Взрыв мултитекста разбивает по словам, а не по строчкам
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Взрыв мултитекста разбивает по словам, а не по строчкам
Непрочитано 01.01.2018, 10:15 #1
dextron3
проектировшик
СССР
Здравствуйте, столкнулся с проблемой
При взрыве мультитекста он разбивается не по строчкам, а по словам, иногда даже запятая попадает в отдельный текст, естественно с таким текстом из слов не возможно работать, есть ли решение данной проблемы и почему так происходит,
заранее благодарен
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Непрочитано 01.01.2018, 10:35
Есть. СНачала сними принудительное форматирование текста, а потом уже и разбивай.
Автор темы   Непрочитано 01.01.2018, 11:28
dextron3
проектировшик
СССР
при снятии принудительного форматирования - градусы метры квадратные и другие величины превращаются в кракозябры автокадовские, еще труднее редактировать сложнее блох искать
я про лист общих данных говорю, там множество символьных переменных, формул и букв греческих
dextron3 вне форума
Непрочитано 01.01.2018, 11:40
| 1 #4
Сергей812
а зачем расчленять мультитекст? Кто до сих пор делает общие данные, спецификации и другие текстовые документы в акаде - достойны наслаждаться всеми сопутствующими тормозами больших текстовых объемов, имхо)
Сергей812 вне форума
Непрочитано 02.01.2018, 11:43
PsixVK
Киев
вот главный вопрос.
небось и блоки расчленяют...
а штриховкам так точно не "выжить"...
PsixVK вне форума
Непрочитано 03.01.2018, 11:12
kp+
идущий по граблям
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
ри взрыве мультитекста он разбивается не по строчкам, а по словам, иногда даже запятая попадает в отдельный текст...при снятии принудительного форматирования градусы метры квадратные и другие величины превращаются в кракозябры автокадовские...там множество символьных переменных, формул и букв греческих
Все правильно - если в одном мультитексте используются разные шрифты, то текст разбивается по их границам. В однострочном сочетания разных шрифтов быть не может, поэтому либо шашечки либо ехать либо разбитые по словам строки, либо кракозяблы вместо спец. символов.
Иногда так делают, чтобы затруднить "повторное применение" чертежей для непорядочного заказчика/подрядчика/смежника, о чем десятки раз говорилось на форуме. Но с другой стороны,
Зачем потом самому работать с таким текстом - непонятно...
Последний раз редактировалось kp+, 03.01.2018 в 11:24.
kp+ вне форума
Непрочитано 03.01.2018, 11:20
PsixVK
Киев
простой взрыв Мтекста мало поможет в таких случаях
есть же lisp-и по "склеиванию" текста в Мтекст. уж если на то пошло то нужно лини переводить в текст а текст в линии (тоже есть lisp-и) вот тогда это защита рулит, а так глупости.
PsixVK вне форума
Непрочитано 03.01.2018, 11:37
Сергей812
нанимается аккуратный студент, который перепечатывает/перерисовывает это все "защищенное") Уже десятки раз говорилось на форуме - что нормальной защиты *.dwg штатными средствами не существует.
Непрочитано 03.01.2018, 12:26
kp+
идущий по граблям
Offtop: Я не сказал, что так можно полноценно защитить DWG. Только затруднить повторное применение, чем слегка огорчить жадного заказчика/подрядчика/смежника. Чтоб ему пришлось заморочиться с перенабором текста/перечерчиванием графики или нанимать того же студента вместо того, чтоб получить все готовое "на блюдечке".
kp+ вне форума
Непрочитано 03.01.2018, 12:52
Сергей812
обычно не сильно отягощенный интеллектом менеджер, привыкший прогибаться перед заказчиками, перешлет проект без всякой защиты по первому их требованию - сталкивались уже с подобным. В большинстве шаражек вообще нет внутренних правил обращения с документами, в лучшем случае ограничен доступ к отдельным документам.
Но здесь в теме именно с производительностью связано - если им нужно, чтобы по строчкам оставалось разбито и редактируемо. Потом такой текст еще труднее редактировать, постоянно перенося туда-сюда куски строк. Но, видимо, им проще так - чем научить людей вордом пользоваться.
Корректна ли схема монолита на взрыв? LarisaCh Лира / Лира-САПР 7 03.02.2014 11:59
Поиск нормативных документов для расчета на взрыв Eugene90 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 04.12.2013 09:54
Лира разбивает разбивает сетку не парллельную осям схемы. В чем дело? Xander Лира / Лира-САПР 2 18.06.2010 18:10
поомгите с опцией взрыв Canim AutoCAD 1 08.08.2008 16:02
Взрыв группы по клику Sleekka AutoCAD 1 23.10.2006 01:42
