Ищу литература по расчету антенно-мачтовых (башенных) на динамические воздействий
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Ищу литература по расчету антенно-мачтовых (башенных) на динамические воздействий
Непрочитано 19.01.2018, 11:10 #1
champi0n
Здравствуйте! Ищу литературу по расчету подобных сооружений с подобным оборудованием
Автор темы   Непрочитано 31.01.2018, 16:18
champi0n
Подскажите, что нет литературы или каких-либо методик по расчету таких башен от действия локатора?
champi0n вне форума
Непрочитано 31.01.2018, 16:27
Dakar
Ну советовать учебник по мет. конструкциям - издеваться над вами, а понять что именно Вы хотите получить не выходит.
Уточните, что Вы хотите узнать. Чем Вас смущает данная башня?
Я не вижу каких-либо серьезных отличий от той же промышленной этажерки. Посчитать как стержень составного сечения для общей оценки схемы. Посчитать пространственную стержневую схему. Нагрузки от технолога и по СП Нагрузки и воздействия.
Dakar вне форума
Непрочитано 31.01.2018, 16:46
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
Сообщение от Dakar Посмотреть сообщение
только то, что считается еще инерционное воздействие от вращения локатора.
olegrussia вне форума
Непрочитано 31.01.2018, 20:55
Dakar
Это да. Интересно, насколько оно велико? Не думаю, что разгон у него серьезный, а вот аварийное торможение возможно. Ну это как раз таки нагрузки от технолога.
Dakar вне форума
Непрочитано 31.01.2018, 21:56
Baires
94597
Сильно теоретический сборник статей и исследований но может что-то есть для вас там:
Edited by Murty K.S. Madugula
ASCE. Dynamic Response of Lattice Towers and Guyed Masts (2002)
Baires вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.02.2018, 04:31
champi0n
Интересует, главным образом, воздействия от колебаний(вращений) локатора на башню
champi0n вне форума
Непрочитано 01.02.2018, 07:40
wvovanw
Сообщение от champi0n Посмотреть сообщение
так это у изготовителя данной фиговины надо спрашивать, а не на форуме
wvovanw вне форума
Непрочитано 01.02.2018, 08:54
olegrussia
да, в принципе, это всё посчитать можно. Нужен центр тяжести и частота вращения. Если вращается относительно быстро, то на резонанс надо проверять. Ну и разгон-торможение - это само собой.
Непрочитано 01.02.2018, 09:29
usernameisden
В паспорте на систему должно быть указано что то типа:
При скорости ветра 30м/с скорость перемещения башни не должна превышать Хм/с
Конструкция башни должна выдерживать ветер 50м/с.
(30 и 50 тоже бы уточнить, я примерно назвал)
+ ветровой район ваш может давать больше 50м/с тогда его а не 50 в расчеты на прочность.
От вращения радара если только нагрузки в пускоостановочном режиме учитывать (закручивают башню).
usernameisden вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.02.2018, 10:07
champi0n
Дело в том, что это учебная задача, цель ее изучить воздействие от вращения локатора на несущие конструкции башни. К сожалению паспорта нет, есть лишь геометрические размеры локатора, вес его и частота вращения
champi0n вне форума
Ищу материалы по курсу обучения ЛИРА-САПР "Расчет мачтовых и башенных сооружений на статические и динамические воздействия" dl_spelik Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 08.02.2017 09:59
Литература по расчету кирпичного жилого дома srustam93 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 29.01.2015 01:58
Литература по расчету ЖБ купола Alexspartakman Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 21.12.2012 01:03
Существует ли нормативная литература по устройству и расчету микросвай ? serjio leone Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 04.10.2012 18:58
Литература по расчету стальных опор воздушных линий (ВЛ) eilukha Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 21.03.2009 18:47
