Проекты металлоформ для жби актуальность и стоимость
Давайте на примере.
Вот сейчас попалась "Форма металлическая для предварительно напряженных плит покрытия 3х6 производственных зданий сер.1.465-7 выпуск 1 часть 1" - https://dwg.ru/dnl/9481 Сейчас, насколько я понял, действующая "Серия 1.465.1-21.94 Плиты жб ребристые 3х6м" - https://dwg.ru/dnl/8170 Насколько я понял геометрия изделия меняется частично? Значит ли это, что что изделия из старые серии не применяют? Получается после выхода новой серии заводам жби нужно переделывать/закупать новые формы? |
Псков
Почему же, некоторые производят изделия по старым сериям. Сдается мне, что технология производства меняется, оснастка, ну и опалубочные формы. Мб Hentanподскажет лучше что происходит в отрасли, если попросите в ЛС, ну или кто ещё связан с производством....в любом случае прошло довольно много времени,... Я думаю раз к вам не обратились нуждающиеся, вряд ли это кому надо.
Несколько раз обращались. В самом начале ко мне обратился человек который изготавливает в металле формы. Насколько я понял он не один раз обращался к нам до меня. Попросил найти чертежи форм для колонн дал сечение и высоту. Ну я нашел ( форма универсальная для изготовления колонн по серии КЭ-01-49). Согласился, сказал что даст 100уе. На том и порешили. За эти два года ещё несколько раз обращался. Все в пределах этой суммы. Где-то полгода назад другой человек обратился попросил найти форму двухместную для лестничных маршей с двумя площадками. Объяснил что дорабатывать не стал бы даже если бы нашел, так как опыта не имею. Ответили вообще не проблема, но тут мне назвали сумму буквально в десять раз больше.
каково же было мое удивление, когда недели две назад случайно наткнулся на данные чертежи (Форма 2х местная металлическая для изготовления лестничных маршей СЛМ-58-14-17. Сер.ИИС-04-7 В1).... Поэтому решил навести порядок. Собственно из-за того что вилка слишком разнится я и решил написать данный пост и попросить вашей помощи. Да и может быть имеет смысл начать изучать данный вопрос углубленно. С таким архивом всяко проще будет разобраться. А если изменить немного заданный вопрос. Сколько бы примерно стоил проект на актуальную форму в процентном соотношении от стоимости готового изделия? В приложении фото сборочных для форм колонн и лестничных маршей. Последний раз редактировалось cyber77, 15.01.2018 в 16:53. |
Псков
подвернулось в поиске исполнителей
У нас конкуренция, рынок. Другое дело что ценовое предложение неплохо было бы обосновать. Но это пожалуй вопрос к сметчикам. |
Организация делает проекты, по проектам строят. Проекты не согласовываются. Это ведь незаконно!? | proektir76234 | Прочее. Архитектура и строительство | 18 | 03.03.2016 19:04 |
От чего и как зависит удельная стоимость 1 кв. м жилья ? | Dan0007 | Прочее. Архитектура и строительство | 27 | 12.01.2015 15:43 |
Как разделить стоимость расчетов конструкций и стоимость проектирования в разделе КР? | MasterZim | Организация проектирования и оформление документации | 56 | 07.08.2014 10:56 |
Стоимость оснащения проходки вертикального ствола угольной шахты в 1992 г. | Tyhig | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 16.12.2011 14:04 |
Проектирование башни связи 70 м (стоимость, нормативы) | Якорь | Прочее. Архитектура и строительство | 13 | 14.02.2011 19:21 |
