Подскажите по бюджетной модернизации компов для AutoCAD
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент > Подскажите по бюджетной модернизации компов для AutoCAD
Непрочитано 02.01.2018, 12:52 #1
igorium
Добрый день!
Дали мне на работе задачку - модернизировать стационарные компы для работе в Автокаде.
А денег почти не дали))
Буду покупать запчасти на Авито.
Люди в автокаде еще не работали - будут обучаться.
Есть 3 компа:
1) Проц - AMD Athlon II X4 630
Мать - сокет AM3
Память - 8Гб (1 планка)
Видеокарта - GeForce GTX 260
2) Проц - Pentium G2030@3GHz
Мать - сокет LGA1155
Память - 4Гб
Видеокарта встроенная
3) Проц - AMD a4-6300 apu
Мать - сокет FM2
Память - 4Гб
Видеокарта встроенная (AMD Radeon HD 8370D)
Задача - какие МИНИМАЛЬНЫЕ модернизации нужно сделать, чтобы эти компьютеры нормально смогли работать с Автокадом?
Я вижу так - нужно нарастить память до 8Гб и поставить отдельные видеокарты для компов №2 и №3.
Нужно ли менять процессоры? Если да, то на какие варианты ?
Хватит ли память 8Гб ?
Что делать с компом №1 ?
Задачи в автокаде - только работа с Геоподосновой.
Приглашенный товарищ, который будет обучать автокаду предложил использовать Автокад-2010, чтобы система не тормозила.
Что скажете?
Или лучше более новый автокад?
Или новый автокад будет сильнее тормозить?
Операционка везде Win7.
Последний раз редактировалось igorium, 02.01.2018 в 15:21. Причина: уточнение
Непрочитано 02.01.2018, 14:07
8 Гб маловато (только если Windows не 2000). Встроенная видео - нафиг.
У Autodesk есть т.н. перечень системных требований - советую поискать и следовать им, умножая каждый параметр примерно на 2
Непрочитано 02.01.2018, 15:21
Letul
https://knowledge.autodesk.com/ru/su...oCAD-2018.html
C оф. сайта AutoDesk
Letul вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.01.2018, 15:36
igorium
Сообщение от Letul Посмотреть сообщение
Оттуда:
1) проц:
64-разрядный процессор (x64) с тактовой частотой 1 ГГц или выше
Т.е. процессоры можно не менять, оставить старые?
Даже если умножить требования на 2,8 - текущие процессоры подходят.
2) память:
64-разрядная версия: 4 ГБ (рекомендуется 8 ГБ)
Т.е. надо 8-16 Гб ?
Если я правильно понял, то надо:
1) Процессоры оставляем старые.
2) Память наращиваем до 8-16 Гб (смотрим по бюджету)
3) Добавляем видеокарты вместо встроенных.
GeForce GTX 260 - подойдет, или надо более крутую?
4) Автокад-2018 более требователен к железу по сравнению с Автокад-2010 как я понял.
Тогда используем Автокад-2010.
igorium вне форума
Непрочитано 02.01.2018, 18:07
Dakar
А какие задачи будут решаться на этих компьютерах?
Для 2Д черчения в Автокад ЛТ этих компов за глаза и за уши на ближайший год-два. Потом на свалку.
Для 3Д моделирования все хуже. Но небольшие модели можно и на этом железе крутить.
По своему опыту - не доверяйте встроенным видеочипам от интела. Автокад, начиная версии с 2014-2015, на них тормозит при включении дин. ввода даже на чистом файле. Может тут кто подскажет что Автодесковцы поменяли, что пошли эти тормоза?
Dakar вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.01.2018, 19:01
igorium
Задачи простые. Открыть геоподоснову, наложить планы домов. Нарисовать разные простые объекты - линии, круги, текст и т.д.
igorium вне форума
Непрочитано 02.01.2018, 19:57
Сообщение от igorium Посмотреть сообщение
Видео - не встроенное. Память - от 8 Gb минимум.
Все остальное - зависит от степени проработанности. "Элементарными" объектами можно так загадить файл, что он просто не будет подниматься.
Автор темы   Непрочитано 03.01.2018, 19:05
igorium
Понял, спасибо!
igorium вне форума
Непрочитано 04.01.2018, 02:38
v.psk
Псков
У нас недавно состоялось объединение проектных институтов... Так вот ребята пришли с 2015 лт автокадом и 4 Гб оперативки. С вин 64 для их большинства задач хватало. На мой взгляд что Касается оперативки- достаточно 1 планки 8гб. 2ю планку по нужде можно будет докупить. Жёсткий ссд, есть дешёвые варианты. К видеокарте 2д автокад не требовательный, было так, что работал со встроенной.
v.psk вне форума
Непрочитано 05.01.2018, 05:59
utrfm
Красноярск/Москва
как вариант, можно работать не в автокаде, а в аналогах - нанокад, zwcad. Они гораздо меньше тормозят, тем более геоподоснова частенько и на мощных компах в автокаде тормозит
utrfm вне форума
Непрочитано 05.01.2018, 15:10
engngr
сети
Московия*
Так и до бентли можно (а может, и нужно) докатиться.
engngr вне форума
Непрочитано 05.01.2018, 23:28
ronn
для номер 2 имеет, можно поставить И5 или ксеон. Возможно и для других удастся подобрать что-то более высокочастотное.
