Несколько вопросов по устройству приточных и вытяжных отверстий в многослойной кладке
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Несколько вопросов по устройству приточных и вытяжных отверстий в многослойной кладке
Непрочитано 22.01.2018, 05:35 #1
K'TyH
Предусмотрена следующая конструкция наружной многослойной стены.
внутренняя верста - силикатный кирпич толщиной 380 мм;
средний слой - минераловатные плиты "Кавити Баттс" толщиной 200 мм;
наружная верста - силикатный кирпич толщиной 120 мм.
По результатам расчета необходима воздушная прослойка толщиной 40 мм.
Для функционирования прослойки по назначению необходимо предусматривать приточные и вытяжные отверстия.
Возникли вопросы, которые я не нашел в нормативке.
1) Где располагать приточные и вытяжные отверстия?
По логике приточные отверстия необходимо располагать как можно ниже, а вытяжные как можно выше.
Но при этом интересует такой момент. В соответствии с указаниями СП 50.13330.2012 скорость движения воздуха в воздушной прослойке может определяться для двух случаев: 1) Приточные и вытяжные отверстия располагаются на одной стороне здания 2) На разных.
Подскажите - как это на разных?
2) Как определить размеры приточных и вытяжных отверстий, их шаг.
Непрочитано 22.01.2018, 06:05
Kamanin1988
Сам недавно сталкивался с такой задачей.
Конструкция стены почти такая же.
Экспертиза потребовала предусмотреть приточные и вытяжные отверстия в облицовочном слое. Вот чертёж, который прошёл экспертизу. Правда скорость движения воздуха никто рассчитывать не требовал.
Kamanin1988 вне форума
Непрочитано 23.01.2018, 05:49
OSPV
Инженер
Благовещенск
Где-то встречал: В нижнем ряду каждый 4-й вертикальный шов пустой, и в предпоследнем ряду (вверху) такая-же ситуация.
OSPV вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.01.2018, 09:06
K'TyH
Получается, что никто не знает, как назначать?
K'TyH вне форума
Непрочитано 23.01.2018, 10:21
27legion
Хабаровск
все, что удалось найти
ID:	198070  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: pdf Трехслойные стены.pdf (6.11 Мб, 92 просмотров)
27legion вне форума
Столкнулся с недоавтокадчиками. Несколько вопросов по экспорту из Archicad mr-vic ArchiCAD 7 24.07.2014 10:14
Несколько вопросов инженерам pseudonim Разное 22 18.02.2010 10:04
Несколько вопросов, связанных с масштабированием и получением видов Shon AutoCAD 11 05.10.2009 10:14
Несколько вопросов по реконструкции AlfF1 Прочее. Архитектура и строительство 5 03.03.2006 06:39
Несколько вопросов по автокаду Помогитееее Димка AutoCAD 6 19.10.2004 06:19
