Касательные напряжения в NormCAD
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Касательные напряжения в NormCAD
Непрочитано 11.01.2018, 07:35 #1
Кирпич
инженер-проектировщик
Коллеги, добрый день! Выполняю расчет балки из гнутого швеллера. Балка изгибаемая в двух плоскостях. вопрос возник по определению касательных напряжений в NormCAD.
Швеллер развернут полкой вверх. Поперечная сила действует в 2х направлениях вертикально и горизонтально.
NormCAD считает поперечную силу как а дальше определяет касательные напряжения по формуле Журавского используя статический момент получесения из сортамента. насколько это корректно? ведь как я понимаю, при действии поперечной силы под углом к сечению Статический момент получсечения надо высчитывать и он будет несколько другой?
файл приложил. спорный момент выделили желтым цветом.
Тип файла: docx Рамки А4.docx (28.8 Кб, 23 просмотров)
Непрочитано 11.01.2018, 09:39
2 | #2
ZVV
Харьков, Украина
Сообщение от Кирпич Посмотреть сообщение
Некорректно и неправильно.
Нет. Надо определить распределение касательных напряжений по сечению отдельно от Qx и Qy. Затем для каждой точки сложить их с учетом знака. В Гореве т.1, раздел 5.6.3 есть методика для балок коробчатого сечения. Как применить её для своего случая, думаю, разберетесь. Если нет - смотрите соответствующие главы в учебнике по сопромату.
ZVV вне форума
Касательные напряжения в основании кучи насыпного материала Трафарет Основания и фундаменты 9 19.03.2015 15:52
Нормальные и касательные напряжения keyboard89 Конструкции зданий и сооружений 51 28.11.2013 18:34
Как правильно определить касательные напряжения в одиночном уголке lacinho Металлические конструкции 11 30.05.2013 13:25
Касательные напряжения при расчете соединительной пластины Шерали Конструкции зданий и сооружений 6 25.11.2010 13:18
Касательные напряжения в объемных элементах Лиры Фернандо1981 Лира / Лира-САПР 1 22.03.2008 22:44
