Помогите расчитать предельную допустимую длинну провисающего троса?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите расчитать предельную допустимую длинну провисающего троса?
Непрочитано 21.01.2018, 21:04 #1
VitalyBrest
Помогите рассчитать предельно допустимую длину подвешенного троса (ряда) до разрыва при условии, что трос имеет усилие на разрыв 130кг, в 1т троса содержит 88км, расстояние между промежуточными опорами 3м, а полезная нагрузка на пролет (каждые 3м) урожаем предполагается 50кг? Жесткого крепление к промежуточным опорам нет (поддерживающие направляющие опоры). жесткое крепление к опорам только по концам ряда. Спасибо.
Непрочитано 21.01.2018, 21:57
1 | #2
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
А как ВЫ рассчитали сколько урожая выдерживает канат?
Колян вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.01.2018, 22:13
VitalyBrest
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
Эта цифра зависит от урожайности сорта и веса виноградной лозы. Расчетная урожайность 10-12кг на 1м.пог. шпалеры, остальное зеленая масса. Итого около 50кг на пролет. На каждый пролет.
VitalyBrest вне форума
Непрочитано 21.01.2018, 22:45
1 | #4
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Если мы подвешиваем 1500 кг на трос, который выдерживает только 130кг на разрыв, то он их выдержит? Но при этом Вас волнует прогиб троса? Я думаю этот прогиб можно определить узнав растяжение троса от продольного усилия действующего в нем.
Колян вне форума
Непрочитано 21.01.2018, 22:50
1 | #5
Денис Дубровин
бесконечной длины если провис компенсировать и по краям ряда будет надежное крепление опор и собственно троса к опоре.
Хотя что это за трос такой, 130 кг?
Денис Дубровин вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.01.2018, 22:50
VitalyBrest
Меня интересует только предельная длинна ряда при заданных характеристиках троса и нагрузках.
Непрочитано 21.01.2018, 22:51
1 | #7
ProjectMaster
Маловероятно, что трос имеет на разрыв 130 кг. Это не трос а веревка какая-то. Все свалится.
Усилие в тросе будет зависеть от провиса. Больше провис - меньше усилие в тросе.
Отсюда уточняющие вопросы:
1. Какой максимальный провис допустимый?
2. Какая разрывная нагрузка троса в реальности (марка? гост?).
Задачу можно решить простым графическим способом:
1. в автокаде строим цепную линию при заданном прогибе: https://youtu.be/J3Jrgse3i-8
2. Замеряем угол наклона касательной на опоре к горизонтали - alpha.
3. Считаем усилие в канате N=Pсумм/(2*sin(alpha)).
Pсумм - суммарная нагрузка на одном пролете.
4. Считаем допустимое количество пролетов как n=Nразрыв/(N*kзап).
kзап - коэффициент запаса.
Прога, которой строится цепная линия доступна для установки с 7.00 до 21.00 (примерно).
Последний раз редактировалось ProjectMaster, 21.01.2018 в 23:13.
ProjectMaster вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.01.2018, 23:01
VitalyBrest
Сообщение от Денис Дубровин Посмотреть сообщение
Что значит надежное крепление троса к конечным опорам? 130кг это не много. Какое усилие на конечные опоры будет приходится при длине шпалеры скажем в 1км при заданных первоначальных условиях? Напоминаю трос на разрыв выдерживает только 130кг. Характеристики завода изготовителя. Трос шпалерный в оплетке 2мм.
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
Вот ссылка на производителя anis.by/katalog/tros/tros-metallopolimernyij/universalnyij-ulichnyij-tros.html искомый 2.5мм
Максимальный прогиб допустим между двумя промежуточными опорами 5см, т.к. до земли 40см.
Вопрос остается прежним, сколько максимально пролетов выдержит данный трос?
Непрочитано 21.01.2018, 23:19
1 | #9
Денис Дубровин
Сообщение от VitalyBrest Посмотреть сообщение
бесконечно и выдержит если провис компенсируете.
на опоры 25кг с учетом угла провиса+растяжение троса, на условнобесконечном участке
130 может быть мало если в струну тянуть, но 2,5 мм - это не должно быть всего 130, должно побольше
Непрочитано 21.01.2018, 23:20
1 | #10
ProjectMaster
Если мои глаза меня не обманывают (на ночь глядя) на такой длине и провисе при равномерно-распределенной нагрузке на пролет 50кг/3 метра, усилие в тросе будет 388 кг. Т.е. все рухнет.
Автор темы   Непрочитано 21.01.2018, 23:23
VitalyBrest
Если мои глаза меня не обманывают (на ночь глядя) на такой длине и провисе при равномерно-распределенной нагрузке на пролет 50кг, усилие в тросе будет 388 кг. Т.е. все рухнет.
Усилие считается на каждом пролете отдельно или они как то суммируются?
