Зачем нужны опорные столики на колонных балках?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Зачем нужны опорные столики на колонных балках?
Непрочитано 14.01.2018, 22:34 #1
Olegus79
1) Если я все правильно понял опорные столики на колонных балках нужны для удобства монтажа конструкции. Приварить "на весу" балку к колонне весьма проблематично, а когда она легла на опорный столик она и автоматически выравнена и с ней удобно проводить дальнейшие монтажные операции. Это верно?
2) Вопрос: зачем с опорным столиком балка соединяется болтами? Почему нельзя просто приварить? Для удобства демонтажа?
3) Для чего вместо сварки используют болтовое соединение? Она прочнее? С учетом удобства демонтажа?
4) Для чего гайки на болтах прихватываются сваркой?
5) Могут ли болтовые соединения не прихваченные сваркой сами ослабнуть со временем?
6) Опорные столики делают с ребрами жесткости. Это нужно для особой прочности конструкции?
Непрочитано 15.01.2018, 00:00
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Сообщение от Olegus79 Посмотреть сообщение
Непонятно. Чертежик бы конкретный, а то все в кучу собрали.
Николай Г. вне форума
Непрочитано 15.01.2018, 04:16
juri18
Инженер
Выполнить качественное соединение сваркой в полевых условиях далеко не всегда возможно (ветер, дождь, низкие температуры), контроль качества швов также затруднителен. Поэтому для несущих конструкций соединение сваркой на стройплощадке без особых причин не применяется.
juri18 вне форума
Непрочитано 15.01.2018, 10:48
Olegus79, это вопросы для общего развития или по существу - с привязкой к конкретному объекту или решению?
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.01.2018, 12:24
Olegus79
Я занимаюсь подготовкой КМД и возникла необходимость проектировать одно-двух этажные строения для производства.
Если я правильно понял, технологичнее всего собирать их из заранее подготовленных конструкционных элементов. Балки колонные с уже приваренными опорными столиками и с отверстиями для монтажа на болтах, перекладины с уже просверленными отверстиями для монтажа их на столики. Так удобнее и лучше собирать, а сами элементы конструкции нарезать по длинам, дополнить соединительными элементами и рассверлить заранее в крытом помещении.
Olegus79 вне форума
Непрочитано 15.01.2018, 12:54
| 1 #6
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... Балки колонные....
Сильно стесняюсь спросить: что такое балка колонная? Ну и заодно - что такое колонна балочная?
Так же интересует в свете:
кто, где и по каким нормам так делает? Я вот даже от неожиданности остановился, вышел и посмотрел гайки на колесах - не прихвачены что-то...забыли что ли?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 15.01.2018, 13:25
| 1 #7
nick.klochkov
точно!
а еще - "колонные балки")
nick.klochkov вне форума
Непрочитано 15.01.2018, 14:00
ronn
А вот с этого места поподробней, пожалуйста.
Не боитесь, что ваши
кому нибудь на голову упадут?
Ваши вопросы в касаются только конструирования узлов. Да и то без понятия принципов их работы.
А вопросами проектирования вы владеете?
Я так понимаю, вам следует обратиться сюда, что бы избежать жертв.
ronn вне форума
Непрочитано 15.01.2018, 14:23
Это металлист делает.
Разработкой?
Наработки ваши можно увидеть, чтобы по существу дать ответ? Чертеж - язык инженера.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.01.2018, 14:46
Olegus79
Мы не хотим никого нанимать. Я сам разберусь. И поэтому задаю вопросы.
Вообще последнее время я разрабатывал конструкторско-монтажную документацию на алюминиевые вентиляционные решетки, но сейчас имею дерзновение к проектированию более серьезных вещей.
Вот, что я хочу уточнить: монтаж на болтах предпочтительнее, чем сварка, если я правильно понял. Привариваются только опорные столики к вертикальным балкам, а горизонтальные балки прикручиваются к опорным столикам болтами.
Это верно?
В этом нет вообще ничего сложного, мне просто нужно уточнить ряд моментов.