Но для этого огласите маркировку материнок.
памяти лучше поставить по максимуму, но для этого нужно знать маркировку чипсета или материнки.
Так же есть китайская память for AMD и она дешевле... но есть нюансы.
ИМХО, оптимальным считаю использование 2014 автокада.
Система - семерка, и автокад должны быть 64-разрядными.
И еще ИМХО, SSD очень желательны.
ИМХО, на алиэкспресс возможно будет дешевле и выбор больше.
вот посмотрите, для разнообразия
ronn вне форума
Непрочитано 09.01.2018, 10:27
Beduin1978
Я работаю с Автокадом 2011 на 4 ГБ оперативки и процессоре Core I3 (ноутбук). Вполне хватает и ничего не тормозит. Работаю с геоподосновами и поэтажными планами объектов по 16-20 тыс. м2 на этаж.
Любой современный процессор и 4 ГБ оперативки Автокад потянут. Главное - не "загаживать" файлы ненужной информацией (неиспользуемыми блоками, фрагментами, штриховками и т.д.)
Beduin1978 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.01.2018, 12:11
igorium
Сообщение от ronn Посмотреть сообщение
Комп №1 - Asus m4a88t-m/USB3
Комп №2 - Asus H61M-K
Комп №3 - MSI A68HM-P33 V2
А не будет Автокад-2014 тормозить сильнее по сравнению с Автокадом-2010 ?
igorium вне форума
Непрочитано 10.01.2018, 12:26
NWMPS
Не будет, и 16-й не будет (и даж лучше ибо Direct Х появился), в 2D примерно всё одинаково в десятых версиях.
NWMPS вне форума
Непрочитано 10.01.2018, 12:44
Brain Murder
Инженер
Для почти любого инженерного ПО Autodesk лучше брать Intel чем AMD и ориентироваться на частоту ядер, а не на их количество, HT и прочие плюшки.
Чтоб не ловить глюки и артефакты лучше брать графику GF чем AMD/ATI не встроенную, любую игровую нижнего ценового диапазона GTX...50/750/950/1050 например.
Для хорошей скорости загрузки лучше брать SSD
Память обычно не является узким местом, даже 4 ГБ. Ее увеличение приведет к видимым улучшениям только с очень большими файлами.
х64
Такое моё имхо.
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Непрочитано 10.01.2018, 13:19
| 1 #17
NWMPS
Сообщение от Brain Murder Посмотреть сообщение
Память это главное после видла для акада, 4 ГБ это не о чём даж для прошлого десятилетия, 12 мин. порог для инженерной комфортной работы.
NWMPS вне форума
Непрочитано 10.01.2018, 14:00
тоннельщик
горный инженер-строитель
Зачем видеокарты? Уже 4-5 лет видео исключительно для расчетов используем. Даже при дурных городских подосновах при работе с метрополитенами. Исключение — генплан, у них видео обычно стояло. Какого-то неприятного опыта по этой причине не было
тоннельщик вне форума
Непрочитано 10.01.2018, 14:06
engngr
сети
Московия*
Сообщение от NWMPS Посмотреть сообщение
Некоторые про видео считают иначе: https://www.pugetsystems.com/recomme...ecommendations
engngr вне форума
Непрочитано 10.01.2018, 14:22
NWMPS
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
И что они там считают, всё как и все, хошь 3D - ставь видло нормальное (хотя как сейчас можно вообще без 3D) памяти от 16...
NWMPS вне форума
Непонятные связи в AutoCAD 2017. Подскажите как их убрать? КовальскийВладимир AutoCAD 1 12.12.2016 15:47
Подскажите, как в AutoCAD Architecture 2015 сделать стяжку с уклоном? k0leso Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 13.05.2015 22:42
Проблема в объектном отслеживание (AutoCAD 2013-2014) gomer8 Баги и пожелания в Autodesk 0 19.06.2013 12:22
Подскажите, пожалуйста, как нарисовать антресоль в AutoCad Architecture 2010? shabalinka Архитектура 4 15.06.2012 08:28
Подскажите, можно преобразовать в тело данную фигуру (AutoCAD 2010)? srgvrnn AutoCAD 10 27.11.2011 16:13
