Ширина раскрытия трещин
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Ширина раскрытия трещин
Непрочитано 26.10.2007, 00:13 #1
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
Какая максимально допустимая ширина раскрытия трещин при распалубке изделия на заводе (сборная колонна).
Какие нормы это регламентируют? Если регламентируют! Или все таки 0,4 - непродолжительное раскрытие и все?
:diablo: Truth is out there
Непрочитано 26.10.2007, 05:49
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
Требования к качеству поверхностей и внешнему виду колонн (в том числе требований к допустимой ширине раскрытия поверхностных технологических трещин) - по ГОСТ 13015.0 (см. п.13.4)
Тип файла: doc ГОСТ 13015.0-83 (1989).doc (59.5 Кб, 3682 просмотров)
AMS вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.10.2007, 11:21
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
Спасибо - то что нужно...
X-DeViL вне форума
Непрочитано 14.08.2010, 15:57
Vavan Metallist
Україна, Львів
Подскажите какую ширину раскрытия трещин принимать для монолитной чаши открытого бассейна?
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 14.08.2010, 16:09
Forrest_Gump
Щелково МО
бери 3-ю категорию трещиностойкости
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 14.08.2010, 16:49
Vavan Metallist
Україна, Львів
Понял, спасибо
Непрочитано 29.12.2011, 12:31
Jummybear
Добрый день. Чтобы темы не плодить подниму эту, старую. Подскажите пожалуйста, где в ваших нормах посмотреть допустимую ширину трещин? В снипе и в сп нужного не нашел. Здание - складское помещение + завод. На складской части храниться сульфат железа и сульфат алюминия, то есть среда агрессивная. Конструкция для хранения этих сульфатов спроэктирована прямоугольной формы из ж/б в виде "подпорной стены", высотой около 5м и перегородкой посередине, чтобы разделить сульфат железа от алюминия. Финские нормы например вообще не разрешают образование трещин в такой конструкции. Спасибо за ответ.
Jummybear вне форума
Непрочитано 29.12.2011, 12:35
Ал-й
Цитата из действующего СНиП
6.4.5 Предельно допустимую ширину раскрытия трещин следует устанавливать исходя из эстетических соображений, наличия требований к проницаемости конструкций, а также в зависимости от длительности действия нагрузки, вида арматурной стали и ее склонности к развитию коррозии в трещине.
При этом предельно допустимое значение ширины раскрытия трещин acrc,ult следует принимать не более:
а) из условия сохранности арматуры:
0,3 мм — при продолжительном раскрытии трещин;
0,4 мм — при непродолжительном раскрытии трещин;
б) из условия ограничения проницаемости конструкций:
0,2 мм — при продолжительном раскрытии трещин;
0,3 мм — при непродолжительном раскрытии трещин.
Для массивных гидротехнических сооружений предельно допустимые значения ширины раскрытия трещин устанавливают по соответствующим нормативным документам в зависимости от условий работы конструкций и других факторов, но не более 0,5 мм.
И еще - есть также конструкции, где раскрытие трещин не допускается, но в нормах они не перечислены - отсылают к специальным документам на этот счет...
Непрочитано 29.12.2011, 12:50
Jummybear
Эту вырезку из снипа я читал, но слабо верю, что она применима в моём случае. Больно трещины тут большие разрешаются...
Непрочитано 29.12.2011, 12:56
Ал-й
Jummybear, а СНиП 2.03.11-85 внимательно изучили? Единственное, нужны подробности о степени агрессивности среды, но это установимо, а далее - категория трещиностойкости и вперед... Единственное, что тогда еще а500 не было в ходу...
Вполне возможно, что у Вас сразу 1-я категория.
Непрочитано 29.12.2011, 13:09
Jummybear
Вот этот то я какраз и пропустил, спасибо. Пойду изучать.
Изучил. Получил сильноагрессивную среду и максимальную ширину раскрытия трещин 0,1мм по табл. 9 на стр. 7 (СНиП 2.03.11-85). Жаль конечно, что нету арматуры А500H. Выходит, что финские нормы более жесткие, т.к. там ширина раскрытия трещины для продолжительного нагружения была 0, для непродолжительного те же 0,1мм. Ещё раз спасибо за наводку на нужный снип.
Последний раз редактировалось Jummybear, 29.12.2011 в 15:37.
Непрочитано 31.07.2013, 15:41
swell{d}
Düsseldorf
Коллега ввёл в ступор, прошу помощи коллективного разума.
В Арбате есть галочка "Учёт перераспределения усилий". Что это и как работает - я понимаю. Но я так же понимаю, что при учёте перераспределения сечения НЕ проверяются на трещиностойкость.
Так вот мой коллега упорно настаивает на том, что учитывать перераспределение - это правильно и хорошо. Арматуры получается в 2 раза меньше. Я же упорно настаиваю на том, что требования по трещиностойкости 0,3-0,4 должны быть соблюдены всегда для любой конструкции. Объект - тёплая парковка. Я заблуждаюсь? Или меня пытаются сбить с правильного пути?
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 31.07.2013, 15:56
taras
Пытаются сбить.
taras вне форума
Непрочитано 31.07.2013, 16:04
swell{d}
Düsseldorf
В дополнение к предыдущему сообщению - фрагмент справки по Арбат:
Специальный маркер Учитывать перераспределение усилий позволяет установить режим, при котором вычисление эпюр моментов и перерезывающих сил производится с учетом перераспределения усилия. При этом учтена рекомендация по максимальному уровню перереспределения моментов (сил), равному 30%. Следует отметить, что механизм перераспределения связан с образованием пластических шарниров, то-есть неограниченной шириной раскрытия трещин. Поэтому, при включенном маркере Учитывать перераспределение усилий расчет по трещиностойкости автоматически отключается.
swell{d} вне форума
Непрочитано 02.12.2014, 10:59
EnGI
Тоннели и метрополитены, геотехника
Отправить сообщение для EnGI с помощью Skype™
Конструкция "стена в грунте" с внутренней гидроизоляцией. Среда слабоагрессивная. Какие ширины раскрытия допускаются в этом случае, господа?
EnGI вне форума
Непрочитано 02.12.2014, 11:10
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Но, например, если конструктивно обеспечена защита арматуры в конструкции при раскрытии трещин более нормативного, можно же выполнять конструкции с учетом перераспределения? Или нет?
Кореш вне форума
Ширина эвакуационных выходов Slim Прочее. Архитектура и строительство 231 06.10.2020 12:48
Ширина балконов и лоджий Ilias Прочее. Архитектура и строительство 7 03.03.2011 11:21
Заделка трещин в кирпичных стенах Filcarpenter Каменные и армокаменные конструкции 5 20.06.2007 15:34
Ширина раскрытия трещин в плитах (ПК "Лира") StrMech Прочее. Программное обеспечение 10 17.05.2006 12:45
Ширина внутригаражного проезда Aleks Прочее. Архитектура и строительство 2 23.09.2004 08:16