Непрочитано 21.01.2018, 23:25
1 | #12
TVN
Да сколько хотите!
Линию электропередач (ЛЭП) видели? Это Ваш огород, только в несколько раз больше. На ЛЭП жесткое крепление провода только на концевых и "поворотных" анкерных опорах, остальные опоры поддерживающие! Берете любой учебник по расчету ЛЭП, находите главу про "стрелу провиса" и считаете. Без высшей математики и прикладных программ, нужен только калькулятор. И помните, никто не препятствует Вам надежно закрепить каждый 4-й столб в грунте и не жалейте гвоздей на крепление троса к закрепленным опорам в грунте.
TVN вне форума
Непрочитано 21.01.2018, 23:27
1 | #13
ProjectMaster
Можно суммировать. Только у меня уже на одном пролете получилось >380 кг. Т.е. должен быть либо больший провис, либо меньше нагрузка на трос, либо другая марка каната.
Автор темы   Непрочитано 21.01.2018, 23:28
VitalyBrest
Т.е нужен трос 4.0мм с разрывом 470кг, так что бы с запасом. И бесконечная как я понял длинна, т.к. провис компенсируется промежуточными опорами?
Непрочитано 21.01.2018, 23:30
1 | #15
ProjectMaster
388 кг - это для одного пролета. Но как его крепить по концам с таким усилием? Тут что-то в исходных условиях не так. Бешенные нагрузки какие-то. Столбы надо выше делать, а провис больше.
Автор темы   Непрочитано 21.01.2018, 23:39
VitalyBrest
Я думаю, что нагрузку 50 кг нужно распределять на все 3м, т.е. считать весом самого троса. Провис по факту не должен быть больше, по возможности меньшим. т.к. в противном случае урожай будет на земле. Стальная проволока 3мм успешно с задачей справляется но ржавеет, даже оцинкованная , т.к. применяется химия и в сезон тянется.
----- добавлено через ~16 мин. -----
Можно суммировать.
Мне не понятно, можно суммировать или нужно суммировать нагрузки всех промежуточных пролетов? Т.е полученные 388 кг нагрузки на 3м это окончательная цифра или если к примеру пролетов 3 нужно и умножать на три?
Не проблема, т.к. крепится пустой трос без нагрузки, а нагрузка будет воздействовать на уже закрепленный трос.
Может ошибка в знаках и усилие 38.8кг? Если на натянутый трос приложить усилие 50кг для не превышения провиса 5см усилие натяжения нужно 388кг? Много как то.
Последний раз редактировалось VitalyBrest, 21.01.2018 в 23:56.
Непрочитано 22.01.2018, 00:37
TVN
Виноградарь Вы наш ! Вы виноградник видели? Между столбами будет натянуто 4-5 тросиков\проволочек, к которым подвязывается лоза. Так-что свои 50 кг кормов для домашних животных смело делите на 4-5. Если не секрет, в Белоруссии виноградник будет?
TVN вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.01.2018, 13:46
VitalyBrest
Сообщение от TVN Посмотреть сообщение
Это конечно не по теме моего вопроса, но виноградник у меня и сейчас есть и как устроена шпалера я знаю не понаслышке. Но так устроен виноградный куст и особенности возделывания этой культуры, что подвязывается жестко он только к первой проволоке, урожай формируется и давит на первую от земли проволоку, основную нагрузку несет именно первая проволока и на столовых сортах она вообще из прутка, а остальные нити только для поддержки вертикального направления прироста и лоза к ним жестко не крепится для исключения передавливания. Так что задача сформирована правильно, жду расчетов в цифрах. Мне очень нужны конкретные цифры для расчета закупаемых материалов.
Непрочитано 22.01.2018, 13:54
ProjectMaster
Делайте из проволоки как по старинке. Либо подбирайте канат равнопрочным проволоке.
Автор темы   Непрочитано 22.01.2018, 14:10
VitalyBrest
Что же мы скатываемся к "методу подбором" , мне нужна конкретная цифра с моими исходными данными, как раз для принятия решения с чем работать дальше. 388кг была одна цифра. Это не мало, удивительно много я бы сказал. Будут ли еще варианты?
Помогите определить допустимую и фактическую нагрузку на плиту лоджии JVV Прочее. Архитектура и строительство 1 28.11.2017 12:19
Помогите, пожалуйста, расчитать металлическую стойку Сафарова Алёна Металлические конструкции 11 29.09.2017 08:59
Помогите расчитать ж.б. плиту для авто весов antip73 Железобетонные конструкции 1 20.12.2016 19:58
Помогите советом как расчитать остекление зимнего сада и его металлический каркас dsmeneger Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 11.02.2015 22:37
Помогите расчитать антресоль с точечной постоянной нагрузкой Musk Прочее. Архитектура и строительство 1 29.03.2007 12:20
