Необходимо ли делать простенки в жилом доме при незадымляемой лестничной клетке.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Необходимо ли делать простенки в жилом доме при незадымляемой лестничной клетке.
Непрочитано 18.01.2018, 14:48 #1
Kvavi13
Добрый день. Не могу найти где в нормах прописано наличие обязательного аварийного выхода на балкон из квартир с простенками по 1,2-1,6 м.
СП 54.13330.2011
7.2.7 При надстройке существующих многоквартирных зданий высотой
пожарно-технической до 28 м одним этажом допускается сохранение
существующей лестничной клетки типа Л1 при условии обеспечения
надстраиваемого этажа аварийным выходом в соответствии с одним из следующих
требований, в соответствии с СП 1.13130:
- выход должен вести на балкон или лоджию с глухим простенком не менее
1,2 метра от торца балкона (лоджии) до оконного проема (остекленной двери) или
не менее 1,6 метра между остекленными проемами, выходящими на балкон
СП 1.13130.2009
5.4.9 При надстройке существующих зданий высотой до 28 м одним этажом допускается сохра-
нение существующей лестничной клетки типа Л1 при условии обеспечения надстраиваемого этажа
аварийным выходом, соответствующим одному из следующих требований:
- выход должен вести на балкон или лоджию с глухим простенком не менее 1,2 метра от торца
балкона (лоджии) до оконного проема (остекленной двери) или не менее 1,6 метра между остеклен-
ными проемами, выходящими на балкон (лоджию);
В обоих СП говориться о наДстройке существующих зданий и лестнице Л1.
Если я проектирую новое здание, с площадью квартир на этаже менее 500 м.кв. и у меня незадымляемая лестничная клетка нужно ли мне дополнительно делать еще и аварийные выходы из квартир на балконы с простенками.
План и разрез здания во вложении.
Тип файла: pdf Планы-Model.pdf (296.9 Кб, 114 просмотров)
Тип файла: pdf Разрез 1-1-Model.pdf (181.4 Кб, 110 просмотров)
Непрочитано 18.01.2018, 14:58
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
СП1.13130.2009:
5.4.2 Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь этаж здания при общей площади квартир на этаже, а для зданий секционного типа - на этаже секции - более 500 м; при меньшей площади (при одном эвакуационном выходе с этажа) каждая квартира, расположенная на высоте более 15 м, кроме эвакуационного должна иметь аварийный выход.
То есть речь о квартирах, высота расположения которых более 15 м. Если делаете 2 выхода с этажа, то можно и без аварийных выходов обойтись.
Далее смотрим в указанные Вами пункты, где предполагается, что мы возьмём информацию об аварийных выходах, так как с определённых пор из ФЗ123, где она была прописана изначально, её исключили.
Ну, ещё есть СП 113.13330 и СНиП 21-01-97, которые можно применить. Там эта информация есть
fadeaway вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.01.2018, 18:07
Kvavi13
Спасибо большое.
Kvavi13 вне форума
Спор с экспертизой по лестничной клетке типа Н3 dip Пожарная безопасность 54 18.02.2021 04:19
Допустимо ли уровень площадки лестничной клетки(путь эвакуации) делать ниже чем уровень пола в помещении arktic Архитектура 14 28.06.2016 17:13
Можно ли эвакуироваться по одной лестничной клетке с подземной автостоянки через тех этаж и на улицу Olga88 Архитектура 4 27.12.2012 16:07
АТС (телефонный узел) в жилом доме balochka Конструкции зданий и сооружений 4 30.11.2005 14:58
