Импорт координат и функций в txt
ГИП Регистрация: 07.06.2015
Если ничего другого на лиспе или ином языке писать не собираетесь - тогда не стоит. Ищите готовое решение (я сходу не нашел ни в русском, ни в английском сегментах) или заказывайте разработку.
Если есть желание писать именно на лиспе - рецепт здесь: https://dwg.ru/dnl/99 Если захотите задействовать более серьезное средство, например .net, то рецепт здесь: https://forums.autodesk.com/t5/net/h...d/td-p/6430917 Последний раз редактировалось kp+, 20.01.2018 в 14:38. |
Чего считаем то? Сваи или мелкие фундаменты?
Наверняка вопрос решается проще - сменой расчетной программы. Не нужен тут лисп. Все нормальные проги позволяют тем или иным способом загрузить данные из *.dxf. Последний раз редактировалось ProjectMaster, 20.01.2018 в 16:31. |
В принципе есть замечательная команда "COOR", которая выдает координаты. Мне нужно как-то привязать эти координаты к конкретным элементам, добавив также некоторой функцию из автокада (цвета, например), которая будет соответствовать номеру грунта в расчетной проге. Короче говоря, в голове у меня все красиво: добавить нужно что-то в COOR, а вот как..) Цитата:
КЖ; C# Регистрация: 03.11.2005
ИМХО, если у Вас есть специфическая программа и она наверняка достаточно дорогая, есть автокад, то же не дешевый, для которых необходимо сделать импорт-экспорт данных, то разумно просто заказать разработку (если Вы non-combattants в программировании) такого рода функционала и работать так, как Вам удобно. Хотя это мое ИМХО и оно как правило разбивается о непонимание руководителей проектных организаций, но тут лучше почитать посты от Сергей812. Печально все это.
Если параллелепипед вычерчен солидом, то немного переделанный лисп из темы length, width and height of a solid box
yarus.khv,
В общем-то задача не такая уж и сложная. Предлагаю лисп по импорту/экспорту данных 3DSolid-ов (BOX-ов) из/в *.txt файл по образцу в шапке. SoilNumber соответствует индексному номеру цвета. Повёрнутые рараллелепипеды не проверял. Тестовые рисунок и текстовый файл во вложении. Код:
Последний раз редактировалось koMon, 24.01.2018 в 16:22. |
В 89 строке в опции команды "_.BOX" поставь подчеркивание. Не будет работать в локализованных версиях
Параметризация координат точки, импорт данных из TXT | stalker0220 | Прочее. Программное обеспечение | 2 | 03.12.2011 18:41 |
Импорт координат точек из файла съемки тахеометра Trimble M3 в AutoCAD | Red Nova | Программирование | 33 | 17.05.2011 16:46 |
Импорт координат | Oleg Kalyuzhny | AutoCAD | 23 | 23.05.2010 15:57 |
Импорт координат чертежа в AutoCAD | Wer666 | Программирование | 3 | 15.01.2009 11:21 |
Помощь по Лире | Серега М | Лира / Лира-САПР | 52 | 28.05.2007 02:47 |
