Как настроить Вид узла и Вид сечения на чертежах Tekla 2017
Калуга
Приветствую всех, возникла такая проблема:
Создаю чертеж ЖБ элемента, в настройках чертежа указываю Виды сечений - Вкл. Создается только одно сечение посередине элемента, хоть и "сборка" имеет выступы, закладные и т.п. Не могу понять как настроить, чтобы необходимые сечения добавлялись автоматически, кроме сечения посередине. Параметр XS_DRAWING_CUT_VIEW_COMPARISON_CRITERIA смотрел, но что туда не вписывай - картина не меняется. Проверял создание стальных сборок - там ситуация аналогичная, создается только одно сечение. Складывается ощущение, что где-то глубоко зарыта настройка, которая ограничивает количество видов сечений =1. Последний раз редактировалось bartus, 24.08.2018 в 14:29. |
Текла не будет создавать лишних сечений, если все полностью образмеренно.
Если стоит вид главный - вкл, вид сверху - вкл и все образмеренно, то текла создаст сечение только в самом неудобном месте, где размеры сложно проставить (если по мнению теклы это нужно). |
Это я понимаю, но дело доходит абсурда: допустим включен только главный вид и виды сечений - на главном виде отключена простановка размеров полностью (без размеров вообще) - она создает только то самое одно сечение посередине. Tekla 2017.
Для эксперимента создаю простую стальную/ЖБ сборку из колонны с налепленными консолями разных габаритов (см. скрин), без арматуры и всего прочего. По логике - программа должна была бы создать одно сечение в месте без консолей, и все сечения с отличающимися габаритами консоли. У меня, повторюсь, создает железно одно сечение по центру сборки. У кого есть три минуты свободного времени, слепите испытуемую колонну у себя и расскажите как себя повела программа. |
Попробуйте налепить на ваши выступы не симметричные консоли на разных гранях и посмотрите на разницу.
Для такой колонны я бы рекомендовал главный - авто, сверху и снизу - авто, сечения - авто. |
Она создала на втором рисунке не сечения, а виды сбоку (нижний и верхний в этом случае, не совсем удачное название применительно к колонне), просто обозначаются они как сечение.
С расстояниями до объединения сечений игрался - результатов не получил никаких, ставил и 0 и 100 и 1000 и 100000, с глубиной сечения - тоже не получилось ничего исправить. Хочу поинтересоваться, значит абсолютно все (кто не пользуется x_drawer и делает стальные сборки) сидят и нарезают сечения вручную? |
Клосопед, спасибо, но настройка не помогла. Вроде как нашел корень проблемы.
Нужно, чтобы в свойстах Вида сечений в простановке размеров обязательно были хотя бы один Габаритный размер и хотя бы один Интегрированный размер. Как итог - строятся все сечения, где изменяются габариты сборки. Прикрепляю картинку, правда не удалось уговорить программу разрез 7-7 ставить в нужное место, а не уезжать сильно вверх. UPD: если вам нужно добиться создания видов сечений автоматом - добавляйте в свойства этих видов "Интегрированные размеры", по их настройке - все индивидуально. Габаритный размер тут все-таки непричем. И не забудьте проверить расширенный параметр XS_DRAWING_CUT_VIEW_COMPARISON_CRITERIA, результат количества полученных сечений будет разным. Последний раз редактировалось bartus, 20.09.2018 в 10:19. |
Клосопед, не совсем то, что нужно. Эта настройка объединяет сразу несколько разных сечений в одно, увеличив глубину вида (см. картинку). Если далее по длине балке будут присутствовать только ребра (как в кружке #2), но уже без нижней пластины - сечение проставится под новым номером и будет все равно маркироваться везде, где встречается, т.е. именно мою проблему не решает.
Yuzer, да, удобная штука, но бывают ведь случаи, когда этих одинаковых сечений 20 штук, и они явно идентифицируется читателем чертежа и нет надобности их везде маркировать (съедают место под метки, например). Короче, руками удалить - дело 10 секунд, спасибо всем. |
Как задать материалы для Ж/Б колонны не стандартного сечения. Лира Сапр 2017 | Maylo | Лира / Лира-САПР | 16 | 11.12.2017 13:50 |
Tekla 2017 SP3 Создание компоновок | Клосопед | Tekla | 2 | 01.07.2017 15:37 |
Tekla Structures. Чертежи - подробные настройки уровня объекта. | 100k | Tekla | 3 | 02.10.2015 21:11 |
Tekla. Исчезают виды на чертежах | Yuzer | Tekla | 4 | 14.09.2015 14:23 |
Возможно ли сделать расчет оп. узла колонны круглого сечения? | Homel | SCAD | 11 | 18.12.2014 09:03 |
