Как совместить 6-ти метровые дорожные плиты и металлические балки при проектировании моста
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Как совместить 6-ти метровые дорожные плиты и металлические балки при проектировании моста
Непрочитано 10.01.2018, 12:43 #1
ПочемучкаИнна
Задача подготовить варианты моста, опоры уже стоят. пролет 33м ПЧ 6.5м. предоставленные варианты заказчика не устроили (дерево и метал, ортотропная плита, сталежелезобетон), попросили запроектировать с их плитами ПДНм Ат-V-55 (размеры 6х2х0,14м)(я так поняла вариант сталежелезобетона понравился больше остальных, только хотят сократить количество монолитного бетона за счет этих плит), на что ссылаться? где делать монолитные участки? вообще имеет ли место быть такой вариант или есть какой-нибудь запрет? и как потом все это расчитать... подскажите хоть направление
Непрочитано 10.01.2018, 12:52
| 1 #2
juri18
Инженер
Сообщение от ПочемучкаИнна Посмотреть сообщение
Для начала, наверное, нарисовать...
juri18 вне форума
Непрочитано 10.01.2018, 13:04
jtdesign
Riga
ПДНм Ат-V-55
Что курит заказчик? Это плита покрытия а не перекрытия. Несушесть моста никак не обеспечивает.
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.01.2018, 13:14
ПочемучкаИнна
Что курит не знаю.... мне выдали задачу как-то обеспечить несущую способность... основную часть обеспечивают металлические балки... может дополнительные связи установить или еще сверху балок что-то приварить...
ПочемучкаИнна вне форума
Непрочитано 10.01.2018, 13:16
1 | 1 #5
Хантер
ПТО, ППР, ППРк, СВСиУ
ПочемучкаИнна, Такие решения (дорожные плиты по металлическим балкам) характерны для временных мостов на период строительства основного. Могу скинуть проект временного моста из балки 55 и ПАГ-18, который был реализован на объекте строительства. Там пролет 4,5, но можно подсмотреть общие технические решения.
Хантер вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.01.2018, 13:16
ПочемучкаИнна
Что-то нарисовала.... только как тут показать не пойму...
Сообщение от Хантер Посмотреть сообщение
Спасибо. было бы здорово. уже голову сломала
f3030@bk.ru
Автор темы   Непрочитано 10.01.2018, 13:25
ПочемучкаИнна
Сообщение от Рейнко Лис Посмотреть сообщение
Соглашусь с jtdesign. Плиты ПДН это плиты покрытия, расчетная схема, по которой запроектированы эти плиты - это балка на упругом основании. Я сомневаюсь, что они выдержат. А почему не использовать пустотелые плиты, Серия 3.503.1-108, например? Они специально запроектированы под такую работу.
везти дорого, а ближайший завод производит только один вид плит, следующий по расстоянию почти 1000 км
Непрочитано 10.01.2018, 13:54
jtdesign
Riga
ПАГ-18
Но это же тоже не плита перекрытия и даже при неровном грунте под ней может повредиться. Не откажусь посмотреть решение такой плиты по балкам.
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.01.2018, 14:08
ПочемучкаИнна
Спасибо . вот что у меня получилось. дополнительные балки поставлю 30 (шаг потом еще посчитаю сейчас мне надо только принципиальную картинку) от центра раскладываю по длине 5 плит, на концах монолитные участки по 1,5м,
Тип файла: pdf вариант моста1.pdf (20.2 Кб, 143 просмотров)
Непрочитано 10.01.2018, 14:11
Menelay
проектирую мосты
Я тоже так делал для ВРЕМЕННЫХ МОСТОВ. Плита почти не работает на изгиб, т.к. несущие балки располагаются по осям нагрузки (по колее). В данном случае ПЧ 6,5м - одна полоса. Поставить балки с шагом 2.5-2.7 м (нужно уточнить под какие нагрузки).
Menelay вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.01.2018, 14:21
ПочемучкаИнна
нагрузка А-14, иногда ходит тяжелая техника груженая углем
Непрочитано 10.01.2018, 14:30
TK
del
Последний раз редактировалось TK, 27.04.2020 в 12:46.
TK вне форума
Непрочитано 10.01.2018, 14:39
Хантер
Давайте почту. Но учтите что это для временных мостов для проезда строительной техники, хотя кое-где подобные мосты годами работают вместо основных.
А как же стандартная ж/б балка по серии 3.503.1-81 и более поздним альбомам Союздорпроекта? Под них опоры наверняка и проектировали.
Хантер вне форума
Непрочитано 10.01.2018, 15:11
Abaz
инженер-строитель
г. Владикавказ/г. Москва
Что это? (заштриховано красным)
Fortuna non penis — in manus non tenis
Abaz вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.01.2018, 04:28
ПочемучкаИнна
[/quote]А как же стандартная ж/б балка по серии 3.503.1-81 и более поздним альбомам Союздорпроекта? Под них опоры наверняка и проектировали.[/quote]
Заказчик утверждает что невозможно провезти
Сообщение от Abaz Посмотреть сообщение
Двутавр N30
Непрочитано 23.04.2018, 15:00
ZamGT
Двутавр N30
Накат из труб. Не...
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума
Непрочитано 23.04.2018, 18:16
Бим
пенсионер
Украина
Это из БСК, что-ли?
Бим вне форума
Лира САПР 2013. Как правильно задавать металлические балки на которых лежит Ж/Б плита? LoGikaaa Лира / Лира-САПР 10 12.04.2016 09:49
входил ли в нагрузку на балки по серии ПК-01-06, 1.462-3 вес плиты покрытия? Кирилл1990 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 24.06.2011 11:44
Металлические балки штукатурят по сетке? Алексей Конструкции зданий и сооружений 1 26.08.2009 15:22
можно ли крепить сборные пустотные плиты (вместо ребристых плит) на ЖБ балки пролетом 12м zagipa Железобетонные конструкции 1 22.06.2009 13:15
Кто какие балки закладывает под плиты перекрытия? HEKTO Конструкции зданий и сооружений 1 20.06.2008 11:19
