Как уложить и уплотнить глину на откос 1:2 при проектной толщине слоя 10см.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Как уложить и уплотнить глину на откос 1:2 при проектной толщине слоя 10см.
Непрочитано 07.01.2018, 15:40 #1
Maxemi
Проект берегоукрепление Дамбы: необходимо уложить глину на откос 1:2 по 10 см слой, общей толщиной 80 см. Высота насыпи 9 метров. С глиной дело не имел интересует как технология укладки глины на откос, так и ее уплотнение
Непрочитано 11.01.2018, 15:16
1 | #2
Menelay
проектирую мосты
Разве можно по уклону досыпать (укладывать) грунт.
Я при уширении подходных насыпей нарезаю уступы, чтобы укладываемые слои грунта (как правило несвязного) были горизонтальными
Menelay вне форума
Непрочитано 11.01.2018, 15:55
1 | #3
Дмитррр
НЛО
Один из простых вариантов делать горизонтальными слоями всю дамбу. Получится примерно такая картина. Красное соответсвтвенно ваша глина. Нужно лишь следить, чтобы минимальная толщина экрана везде выдерживалась. И ещё заморочки с переходной зоной, если она есть.
Дмитррр вне форума
Нарушение целостности капилляроперывающего слоя. Axe-d Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 4 11.12.2017 12:12
Слои в автокаде. при добавлении нового слоя не могу изменить имя и свойства слоя oleole AutoCAD 6 02.11.2010 23:28
Толщина сухого слоя огнезащитного состава БугиМэн Технология и организация строительства 6 23.08.2010 13:42
VBA. Размораживание слоя, построение объекта в нем, замораживание слоя = ошибка Alexey_02 Программирование 3 06.03.2009 22:33
Состояние защитного слоя панели перекрытия Иван 80 Конструкции зданий и сооружений 6 10.02.2009 00:20