Olegus79 вне форума
Непрочитано 15.01.2018, 14:56
avantjurist
молодой ин-р - к-р
Брест/Москва
<phrase 1= Отправить сообщение для avantjurist с помощью Skype™
Добрый день. А кто занимается созданием и расчетом, тоже вы? Или сечения принимаются без расчета?
avantjurist вне форума
Непрочитано 15.01.2018, 14:59
h5r32
Olegus79, Посмотри вот это http://dwg.ru/dnl/6479 , там и столики и перекладины и вертикальные балки показаны.
h5r32 вне форума
Непрочитано 15.01.2018, 15:06
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Ну так-то да, люди десятилетиями опыта набираются, а так ничего сложного, как гайку приварить
Непрочитано 15.01.2018, 15:07
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Ну, бывает, и получается. Ын например занялся серьезно и сделал, да.
Когда как. Иной раз, особенно на мелких объектах, да одноразово изготовляемых "на коленях", проще приварить и все.
Но если мы делаем например крымский мост, то на болтах. Много сварки на верхотуре - гемор.
Для болтовых соединений изготовление элементов должно производиться серьезно, с высокой точностью, контролем и фсе такое.
При подготовке к серьезным делам надо начинать с вникания в терминологию сферы: сечение - двутавр, швеллер, уголок и т.д., вертикальный силовой элемент - колонна, горизонтальный изгибаемый элемент - балка или ригель, и т.д. и т.п.
Да два пальца об асфальт! Маненько, лет 5, надо погрызть теорию, да лет 5 попрактиковаться под началом опытных спецов. И тогда да, останется чуть поуточнить парочку моментиков.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 15.01.2018, 15:14
nick.klochkov
да ни кто не спорит
осмелюсь спросить: "Вы кто по образованию?"
Автор темы   Непрочитано 15.01.2018, 16:18
Olegus79
Образование у меня незаконченное высшее, я около десяти лет работал чертежником в НИИ разного профиля (НИИКИМТ, ВНИИАЛМАЗ) под руководством опытных инженеров-конструкторов, чертил сборочные единицы и узлы.
Бывало мне доверяли и самому проектировать, в основном конструкции не требующие специальных знаний, где нет всяких редукторов, электромоторов, гидравлики, рычагов и т.д., но все же опыт есть.
Сейчас вот работаю на вольных хлебах с частными производственными компаниями, где меня знают лично и отсутствие диплома не является препятствием для конструкторской работы.
Сейчас у меня есть возможность расширить поле своей деятельности и я хочу этим воспользоваться. Проектирование металлоконструкций не бог весть какое сложное дело, тем более, например, я как-то чертил узлы для здания для двухэтажного здания автомойки лет десять назад, и помню примерно что там да как и теперь хочу и имею возможность попробовать свои силы в роли конструктора сооружений.
Olegus79 вне форума
Непрочитано 15.01.2018, 16:21
Я думаю, что мы сможем может быть чем-то помочь.... если перейдем к предметному разговору.
----- добавлено через 51 сек. -----
Давайте чертежи - посмотрим что да как....
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 15.01.2018, 16:25
1 | 1 #18
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: Почему нет смайлика с колобком, жрущим попкорн?
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 15.01.2018, 16:43
1 | 1 #19
Бахил
с колобком
Кстати о колобке. А вы в курсе, что этот персонаж, убежав от бабки с дедкой, перетрахал всех зверей в лесу? В результате появились смешарики из известного сериала.
ЗЫ. Если кто скажет, что мой пост не относится к теме, то и вся ветка не понятно о чём. Начиная с вопроса ТС. Куда модераторы смотрят?
Бахил вне форума
Непрочитано 15.01.2018, 16:47
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: Не-а, не в курсе. А вы тоже в том лесу жили?
Offtop: Тоже ищут смайл с попкорном?
Layout - что это?) и зачем? eclipse AutoCAD 74 06.06.2020 20:18
Для чего нужны ребра и куда они пропали в серии 2.440-2 ? Mistake Металлические конструкции 56 28.04.2016 21:11
Не понимаю зачем нужны некоторые элементы в аппарате для приготовления растворов kot93 Машиностроение 27 29.06.2015 13:11
Площадь арматуры, доводимая до опоры в балках (согласно СП 52 и СП 63) Дрюха Железобетонные конструкции 31 14.01.2015 15:54
