спецификацию как раз только эти стержни и попадают, а не сами изделия. И если выделить ее строки, то в модели будут подсвечены главные стержни. Только еще надо, чтобы в параметре "Марка.Изделия" был знак "-".
Последний раз редактировалось Nels, 28.12.2017 в 10:30.
Nels вне форума
Непрочитано 29.12.2017, 16:27
extraneous
Не верблюд
Nels, всё проще, можно просто создать "Фильтр графики" для "Несущей арматуры" по условию "ГлавнаДетальСборки - равно - Да". Уже ответил на этот же вопрос на форуме Автодеска.
ALEKSEMANDR остается только посоветовать нормально формулировать вопросы, а заодно - не дублировать один и тот же вопрос на разных площадках, а то как-то не по-человечески получается.
Название: главный стержень выделить.png
Мой блог по Revit
extraneous вне форума
C# .net Создание Layout для чертежей, оформленных в модели bargool Готовые программы 656 07.03.2025 21:46
Экспорт вкладки листа во вкдадки модель alexey128 AutoCAD 71 23.01.2023 17:52
Ведомость дорожной одежды в civil 3D 2014 Rodomir Вертикальные решения на базе AutoCAD 15 03.03.2014 08:08
Проблема с адаптацией быстрых свойств Teftelia AutoCAD 2 06.06.2013 21:53
Ошибка при экспортировании листа в пространство модели в ASD 2011 moongerm Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 11.03.2011 12:07
