Автокад запускается с ошибкой
CAD Регистрация: 28.08.2003
Киев
Если всё "нормально", то никто не мешает воспользоваться фукцией "Поиск", например по коду ошибки
По теории майский жук летать не может. Но он этого не знает. И летает... |
Киев
Повторюсь - "Если всё "нормально", то никто/ничто не мешает воспользоваться функцией "Поиск", например, по коду ошибки"
... или распространяемый пакет C++
добрый человек Регистрация: 23.02.2004
Глушь
Судя по картинке (классический вид ) не максимально.
Попробуй Пуск-Программы-Автокад-Восстановить настройки Не поможет - переустанови .Net. А лучше вообще погугли, есть подробная инструкция, как переустанавливать продукты Autodesk)
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа. |
Autocad Architecture 2013 успешно устанавливается и не запускается. | katyara1207 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 9 | 29.05.2016 22:56 |
Не запускается мастер переноса лицензий автокад 2007 года на windows 7 | dorofej | AutoCAD | 1 | 03.02.2011 15:13 |
При работе в 3D зависает Автокад 2008 рус | skif58 | AutoCAD | 7 | 29.10.2008 18:07 |
из Архикада в Автокад | Ang1 | AutoCAD | 3 | 07.10.2008 15:00 |
