Окна в AutoCAD Architecture 2008?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Окна в AutoCAD Architecture 2008?
Непрочитано 25.10.2007, 22:50 #1
murman
Всем доброго времени суток!
В ACAD Ar2008 вставил окна. использую команду render стены и колонны и т.д. отражаются в соответствиии с заложенным цветом и текстурой, а как наложить текстуру на окна? отдельно на стекло и раму?
Заранее благодарен за помощь!
Непрочитано 30.11.2007, 01:16
vatavalespa
Я работаю визуализатором интерьеров и архитектуры.
Живу в столице нашей Родины! :)
присоединяюсь к вопросу
vatavalespa вне форума
Непрочитано 30.11.2007, 08:32
ЯТД (если появится Андрей С., он ответит более развернуто), надо смотреть в сторону определения материалов, используемых в окнах.
Непрочитано 30.11.2007, 22:50
Андрей С.
Архитектор
Ну вот, уже Крыс и ответил
А конкретнее - в настройках стиля окна посмотрите, каким элементам двери/окна (коробка, стекло и т.д.) какие материалы присвоены (закладка Materials). Ну и меняйте (редактируйте) эти материалы.
Андрей С. вне форума
Непрочитано 01.12.2007, 07:14
Profan
Можно подумать, что понятнее стало? Черта с два.
Profan вне форума
Непрочитано 01.12.2007, 12:54
lee
43
Если ты не работаешь в AR2008, то понятнее объяснить не получится.
А если работаешь, выдели окно, нажми правую кнопку мыши, выбери пункт "Window Style" (блин, не помню точно на память) и в открывшемся окне выбери закладку "Material" (блин, не помню точно на память).
Далее увидишь перечень элементов окна, например, "Glasse" (блин, не помню точно на память), то бишь стекло, и назначь этому элементу материал.
Удачи тебе, друг (блин, не помню точно на память как тебя звать) : )
Не забудь настройки будут работать для всех окон этого стиля.
Последний раз редактировалось lee, 01.12.2007 в 12:58. Причина: дополнение
lee вне форума
Непрочитано 02.12.2007, 00:09
Андрей С.
Архитектор
>profan
Кому понятнее? Почетному флудеру этого форума?...ммм.. (цитата) Здравствуйте, Владимир...(с)
Непрочитано 02.12.2007, 00:31
Profan
Вплоть до ADT 2006 назначение материалов было делом хлопотным и не очевидным. Посмотри туда, посмотри сюда, экранные представления, черт бы их побрал. Посмотрю в AutoCAD MEP, может, теперь попроще стало, может, теперь можно просто перетаскивать материал с палитры на, допустим, раму окна?
Profan вне форума
Непрочитано 02.12.2007, 01:12
Андрей С., это камешек в мой огород?
Непрочитано 02.12.2007, 16:10
lee
43
Сообщение от Андрей С. Посмотреть сообщение
>profan
А вдруг в мой ?? : ))
lee вне форума
Непрочитано 03.12.2007, 16:27
Андрей С.
Архитектор
Конечно, нет!
>lee
аналогично.
>profan
Самое интересное, что иногда такое перетаскивание работает, а иногда (чаще) - нет. В причинах еще не успел разобраться.
Непрочитано 15.05.2009, 15:54
tyoma
Серпухов
Присоединяясь к вопросу.
Что-то не получается в АДТ 2007 "развязать" материалы оконных стёкол и горбыльков- как ни крутил, получается один и тот же "материал". Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Как это преодолеть?
Нашёл, в чём проблема: похоже, при рендеринге цвет оконных стёкол и горбыльков определяются не цветом материала в редакторе материалов "Вид->Материалы->", а графическими свойствами , указываемыми в меню "Диспетчер стилей->Графические свойства". А вот оконной раме почему-то возможно присвоить материал из редактора материалов.
Последний раз редактировалось tyoma, 15.05.2009 в 18:04. Причина: Решение вопроса
tyoma вне форума
Непрочитано 22.05.2009, 08:43
stas_org
Самара
Даже если все корректно настроить в менеджере стилей, не будет рендерить пока не включишь Visual Style-Realistic и Displey configuration соответствующий отображению материалов и текстур. Во всяком случае у меня.
stas_org вне форума
ATABLE для autocad 2008 casaatik AutoCAD 181 07.03.2014 15:41
AutoCAD 2008 vs Autocad 2008 LT (_imageattach) svlc AutoCAD 8 19.02.2009 14:55
Литература по AutoCAD Arhitecture 2008 murman AutoCAD 1 12.09.2007 12:01
Установка сетевой лицензии AutoCAD 2008 grph AutoCAD 6 28.07.2007 13:34
-= Autodesk Autocad Architecture Version 2008 =- CADastr AutoCAD 6 19.03.2007 10:52
