Толщина пластин в пользовательских компонентах.
1. В редакторе нестандартных компонентов нажимаем кнопку "Показать переменные".
2. Нажимаем "Добавить" Появляется вновь созданная переменная. 3. Задаем переменной имя (например, Т1) и тип значения. Это может быть "число", если нужны целые значения, "длина", если не целые, или "профиль", если нужно выбирать из списка профилей. 4. Задаем толщину в столбце "формула". 5. Открываем обозор нестандартных компонентов (если закрыт), нажав "Показать обозреватель пользов. компонентов". 6. Выбираем в модели пластину. В обозревателе пользов. компонентов она подсветится . 7. Нажимаем на "+" напротив подсвеченной "контурной пластины". 8. Нажимаем на "+" напротив "общие свойства". 9. Выбираем "Профиль" и трижды с паузами щелкаем в конце слова "Профиль". 10. Пишем: =Т1. 11. "Enter" или кликаем в любом другом месте. Теперь данная пластина будет иметь толщину, равную значению переменной Т1. |
Возможно, переменная толщины была равна нулю.
Можно попробовать присваивать толщину и ширину разным переменным, затем объединить их в одну, а остальное так же. ----- добавлено через ~44 мин. ----- Создаёте 3 переменные: Р1 =10 число Р2 =200 число Р3 =Р1+"*"+Р2 профиль - а дальше всё по предыдущему сценарию. |
P3 = "PL"+P1+"*"+P2, тип переменной- текст. Профиль = Р3. Хотя, использование PL влияет только на ориентацию толщины/ширины, так что не особо важно.
Для пластин, созданных балкой, использовать в обзоре нестандартных компонентов не "Профиль", а "Ширина" в "Свойства профиля". |
Сбор нагрузок на стержни введением тонких пластин (балочная клетка кровли) | aal1200 | SCAD | 39 | 10.07.2017 13:31 |
Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) | professor_off | Revit | 5168 | 26.08.2015 16:48 |
Жесткие вставки пластин | Конструктор_6618 | Лира / Лира-САПР | 5 | 21.11.2013 14:50 |
Толщина слоев трехслойной стеновой панели | hprx | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 27.09.2012 19:14 |
Толщина лакокрасочных покрытий: где устанавливается и кем? | BYM`|break^your^monitor| | Машиностроение | 4 | 31.01.2009 10:06 |
